Ok die ist eh schon vorinstalliert hab ich gerade gesehen.
Bei erneuten make bekomm ich aber jetzt die folgende Ausgabe:
make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »stdlib.h«,
benötigt von »test.o«, zu erstellen. Schluss.
[root@localhost Asuro]#
Leider kenne ich diese Fehlermeldung nicht so genau. Und auch Linux/Unix nicht. :(
Hab die Meldung jetzt mal ignoriert und die Ausgabe hat sich auch verändert:
Ausgabe des Linken:
\0x00Ausgabe d\0x8233\0x00\0x00
Ausgabe des Rechten:
\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00$\0x00%\0x0033\0x00\0x00\0x00
Ausgabe des Linken:
\0x00Ausgabe d91309
\0x00\0x00\0x00\0x00\0x00#3$391309
Mit itoa schaut die Ausgabe jetzt gar nicht mehr so schlecht aus:
\0x0029
Ausgabe des Linken:
\0x0024
\0x0031
Ausgabe des Linken:
\0x0027
Aber die Abfrage mit zB 29, 24, 31, funktioniert hier nicht - was muss ich noch machen, damit die Zeichen davor verschwinden bzw. dass das ganze zu einer Zahl wird?
Vielen Dank!
Hat keiner eine Idee wie ich diese Zeichen umwandeln kann? Bzw. wie kann ich diese anschaulicher bekommen?
Zum Verständnis hier mein Quelltext:
#include "asuro.h"
#include <stdlib.h>
unsigned int data[2];
unsigned char string_l[6];
unsigned char string_r[6];
int main(void)
Init();
SerWrite("Asuro gestartet!\n",18);
while(1){
FrontLED(ON);
LineData(data);
itoa (data[0], string_l, 10);
itoa (data[1], string_r, 10);
SerWrite("Ausgabe des Linken:\n",21);
SerWrite(string_l,2);
SerWrite(" \n",2);
SerWrite("Ausgabe des Rechten:\n",22);
SerWrite(string_r,2);
SerWrite(" \n",2);
return(0);
Vielen Dank!
Keiner eine Idee dazu?
Vielen Dank!
Ist das
unsigned char
wirklich notwendig? Reicht es nicht mit nur ein char? Laut die folgende erklärung ist das möglich die Lösung.
http://stackoverflow.com/questions/7...-unsigned-char
Habs jetzt mit Char probiert und bekomm folgende Ausgabe:
\0x0034
Ausgabe des Linken:
\0x0035
\0x0034
Ausgabe des Linken:
\0x0035
Naja ich probier jetzt einfach mal mit diesen Werten zu Arbeiten - werds auf weißen und schwarzen Untergrund stellen um die Extremwerte herauszufinden.
Wo ich aber ein Problem sehe, ist, das ich nicht abfragen kann ob der Wert größer oder kleiner ist... Naja ich probier mal herum...
Vielen Dank!
So hab jetzt den genannten Test gemacht:
Auf weißen Untergrund bekomm ich Werte um \0x0045 ausgegeben, bei Schwarz unter \0x007\0x00 . Dies erfreut mich ja schon mal, aber da sollte ja mehr Unterschied sein zwischen den Ausgaben.
