alles klar, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, ich kann damit jetzt schon super arbeiten!
\\:D/
- - - Aktualisiert - - -
habs hingekriegt!
die Scanfunktion läuft jetzt in nem eigenen Funktions-Wrap!
Perfekt! Hilft mir jetzt super toll! :cool:
// Compile with: g++ -o /var/scripte/tastaturtest1 /var/scripte/tastaturtest1.c -L/usr/local/lib -lpthread
// /var/scripte/tastaturtest1
// 05.04.2016 - peterfido
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <sys/sysinfo.h>
#include <time.h>
#include <linux/input.h>
#include <pthread.h>
#include <errno.h>
#include <termios.h>
#include <signal.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <dirent.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/select.h>
int ziffer=0;
int beenden=2;
int zeit=0;
int shiftl=0;
int shiftr=0;
int strgl=0;
int strgr=0;
int capsl=0;
int alt=0;
int altgr=0;
int windows=0;
int kontext=0;
int keybscan=0;
int modscode;
volatile int _kbscode_ ;
// keyboard dev
int fkbd;
char * kbdin = "/dev/input/event0";
struct input_event ev[64];
int _TASKS_ACTIVE_= 1;
int getkbscancode() {
int rd, size = sizeof (struct input_event);
if ((rd = read (fkbd, ev, size * 64)) < size)
printf ("Fehler mit Tastatur");
if (ev[1].type != EV_KEY) return 0;
if (ev[1].value==0){ //Taste losgelassen
switch (ev[1].code) {
case 42: shiftl=0; break;
case 54: shiftr=0; break;
case 29: strgl=0; break;
case 97: strgr=0; break;
case 56: alt=0; break;
case 125: windows=0; break;
case 100: altgr=0; break;
case 127: kontext=0; break;
else
if (ev[1].value==1){
//==1 für nur einen Druck ohne Wiederholung. >=1 für Erkennung von gedrückt gehaltener Taste
modscode = 0;
case 42: shiftl=1; break;
case 54: shiftr=1; break;
case 29: strgl=1; break;
case 97: strgr=1; break;
case 56: alt=1; break;
case 125: windows=1; break;
case 100: altgr=1; modscode+=(2048+4096); break;
case 127: kontext=1; break;
// Ab hier 'normale Tasten'
default: keybscan=ev[1].code;// Scancode ablegen
if(shiftl || shiftr ) modscode+=1024;
if(strgl || strgr ) modscode+=2048;
if(alt) modscode+=4096;
if(altgr) modscode+=(2048+4096);
if(windows) modscode+=8192;
if(kontext) modscode+=16384;
if(keybscan>0) {
_kbscode_= keybscan + modscode;
return keybscan;
else
return 0 ;
//break;
return 0 ;
void* thread6Go(void *)
while (_TASKS_ACTIVE_) {
if(getkbscancode()) {
printf("\nSHIFTL: %2d, SHIFTR: %2d, STRGL: %2d, STRGR: %2d; ",shiftl,shiftr,strgl,strgr);
printf("Typ: %2d; Wert: %2d; Code: %2d scancode=%6d \n",ev[1].type,ev[1].value,ev[1].code, _kbscode_ );
beenden=0;
pthread_exit((void *) 0);
int main()
pthread_t thread6;
struct sched_param param;
if ((fkbd = open (kbdin, O_RDONLY)) == -1){
if(pthread_create(&thread6, NULL, thread6Go, NULL) != 0)
fprintf(stderr, "Fehler bei Tastatur......\n");
exit(0);
param.sched_priority = 20;
pthread_setschedparam(thread6, SCHED_RR, ¶m);
beenden=1;
while (beenden > 0)
{ sleep(1);
zeit++;
if (zeit==30)
zeit=0;
printf("Wieder 30 Sekunden um.\n");
usleep(50);
printf("***********Ende************\n");
return 0;
so, jetzt habe ich es zusammen mit anderen nützlichen keyboard-Funktionen in eine Lib gepackt:
die Funktion gibt den Scancode von "normalen" Tasten (0-9, a-z, F1-F12, cursor,...) zurück, ansonsten Null bei reinen Modifiern.
In jedem Falle kann man jetzt (bei Null) weiterhin auch sämtliche Modifier isoliert abfragen,
und bei >0 auch alle Events abfangen, die eine " Echte Taste" mit oder ohne Modifier betreffen.
Ebenfalls lassen sich jetzt für die gesamte Kombination eindeutige Scancode-Zahlen als auch diskrete Key-States abfragen, wie
_keyshift_, _keyalt_, _keyctrl_ und _F1_ ... _F12_ (noch ausbaufähig mit home, end, up, dn, ...)
Nun kann man keystrokes abfragen per
int c = getkbscancode();
if (_F1_) {...}
else
if(_F2_) {...}
else
if(_F1_ && _keyshift_) {...}
else
if(_F1_ && _keyshift_ && _keyalt_) {...}
usw...
Buchstabentasten lassen sich auch als scancodes lesen, aber natürlich ebenso, nach wie vor, auch als
c = getchar();
initialisiert wird in main() mit Aufruf von
share and enjoy! :)
#ifndef RPICONIO_H
#define RPICONIO_H
// courtesy of AndyD, raspberrypi.org forums, and peterfido, roboternetz.de forum
// version 002
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <termio.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <dirent.h>
// keyboard dev
int fkbd;
int shiftl=0;
int shiftr=0;
int _keyshift_=0; // mod keypress state
int ctrll=0;
int ctrlr=0;
int _keyctrl_=0; // mod keypress state
int capsl=0;
int altl=0;
int altgr=0;
int _keyalt_=0; // mod keypress state
int windows=0;
int kontext=0;
int _keypress_; // keypress state
int modscode;
#define _F1_ 59
#define _F2_ 60
#define _F3_ 61
#define _F4_ 62
#define _F5_ 63
#define _F6_ 64
#define _F7_ 65
#define _F8_ 66
#define _F9_ 67
#define _F10_ 68
#define _F11_ 69
#define _F12_ 70
// conio.h - mimics
bool kbhit(void)
struct termios original;
tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
struct termios term;
memcpy(&term, &original, sizeof(term));
term.c_lflag &= ~ICANON;
tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
int characters_buffered = 0;
ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
bool pressed = (characters_buffered != 0);
return pressed;
void echoOff(void)
tcgetattr(STDIN_FILENO, &term);
term.c_lflag &= ~ECHO;
void echoOn(void)
term.c_lflag |= ECHO;
// keyboard scancodes
int keybscan=0; // scan code "normal key"
case 29: ctrll=0; break;
case 97: ctrlr=0; break;
case 56: altl=0; break;
else
//==1 fuer nur einen Druck ohne Wiederholung. >=1 fuer Erkennung von gedrueckt gehaltener Taste
modscode = 0;
case 29: ctrll=1; break;
case 97: ctrlr=1; break;
case 56: altl=1; break;
case 100: altgr=1; break;
_keypress_ = keybscan; // standard keypress state
_keyshift_ = 0; // reset modifier key pressed
_keyalt_ = 0;
_keyctrl_ = 0;
if(shiftl || shiftr ) { modscode+=1024; _keyshift_=1; }
if(ctrll || ctrlr ) { modscode+=2048; _keyctrl_=1; }
if(altl) { modscode+=4096; _keyalt_=1; }
if(altgr) { modscode+=(2048+4096); _keyalt_=1; _keyctrl_=1; }
if(keybscan>0) {
return keybscan;
else return 0 ;
//break;
return 0 ;
int setupKbdin() {
return -1;
else return 0;
#endif
OT:
habe immer so ein komisches "powerded by Google" Bild im Posting oben rechts - das engt das Codefenster extrem ein und mach auch editieren extremst schwierig, weil es den Text überlappt. Kann man das nicht abstellen?
