OK, ich versuch es mal aus meiner Sicht als interessierter Laie:
Die Befehle radio.seekDown(), radio.seekUp() und radio.getFrequency funktionieren jeder für sich ohne jedes Problem! Das ist Fakt!
Es ist die falsche Verwendung/Kombination, die Probleme macht.
Beim Schreiben des ursprünglichen Codes war ich von der Annahme ausgegangen, das das Radio die erhaltenen I2C Befehle der Reihenfolge nach abarbeitet und den zweiten Befehl erst nachdem der erste fertig ist, also den get.Frequency erst nachdem seek.Up/Down fertig ist. So ist es aber nicht!
if(!digitalRead(button_3) ) { // wenn Taster 3 gedrückt, abwärts scannen
while(!digitalRead(button_3) ) // warten auf Taster loslassen == HIGH
{delay(10);}
radio.seekDown();
delay(100);
frequency = (radio.getFrequency()); // neue Frequenz aus RDA5807M auslesen
delay(100);
EEPROM.put(0, frequency); // neue Frequenz in EEPROM speichern
delay(100);
Im Code seht ihr, dass ich nach seek... jeweils nur 100 millis gewartet hatte, bis ich die neue Frequenz abgefragt habe. Es braucht aber durchaus länger, bis er eine neue Frequenz eingestellt hat! Das kann schon eine Sekunde oder länger dauern. Wie gesagt, dachte ich, er würde warten mit dem Senden der neuen Frequenz, bis er mit seek... fertig ist. Ganz offensichtlich tut er das nicht, sondern beantwortet getFrequency sobald er gefragt wird, unabhängig ob seek... schon fertig ist oder nicht! Daher passiert es, das ein zu frühes getFrequency sozusagen ein "Zwischenergebnis" anzeigt, nicht die endgültig neue Frequenz.
Um das zu beweisen, habe ich in den ursprünglichen (fehlerhaften) Code eine zweite Abfrage erst nach 1000 millis eingefügt.
Hier das Ergebnis im Terminal:
Anhang 33697
Das Zwischenergebnis ist nach 100 millis gemessen, das Endergebnis nach 1000. Bei sechs Abfragen sind zwei Fehlergebnisse dabei.
Für mich ist damit das Problem gelöst. Es war kein Problem in irgendeinem Befehl oder Library, sondern einfach nur dumm programmiert! Man muss dem Radio genügend Zeit geben, die neue Frequenz einzustellen, bevor man sie abfragt. So einfach ist das.
Gruß Uwe
