Obwohl ich den USB-Adapter verwende, habe ich denselben Problem bei dem Selftest.. ????!??!!Zitat:
Zitat von gandalfsz
Zitat von gandalfsz
sieht so aus als wenn der empfänger-ic auf dem asuro verbrannt ist... dann kommt da nix mehr was der asuro beantworten könnte.
andyz schau mal nach ob der controller denn auch richtig drin ist, oder ob irgendwo eine leiterbahn unterbrochen ist, ansonsten kannst du am empfänger messen ob eine spannungsänderung beim senden von signalen auftritt und ob das signal bis zum prozessor kommt
