So,hier wie versprochen die Schaltung.
Klick mich
Kurze erläuterung:
R1 dient nur zum sanften Kurzschliessen der Spitzen falls nötig.
D1/2 und C1/2 bilden den Gleichrichter Mit Ladepumpe.
Hier wird die Spannung vom Dynamo abzüglich der Schwellspannungen verdoppelt.
T1,D3,R2,C3 bilden einen einfachen Spannungsregler mit relativ niedrigem Drop und C4 dient hier nur der Pufferung.
Kann auch durch einen Integrieten Low-Drop mit 0.5A ersetzt werden aber die sind etwas Teurer.
T1 sollte 2W vertragen können und muß gekühlt werden.
Die 5.5V sind mit absicht gewählt.
eine Akkuzelle hat eine Nennspannung von 1.2V aber die Ladeschlusspannung liegt in etwa bei 1.4V
Ich habe 1.375V genommen.
Bei 3Ah sind die 3% weniger Energie nicht dramatisch.
Bei 4 Zellen ergeben sich also 4x1.375=5.5V
Der Akku kann also nicht überladen werden weil die maximale Spannung der Ladeschlusspannung entspricht.
Die Entladeschlussapnnung einer Zelle beträgt 1V.
Dh. ein leerers Pack hat 4V.
Dementsprechend ist die Strombegrenzung mit R3 auf 100mA eingestellt damit man nicht gleich voll in die Pedale treten muß.
Mit steigender Akkuspannung fällt der Strom dann ab bis auf Null.
Über D4 wird wärend der Akku mit max 100mA geladen wird die Beleuchtung versorgt.
Steht der Dynamo dann kommt der akku über D5 zum Zuge.
So hat man schon mit leerem Akku volles Licht.
Die Spannung am Ausgang kann also Maximal zwischen 4.4 und 5.1V betragen.
Die 5.1V sind als berechnungsgrundlage heranzuziehen.
Dahinter 2 Varianten für die LED's
Einmal eine simple Stromquelle die für die kleinen LED's brauchbar ist sofern genug Drop vorhanden ist und natürlich die einfache Version mit Vorwiderstand die für die 5 Scheinwerfer-LEDs geeignet ist.
Alternativ kann auch ein Low-Drop Spannungsregler genutzt werden.
Auf einen Unterspannungsschutz hab ich erstmal verzichtet da normalerweise derakku nie wirklich entladen wird ausser man schaltet das Ganze nicht ab.
Is wie gesagt alles erstmal nen Vorschlag an dem sich noch basteln läst.
Ich habs auf Minimalem Aufwand ausgelegt.
Edit
Bin schon fertigZitat:
@ Ratber: Wie siehts aus? Läuft alles nach Plan? Postest du heute noch oder klappt was nicht?
