ja, habe ich, werde ich versuchen einzubinden...
danke
danke
also das mit der 2.7 asuro lib hat nicht geklappt, habe mich also "mit der rechten hand hinterm linken ohr gekratzt":
jetzt sind drei einser in der mitte. Eigetlich dachte ich ich kann unter char"z" den asci-code des - zeichens so ausgeben lassen, hat aber auch nicht funktioniert...Code:char z;
z = 111;
Init();
SerWrite("\n\r --- Line Sensor Test ---",28);
SerWrite("\n\r Phototransistorwerte links/rechts: ",39);
PrintInt(data[0]);
PrintInt(z);
//SerWrite("\n\r !",1);
du kannst es mal mit einem "unsigned char" probieren... dann sollte evtl auch das direkt eingegebene ascii zeichen funktionieren. buchstaben müssen zur ausgabe immer unsigned sein.
Hallo inka,
schade.Zitat:
Zitat von inka
Hier liegt der Grund für die drei 1er, Du hast PrintInt() verwendet ...Zitat:
...Code:z = 111;
PrintInt(z);
Flashe doch mal flogendes Programm auf Deinen Asuro und poste den Output, es werden alle ASCII-Zeichen (ohne Steuerzeichen) ausgegeben:
Die Verwendung von _UartPutc_() geschieht hier nur, um unabhängig von irgendwelchen Library-Versionen zu sein ... (ist die umbenannte Version aus der AsuroLib v270rc3)Code:#include <asuro.h>
void _UartPutc_ (unsigned char zeichen)
UCSRB = 0x08; // enable transmitter
UCSRA |= 0x40; // clear transmitter flag
while (!(UCSRA & 0x20)) // wait for empty transmit buffer
UDR = zeichen;
while (!(UCSRA & 0x40)) // Wait for transmit complete flag (TXC)
int main(void)
unsigned char u;
Init();
for(u=0x20; u<0x80; ++u)
_UartPutc_(u);
if ((u&0x0F)==0x0F)
_UartPutc_('\r');
_UartPutc_('\n');
while (1);
return 0;
So sieht der Output meines Asuro aus:
Code:!"#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
hi hermann,
ich habe ein paar zeilen aus deinem programm - gleich für das "-" zeichen angepasst - in meines reinkopiert, ich gebe zu nicht alles verstanden zu haben von dem was da in deinen zeilen stand (die komentare halfen aber immerhin um die funktion der zeile zu erahnen:-))
das "-" zeichen wird jetzt ausgegeben, die zweite hälfte des satzesCode:#include "asuro.h" // Prüfung der Phototransitoren
/* ------------ Line Sensor Test ---------------- */
/* Left Sensor -> Left Break LED ON when Light on
Left Phototransistor bright enough */
/* Right Sensor -> Right Break LED ON when Light on
Right Phototransistor bright enough */
UDR = zeichen;
int main(void)
unsigned char tmp[2] = {OFF,OFF};
unsigned int data[2];
unsigned char z;
z = 0x2D;
Init();
StatusLED(OFF);
FrontLED(ON);
do
LineData(data);
if (data[0] > 400)
tmp[0] = ON;
else
tmp[0] = OFF;
if (data[1] > 400)
tmp[1] = ON;
else
tmp[1] = OFF;
BackLED(tmp[0],tmp[1]);
SerWrite("\n\r Phototransistorwerte--",35);
PrintInt(data[0]);
_UartPutc_(0x2D);
//PrintInt(z);
//SerPrint(" ");
PrintInt(data[1]);
// SerWrite("\f",1); //Seitenvorschub EDIT 2: bringt Fehler bei der Ausgabe
while(1);
return 0;
/* END Line Sensor Test ------------------------- */
"\n\r Phototransistorwerte : links/rechts",39"
wurde durch irgendwelche weisen rechtecke überschrieben, deshalb habe ich es abgekürzt...
fängt die funktion
_UartPutc_(0x2D);
nicht dort an auszugeben wo die vorhergehende zeile aufgehört hat?
Hi inka,
da hat sich der Fehlerteufel beim ersten do eingeschlichen!Zitat:
Zitat von inka
Dann habe ich noch \n\r geändert in \r\n, und dieses kompilierbare Programm funktioniert:Und hier Output von myIrAsuro:Code:#include "asuro.h" // Prüfung der Phototransitoren
UDR = zeichen;
int main(void)
unsigned char z;
z = 0x2D;
Init();
SerWrite("\r\n --- Line Sensor Test ---",28);
StatusLED(OFF);
FrontLED(ON);
do
LineData(data);
if (data[0] > 400)
tmp[0] = ON;
else
tmp[0] = OFF;
if (data[1] > 400)
tmp[1] = ON;
else
tmp[1] = OFF;
SerWrite("\r\n Phototransistorwerte--",35);
PrintInt(data[0]);
_UartPutc_(0x2D);
//PrintInt(z);
//SerPrint(" ");
PrintInt(data[1]);
while(1);
return 0;
Code:--- Line Sensor Test ---
Phototransistorwerte-- 982-976
Phototransistorwerte-- 424-783
Phototransistorwerte-- 264-350
Phototransistorwerte-- 236-217
Phototransistorwerte-- 236-203
Phototransistorwerte-- 234-198
Phototransistorwerte-- 235-199
Phototransistorwerte-- 234-197
Phototransistorwerte-- 229-190
Phototransistorwerte-- 233-194
Phototransistorwerte-- 233-197
Phototransistorwerte-- 233-202
Phototransistorwerte-- 232-225
Phototransistorwerte-- 228-205
Phototransistorwerte-- 229-182
Phototransistorwerte-- 231-200
Phototransistorwerte-- 243-256
Phototransistorwerte-- 297-618
Phototransistorwerte-- 981-975
Hallo Hermann
ich habe dein programm ausprobiert jedoch tritt beim compilieren immer dieser error auf:
> "C:\Asuro_src\Progs\Drei\Test-all.bat"
C:\Asuro_src\Progs\Drei>make all
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Linie.lst Linie.c \
| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > Linie.d; \
[ -s Linie.d ] || rm -f Linie.d
-------- begin --------
avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=Linie.lst Linie.c -o Linie.o
In file included from ./asuro.h:34,
from Linie.c:25:
c:/winavr/bin/../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
Linie.c: In function 'main':
Linie.c:58: error: 'LEFT' undeclared (first use in this function)
Linie.c:58: error: (Each undeclared identifier is reported only once
Linie.c:58: error: for each function it appears in.)
Linie.c:58: error: 'RIGHT' undeclared (first use in this function)
Linie.c: In function 'RaceStart':
Linie.c:114: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
make: *** [Linie.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
was mache ich denn falsch???
Christian
Hi Chris,
Du brauchst die Lib2.7.
_HP_
hi hermann,
das programm lässt sich kompilieren und auch flashen aber...
die ausgabe im kombiflash wie auch im hypertherminal sieht so aus:ist schon komisch...Code:Phototransi‡‹œ˜‹‡`à987-988
ah ok thx
muss ich dann einfach die alte lib durch die neue ersetzen oder noch was anderes machen???
danke für die schnelle Hilfe
Christian
