ich hatte ja mal erwähnt das bei mir ein taster nicht funktionierte(selbsttest).
Habe heute auf dem Fußboden eine Diode gefunden, die ich nicht gelötet hatte.
Jetzt funktioniert der taster.
Weiß einer wo cih den Motor der sich zu letzt dreht, irgendwo anders auf der platine löten kann?
Ich glaube die Platine ist an der eigentlichen stelle kaputt.
dann schnapp dir den sschaltplan (am ende der anleitung) und schau wo der motor angeschlossen werden muss...
hallo, hast du noch probleme mit dem asuro ???
ja, immer noch *leider*
1. Ich weiß nicht wo ich den motor noch anschließen könnte(habe keinen überblick vom Schaltplan
und
2. Der asuro läßt sich weiterhin nicht mit dem PC verbinden.
hast du den motor an MR und ML angeschlossen ?
suche im schaltplan, wo der motor ist. schau dann wo die beiden kabel angelötet sind. suche die bauteile auf der platine, und löte diekabel da an...
wenn du ne digicam hast, oder sonstwas, was bilder mit einigermasen guter quali liefert, dann könnten wir dir vlt auch per "Ferndiagnose" helfen.
ich versuche mal eine gute cam zu bekommen.
ja, also die motoren habe ich an Mr und ML gelötet.
+ rotes kabel
und
- schwarz
was ich nciht verstehe ist ja das es ging, jetzt aufeinmal geht es nicht mehr...
Wenn ich die bilder habe, editier ich.
editier lieber nicht, dann bekommen wir anderen nämlich keine Mail, dass sich hier was getan hat. lieber noch ne seite mehr, sind eh schon 3, also passt des scho...
hast du die leiterbahnen überprüft ?
