So, hier nochmal ein neues Video :
http://de.youtube.com/watch?v=vFtraZVyKEU
Volker
Volker
sorry, wenn ich hier so reingrätsche, aber das ist im moment genau mein thema. leider hab ich von dem ganzen coden und bauen keine ahnung, ich bin nur fotograf :D
kennt ihr das hier schon:
http://phil007.com/readme/
ist es denkbar so eine steuerung auch über einen laptop oder (besser) pda mit win mobile zu realisieren? das hätte u.u. vorteile in bezug auf gewicht und hardwarekosten.
und für die die es noch nicht kennen: bei http://www.item.info/ kann man sich prima aluprofile für die winkel zuschneiden lassen.
natürlich hat auch eine proprietäre steuerung über einiges für sich.
die vorteile von schrittmotoren mit getriebe gegenüber servos wurden ja schon genannt. bloß wird es schwierig eine motoren/getriebe-kombo zu finden die vom preis und gewicht an die servolösung (z.b. die genannten segelwindenservos mit dem getriebe von servocity.com) rankommt.
habt ihr inzwischen schon fortschritte gemacht?
mein aktueller stand ist das hier:
www.schrader-air.de/panorama/1264.jpg
wird aber leider erst mal nur 1-achsig.
cu
jürgen
Hallochen
Habe heute endlich die Bestellung bei Servocity auf den Weg gebracht.
D.h. bei mir wird die Lösung auf den Segelwindenservos mit zusätzlicher Untersetzung aufbauen. Servos sind einfach zu bequem. Dies vor allem wegen der einfachen Ansteuerung und der absoluten Positionierbarkeit.
Die Steuerung werde ich über eine RN Control, plus 4zeiligem Display und einigen Tasten machen. Die Steuerelektronik kriegt zusammen mit den notwendigen Akkus ein hübsches Kistchen. Das ganze soll am Schluss in etwa so aussehen wir die Zeichnung von RideYourStyle (d.h. Steuerung in der Mitte zwischen Pan und Tilt).
Ich denke damit komme ich mit recht wenig Aufwand zum Ziel. Eine externe Steuerung mit einem Laptop oder PDA ist so sicher nicht nötig.
Ich suche im Moment noch einige Aluteile, welche ich bis jetzt nicht in den gewünschten Massen erhalten habe. Am wichtigsten wären:
- Rechteckrohr ca. 40mm * 10mm mit etwa 2mm Wandstärke
- U-Profil. Ebenfalls etwa 40mm breit und 10mm hoch mit etwa 2mm Wandstärke
Wo kriege ich sowas? Wäre für Tipps dankbar. Bei den Metallwarenhändlern in meiner Gegend (Zürich) kriege ich nur Rohre ab 40mm*20mm, was doch sehr massiv ist.
Die Konstruktion von Phil007 gefällt mir recht gut. Die Motoren sind übrigens auch bei Servocity erhältlich und bauen auf den schon erwähnten Windenservos aufs.
Gruss
Tom
Nein ich bin immer noch gleich weit. Ich bin im Momment am lernen für die Aufnahmeprüfung an der ZHAW. Aber sobald die vorbei sind, habe ich Zeit und werde dann sofort mit dem Bau anfangen. Vielleicht werde ich mir noch bis dann alle Materialien besorgen.
Ich wollte meine Konsturkion aus vollen Aluminiumleisten zusammenschrauben. Wegen des Gewichtes ist es mir egal und man kann damit super arbeiten: gewindeschneiden und so. Und stabil genug sollte es auch sein...
Moin!
Ich bin ein Stück weiter, ich habe das Dingens jetzt aus Alu nochmal gebaut, ein Bekannter hat freundlicherweise Reste besorgen können und mir die auch gleich passend zurechtgesägt. Außerdem habe ich meiner Elektronik noch eine RS232 Schnittstelle verpasst, um Sensorwerte debuggen zu können, insbesondere den Spannungsteiler mit Fototransistor im Schrumpfschlauch, der vor die Status-LED der Kamera kommen soll :-) Und da ich eh schon dabei war, habe ich angefangen, ein kleines Progrämmchen mit Visual C++ Express 2008 und diesem Dark Game SDK zu schreiben, in dem man das Konstrukt virtuell sieht und bewegen kann, und eben habe ich es auch geschafft, meine RS232 Kommunikation da reinzubasteln, womit das programm gleichzeitig den Status des Panoramakopfes anzeigen kann, sowie auch als Fernsteuerung verwendet werden kann.
Außerdem habe ich dem Pan-Motor jetzt auch einen Drehencoder verpasst, so das ich (demnächst) gezielt um bestimmte Winkel hin und her drehen kann. Ich werde morgen Abend mal ein paar neue Bilder machen und vielleicht mal wieder ein kleines Video.
Was mir übrigens aufgefallen ist in dem Video von Phil007 ist die relativ hohe Lautstärke, meins ist viel leiser, ich werd das Video mal mit Ton aufnehmen. Das ist zwar für die Funktionalität zwar egal, aber meine ersten Versuche hatte ich mit dem Getriebebausatz von Conrad gemacht und die Lautstärke ging mir ziemlich auf die Nerven :-)
@jschrader: Schön, noch einen 'Mitstreiter' hier im Thread zu haben, je mehr Leute, um so mehr Ideen :-)
@rideyourstyle:
Viel Erfolg bei Deiner Aufnahmeprüfung!
Mercy, Erfolg kann man immer gebrauchen ;-)
Visual C++ Express und das Drak Game SDK habe ich auch auf dem Computer. Wollte einmal ein "Moorhuhn" programmieren. Aber das ist eine super Idee mit der "Fernbedienung". Ist das kompliziert, diese Konstruktion virtuell nachzubauen???
Ich habe im Moment viele Ideen, aber sollte die Zeit anderen Dingen zuwenden. :-)
Moin!
Eigentlich ist das ganz einfach, wenn man ein 3d Programm hat, das nach Direct3d exportieren kann (z.B. Milkshape) oder die Objekte direkt mit dem Dark GDK erstellt, das sind ja nur ein paar Quader, ich werd morgen auch mal mein progrämmchen inkl. Quellcode mit posten. Das schwierige war die RS232-Schnittstelle :-)
Volker
Wie kann ich ein neues Projekt in Visual C++ starten, das das Dark GDK verwendet?
Ich habe als estes Visual C++ 2008 installiert.
dann das das DirectX SDK August 2007
und am Schluss Dark GDK.
Nun sollte ich im Visual C++ Express ein neues Projekt starten können und dann sollte ich das im linken Fenster auswählen können und die Vorlagen auswählen können... Aber das funktioniert leider nicht!!
Kannst du mir sagen wie du das installiert hast?
Moin!
Für das Dark GDK bin ich hiernach http://darkgdk.de/thread.php?threadi...67245f8275cc20 gegangen, hab ein wenig die Dateien suchen müssen, danach ging es.
Jetzt habe ich auch mal wieder ein Video gemacht, an dem Programm sieht man die geringe Auflösung des Potis, evtl. rüste ich da auch noch einen Encoder nach, oder versuche erstmal, das ganze mit 10 Bit zu digitalisieren.
http://de.youtube.com/watch?v=mb6NBUHK6jo
Volker
ist diese aluminiumkonstruktion deine finale version oder ist das auch nur ein prototyp???
