also ... wir haben also 24 Häuser, die scheinbar alle für sich
angesteuert werden sollen. Dann haben wir da je Haus 6 LEDs, das währen
dann am Controller mal 6 IO-Kanäle. Nehmen wir mal noch die evtl.
davorstehende Straßenlaterne dazu währens dann 7.
Das währs dann mal fürs Haus.
Dann haben wir also noch Weichen ... welche genau weiß man nun
nicht, aber nehmen wir mal ne 3-Weg-Weiche, die hat wenn ichs
richtig gesehen hab 2x3 Pole zur Ansteuerung, einer wird vermutlich
gemeinsam sein, also 4 Pole, die geschaltet werden müssten.
Sind dann 4 Relais oder äquivalent zur Ansteuerung ergo 4
IO-Kanäle.
Diese Geschichten könnt man noch recht locker auf ne gemeinsame
Leiterplatte Designen als Besückungsoptionen, sprich eine LP,
die je nach Verwendung das Eine oder Andere oder auch beides
gleichzeitig sein kann.
Für letzteren Fall bräuchten wir dann also zu den 7 nochmal 4 IO-Ports,
sind dann 11.
Dann brauchen wir nen Bus ... nehmen wir mal den einfachsten Fall,
rs485, dann brauchts ne UART und nen Pin zur Flusssteuerung vom
Busbaustein, also RX/TX +1 und natürlich bei asynchroner
Datenübertragung noch nen Quarz wegen der Präzision bei der
Baudrate.
Alles in allem passt das gut auf nen ATTiny2313.
Spannungsversorgung ist dann noch zu klären.
Im Prinzip würde es sich anbieten die Spannungsquelle der Anlage
zu verwenden, da vorhanden. Zur Vermeidung von Verpolung
nen Gleichrichter am Eingang, dahinter zur Glättung nen Kondensator,
dann der Spannungsregler für die Schaltung. Linearregler währe
am Einfachsten zu verwerkeln, hat aber den Nachteil viel
elektrische Energie in Verlustwärme umzusetzen, also idealerweise
nen Stepdownregler. ... so in etwa würde mein gewähltes Design
aussehen.
