Das Clock-Signal ist ein rechteck-signal das immer umschaltet zwischen high und low (5V nach 0 V nach 5 V....). So ein Signal kan man einfach mit ein andere µcontroller erzeugen. Oder mit eine einfache oscillator Grundschaltung . Selbst ihre Soundkarte kan so etwas, obwohl da wahrscheinlich die Spannungen nicht stimmen.
Wie kann man die Frequenz dann einstellen von 8MHz??
Muss ich das irgendwie ausrechnen oder ist das egal!!
MFG
Thomas
f=1/(3RC) steht im Datenblatt. Wobei C nicht kleiner als 22p sein darf.
Ist aber sicher nicht so genau wenn du nicht exact eine Frequenz haben willst.
Die frequenz ist absolut egal, kan auch 10 kHz sein oder so. Du muss naturlich immer die ISP frequenz kleiner wahlen dan 1/4 von diese frequenz. Bei 10 KHz mas 2500 Hz !! Dan erst der fuse wieder richtig einstellen und du hat wieder die 8 MHz von das crystal.
Danke für alle die Tips jetzt Funktionierts endlich wieder!!
MFG
Thomas
Servus,
ich hät nochmal ne frage!!
brauch ich für das Empfangen von Daten vom Microcontroller eine weitere Schnittstelle oder läuft das auch über ISP??
Weil ich hab auch noch ne RS232 Schnittstellle auf meinen board!!
MFG
Thomas
Wenn du vom µC zum PC willst, dann ist RS232 schon richtig. Da funktioniert auch ein RS232-USB-Wandler.
Und wo seh ich dann die Empfangenen Daten vom Microcontroller??
Muss ich da irgendein Terminal öffnen oder was??
MFG
Thomas
Ja, richtig, wenn du keine eigene Anwendung hast die diese Daten aufnimmt, dann am einfachsten mit Terminal.
Welches nimm ich da das ganz normale Terminal von Winsows oder etwas anderes??
MFG
Thomas
