wollte Mittwoch dann endgültig auch bestellen :D
Jedoch habe ich noch ein Verständisproblem mit den Multimetern :(
Es soll das UT61C oder UT61D werden.
Jetzt steht hier im Katalog
Widerstand: 600 Ohm - 60M
Heißt das ich kann Widerstände zwischen 600 und 60M messen?
220 Ohm würde dementsprechend nicht gehen?
Dann noch eine Frage zur Grundgenauigkeit:
Eins hat 0,40%, das Andere 0,10%.
Letzteres ist somit genauer oder?
Besten Dank im Voraus
Kesandal
@ Kesandal
Die Werte für Widerstände beziehen sich auf max. Wert für entsprechendem Bereich. Ich kann z.B. im Bereich 200 Ohm mit Auflösung 0,1 Ohm messen, also zeigt mein DMM für 10 Ohm: z.B. 10,3.
Natürlich, ist der zweiter DMM genauer, weil je kleiner Messfehler um so grösser die Genauigkeit. :)
