4k reicht nur für einfache Programme, für komplexere dagegen nicht.
Wenn du einfach nur loslegen willst, AVRs anzusteuern, dann ist BASCOM für dich das Richtige. Möchtest du dagegen verstehen, was der µC macht und wie verschiedene Dinge funktionieren, sowie tief in die Technik eingreifen können, dann solltest du C lernen. C ist wie ich schon gesagt habe nicht nur zum Programmieren von AVRs nützlich. Du müsstest aber in Kauf nehmen, dass C komplizierter und fehleranfälliger ist.
Die Programmer sind für fast alle der klassischen 8 Bit AVRs geeignet, aber nicht für die Xmega Serie. Als Ausnahmen kenne ich nur sind nur ganz kleine Tinys im 6 Pin Gehäuse, den alten Tiny12 und den Tiny28. Man kommt aber auch ganz gut ohne die Typen aus.
Bei einigen älteren Programmern (AVR910/911 Basis, meistens für RS232, selten für USB) braucht man ggf. noch ein Softwareupdate für neuere µCs.
