Ziemlich geil, hat das schon einer getestet?
Steht leider nirgendwo, wie er angeschlossen werden muss!
MFG Moritz
MFG Moritz
Hi, warum so kompliziert? Es gibt doch tolle OSD chips, die können meist NTSC un PAL. (z.B: STV5730)
einfach weil es Spaß macht sowas mal selbst zu machen,Zitat:
und zu sehen ob das geht mit dem AVR, ob man es hinkriegt usw...
Und nebenbei lernt man immer noch was dabei.
Gruß Jan
Würde mich auch interessieren, hast du dazu ein par mehr inforamtionen, denn aus der Kurzbeschreibung serielles Interface STV5730 wede ich nicht ganz schlau.Zitat:
Buuuh, ist ja SMD! DAbleibe ich lieber beim AVR.
MFg Moritz
hallo, wird genauso anschlossen wie beim atmegas90s8515. habe es an den den atmega90s8535 getestet.
mfg pebisoft
Aber das Programm arbeitet soch nur mit Schwarz und Weiß?
Du meinst doch so, oder?
http://jkdesign.de/avrproject/schematic.jpg
Also jetzt mla ohne Joystik und Sound.
MFg Moritz
hallo, diese schaltung arbeite mit 3 graustufen, jeder widerstand stellt eine graustufe dar, 0,3v , 0,66v und 1v. das bild hat in der anzeige 3 graustufen. du kannst auch nur 1 widerstand nehmen bis zu 1 volt, dann hst du die farbe weiss.
mfg pebisoft
Aber du meintest doch, dass du das Programm von Andree-HB getestet hast, oder?
Das hier:
http://www.whizkidzit.com/ozemail/video_s_w.htm
Hast du dafür diese Widerstände benutzt?
Also so aufgebaut? (natürlich meine ich nur den Ausgang)
Gibts Bilder?
MFg Moritz
Die Ausgänge sind im asm File beschrieben:
; IO Definitions...
; Port C used for video output stuff. Only B/W no gray.
; Bit 7 - Video
; Port D used for sync output stuff.
; Bit 6 - Video
; This is the video output circuit...
; 560
; ---bit 7 port C------/\/\/\------+
; 1200 |
; ---bit 6 port D------/\/\/\------+------video out
; 100 |
; ---GND---------------/\/\/\------+
hallo, du kannst widerstände benutzen , so wie du möchtest, die spannung darf nur nicht über 1 volt kommen, jeder darunter liegende wert ergibt einen anderen grauton. die drei widerstände oben werden je nach gewünschten grauton angesteuert.
mfg pebisoft
