Hab jetzt mal weiter programmiert...
ext. INT0 Initialisierung und sonstige Inits sollten eigentlich stimmen.
in main() will ich jetzt einfach ein character echo ausführen.
In der Receive-Routine (zu finden in der Timer0 ISR) hab ich aber noch ein Problem. Wie kann ich die Bits, die über die RX Leitung kommn und ext. Int0 auslösen zur Weiterverarbeitung einlesen/puffern ?? Steh grad auffer Leitung.. :shock:
Hi, ich grad in deinem Programm rumgekrixelt.
Die Int0-ISR zeigt, daß der Absender gerade mit dem Start-Bit anfängt.
Um mit der nächsten Time-ISR genau in die Mitte vom ersten Datenbit zu kommen, brauchen wir also einen Preload von 1.5 Bit. ab dann gehts wieder normal, auch das Stop Bit nehmen wir mit, aber dann re-enablen wir Int0 und setzen "daten da"
schau mal
Sicherheitstest: Beim INT0 alles in Ruhe lassen, nur ein Flag setzen, und in der Mainroutine aufgrund des Flags irgendwas senden.
Dadurch wissen wir, daß int0 überhaupt funktioniert
