Zitat:
Wenn man einen I/O Pin als Ausgang verwenden will, um z.B. eine LED zu schalten,
muss man das entsprechende Bit im DDRx Register auf 1 setzen.
Beispiel:
DDRC |= IO_PC7; // PC7 ist nun Ausgang
DDRC = IO_PC7 | IO_PC6 | IO_PC5; // PC5, PC6, PC7 sind nun Ausgang,
// alle anderen Pins sind Eingänge!
Dann kann man über das PORTx Register den Ausgang auf high oder low pegel schalten.
Beispiel:
PORTC |= IO_PC7; // High
PORTC &= ~IO_PC7; // Low
Ist ein Bit im DDRx Register 0, so ist der zugehörige Pin als Eingang konfiguriert.
Beispiel:
DDRC &= ~IO_PC6; // PC6 ist nun Eingang
Dann kann man über das PINx Register den Zustand des Pins auslesen, also ob high
oder low Pegel am Pin anliegt.
if(PINC & IO_PC6)
writeString_P("PC6 is HIGH!\n");
else
writeString_P("PC6 is LOW!\n");
aus der Beschreibung des M32 Moduls
