Zitat:
Zitat von Manf
Reproduzierbare Ergebnisse sind ja schon mal ein Erfolg.
Kannst Du die Montage parallel zum Wasser noch etwas näher beschreiben?
Habe den Sensor einfach auf die Plexiglasplatte gelegt, siehe Skizze.
Das interessante ist auch, dass wenn ich den Abstand mit der Hand oder einen anderen Gegenstand mache, dass bei unter 4 cm Abstand auch schon 3 V angezeigt werden!
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
Hallo Manf,
habe heute morgen erfolgreich weitere Messungen direkt am echten Messobjekt durchgeführt (siehe auch Bilder):
HW(cm) HS(cm) U(V)
0,5 14,5 0,421
3,6 11,4 0,692
6,7 8,3 0,752
9,8 5,2 0,82
12,6 2,4 1,06
14,0 1,0 1,25
HW = Wasserstand
HS = Abstand Sensor zu Wasserspiegel
Im Echtbetrieb werde ich das Plexiglas abdunkeln.
Apropo Echtbetrieb: In welches Gehäuse kann ich am Besten den Sensor geben? Wie bekomme ich die Anschlüsse wasserdicht?
LG
Georg!
Wer
Es gibt neue Bilder vom Projekt.
Mit dem Funkmodul von ELV sind die gemessenen Werte viel stabieler als mit dem Voltmeter.
Rechts: Sender
Mitte: Gehäuse mit Sharp Distanzsensor
Links: Empfänger mit USB Anschluss
LG
Georg!
