Quod erat demonstrandum
Sly, Du sprichst mir aus dem Herzen.
tja, Rabenauge - du findest aber doch auch nichts!
Du MEINST immer nur irgendwas passendes zu posten, aber beim genauen Hinsehn stellt man fest, dass DU nicht richtig hingesehen hast und deine "Such- oder Lösungsresultate" vorher nicht richtig überprüft hast. Wen wundert's dann, wenn das Ergebnis unbrauchbar ist?
Seit dem 1. Post steht fest, was ich suche - alle bisherigen Tipps aber waren irreführend oder unpassend oder nicht zueinander passend - besonders Deine.
Du schreibst von Buggyrädern für 10kg Buggys, die 80kmh fahren (aber sicher keine 6 oder 10 oder mehr Nm auf den Boden kriegen müssen), dabei ist mein Robot 3x so schwer, sicher langsamer, aber dafür im schweren Gelände. Gesucht war auch ein Rad, kein Metallbauer, auch gerne ein Rad aus WIRKLICH zueinanderpassenden Teilen, aber dazu hast du nichts brauchbares geschrieben.
Es zwingt dich kein Mensch, etwas zu posten, um so mehr, wenn es das Gesuchte wirklich nicht gibt, aber mach MICH doch nicht dafür verantwortlich, wenn DEINE "Tipps" nicht greifen, weil DU vorher nicht richtig gelesen hast, oder wie siehst du das?
Übrigens gilt das analog auch für deine Monstertruckräder, Oberallgeier - kA, wie ich da die Mitnehmerplatten bei den hohen Scherkräften dauerhaft sicher und fest an den schräg gestellten (Alu-? ) Felgen befestigen soll...
zur Erinnerung, der TOP:
Immerhin gab es hier seitdem gute Tipps zu Quescht-Flanschen mit Radaufnehmer-Platte, auch mit Hinweis auf die Zollgewinde - aber eben leider immer noch keine Bezugsquelle für ein passendes Offroad-Rad, an das man die Auf- oder Mitnehmer wirklich auch anschrauben kann.Zitat:
hallo,
ich suche 2 Antriebsräder (Durchmesser 11-13cm) mit "Traktor-Profil" für einen offroad-Roboter für eine 12mm Antriebswelle (kommt direkt vom Industriemotor).
Gewicht auf den Achsen: jeweils 10 kg, schweres Gelände, also hohes Drehmoment.
möglich ist auch ein Metall-Teller mit Flansch und Madenschraube, an den das Rad bzw. die Felge mit Reifen dann seinerseits angeschraubt wird (wie beim PKW).
Wer kennt für so etwas Bezugsquellen?
Oder habe ich etwas übersehen? (CMIIW)
So wird Das nichts HaWe.
Für mein Teil finde ich es nicht besonders höflich den Hilfegebern
Vorwürfe zu machen. Du hast so ziemlich alle Möglichkeiten
dargestellt bekommen, Deine Aufgabe zu lösen.
Bin´auf das Ergebnis gespannt.
Viele Grüße
Wenn du denkst das es so etwas nicht gibt und dir liegt der Gedanke, es selbst zu machen nicht auf der Hand, denke ich das du hier im falschen Forum bist.
Überlege dir doch mal etwas eigenes. Ich könnte mir vorstellen das man auf die Räder/ Felgen auch schon genügend Kraft bringen kann, in dem man auf die Achsen ein M12 (Fein) Gewinde schneidet, die Felge wird dann mit je einer Mutter und Schnorrscheibe gekontert. Das hält, die Schnorrscheiben greifen in die Muttern sowie in die Felge und wird dadurch mitgenommen.
Das ist eine Schnelle und einfache Möglichkeit dieses Problem zu lösen.
für hilfreiche Tipps habe ich mich immer bedankt, allerdings muss erlaubt sein, zu sagen, wenn etwas nicht passt.
Und wenn wer wiederholt Dinge vorschlägt, die nicht passen, muss erlaubt sein, zu sagen, dass es wieder nicht passt.
Z.B. weil der betreffende die Fragestellung nicht richtig gelesen hat oder mir einfach nicht richtig zuhören will.
Mir dann vorzuwerfen, "Ich habs satt ... nicht das einzige Forum, indem du _immer_ irgendwie nen Weg findest, wie etwas _nicht_ geht ..."
und dann noch eins draufzusetzen mit "Sly, Du sprichst mir aus dem Herzen. " - das ist doch wirklich die Höhe.
Wenn ich einen Metallbauer suchen wollte, hätte ich im TOP um ein Adresse gefragt, und wenn ich Buggyräder für 80kmh 10kg Buggys gesucht hätte, hätte ich das geschrieben.
Wäre das Problem trivial gewesen, wäre ich wohl selber drauf gekommen, aber kann man allen Ernstes erwarten, dass man absolut nicht zusammenpassende Teile als Lösung verwenden soll?
Es fehlt nun mal immer noch ein Rad mit Offroad-Reifen, das an die geposteten Quetschachsenmitnehmer (danke nochmal für diesen Hinweis!) passt !
Was ist daran auszusetzen, danach zu fragen, wenn ein vorher gepostster Vorschlag eben NICHT dazu passt ?
Wer es nicht weiß, braucht nichts zu posten, aber bitte: wer was postet möge doch bitte vorher überprüfen, ob es denn wohl der gesuchten Spezifikation entspricht.
Oder sollte dann wenigstens nicht die beleidigte Leberwurst spielen, wenn sich bei genauem Hinsehen herausstellt, dass es das eben doch leider nicht tut.
