himmelherrgott wieso kommst du denn jetzt wieder damit an, und dann noch mit kp, das noch nicht mal mehr eine SI Einheit ist und von dem nie die Rede war ???
Kannst du nicht mal Ruhe geben?
Oder trollst du nur ??
Muß ich tatsächlich die Frage umformulieren oder habe ich nur den Faden verloren?
Welcher Wert würde auf dem Typenschild des Motors als Drehmoment in der Einheit kg * m (Kilogramm mal Meter) angegeben sein?
Welcher Wert würde auf dem Typenschild des Motors als Drehmoment in der Einheit kg.m (kg force meter) angegeben sein?
Welcher Wert würde auf dem Typenschild des Motors als Drehmoment in der Einheit kg·m (kg force meter) angegeben sein?
Anhang 32084
ist Humbug, als das kann man ein Drehmoment nicht angeben und ich hatte das auch schon beantwortet und begründet.Zitat:
Die Angabe 500 Nm ist eindeutig definiert, sie entspricht dem SI Standard und den Regeln der Physik, und das reicht mir (und sicher auch den Physikern).
Zu force meter äußere ich mich nicht, weil ich damit nicht rechne und wer will, mag Umrechner suchen.
Andere Forumsmitglieder können sicher mehr dazu sagen.
was ein Bullshit!
ist ja wohl der größte Mist, den ich hier bisher gelesen habe, und nach all den Diskussionen will das was heißen.Zitat:
Zitat von i_make_it
Ich glaube, der Herr muss wirklich Hirn regnen lassen. Aber gewaltig.
Wie durchsichtig. Könnte ja sein, daß die Erdbeschleunigung als Umrechnungsfaktor vorhanden ist und damit die ursprüngliche Frage nicht in deinem Sinne beantwortet wäre.
Nach all den Diskussionen weißt du nicht, wie das gemeint ist?
Kommt jetzt die Einsicht?Zitat:
- - - Aktualisiert - - -
wie kann kg*m gleich kp*m sein?
ich glaube, die Menge an benötigtem Hirn wird sogar noch weit unterschätzt
Also zu i-make-its unsäglicher Gleichung:
kp steht für Gewichtskraft, kg für Masse, wie kann da kg*m gleich kp*m sein?
Noch nie was von Einheiten gehört?
Und das kg.m ist amerikanischer oder chinesischer verstümmelter Humbug, der aber auch rein gar nichts mit kg mal meter zu tun haben kann, und kg*m wiederum ist keine Drehmoment-Angabe, denn da fehlt die Beschleunigung.
ohmannomannomannomann...
Dass unregistrierte hier häufig (wenn auch gottseidank nicht immer) Idioten und Trolls sind, habe ich ja schon oft mitgekriegt, aber registrierten Mitgliedern hätte ich wirklich mehr Verständnis zugetraut, speziell hier nach all den vergangenen Posts.
Das Kilopond als Name erst später eingeführt wurde und man ganz früher einfach Kilogramm geschrieben hat, habe ich noch aus der Schule in Erinnerung.
