> Werde den RP6 mal manuell auf WPA1 setzen
Die Einstellung wird eigentlich sogar automatisch erkannt - Du musst das am Router umstellen damit sich das ändert.
Sicherstellen das PSK aktiviert ist. Dann mal WPA1 probieren.
Die Einstellung vom WLAN Modul ist fürs automatische Verbinden mit *irgendeinem* passenden Router gedacht der diese Sicherheitseinstellungen kann.
Also wenn join mode auf "Auto join any Network" steht.
> Sind unsere Module richtige Testmodule, auf denen vorher gearbeitet wurde?
Alle Module (natürlich auch die Serie) werden einem ausführlichen Funktionstest unterzogen und das Testprogramm wird per WLAN in den Controller geladen und ausgeführt.
EDIT:
> Welcher OS nutzt ihr? Ich habe Win7 x64.
Das sollte keine Rolle spielen.
MfG,
SlyD
Was mich halt wundert, ist, dass das UDP Paket ja ohne Probleme ankommt. Nur TCP scheint ein Problem zu sein.
Alle möglichen Kombinationen von Sicherheitsfeatures bringt keine neuen Ergebnisse.
EDIT: Soll ich mal dieses Factory Reset script ausführen? Vielleicht ist bei mir ja irgendwo was falsch eingestellt.
mmmh. Ja da UDP durchkommt sollte das Modul eigentlich korrekt verbunden sein.
Kannst Du mit dem Notebook über den WLAN Router im Internet surfen?
(das läuft ja über TCP)
Check mal bitte die Logs von dem Router.
Zu finden unter Status -> Logs.
Da gibts scheinbar mehrere verschiedene, schau alle an.
Factory Reset dürfte eigentlich in diesem Fall nichts bringen.
Factory Reste musste ich bei meinem Modul auch vornehmen, daher kann's bestimmt nicht Schaden.
danach dann eben neu config!
Laptop kommt ins Internet, generell habe ich hier keine Netzwerk Probleme normalerweise ;)
Factory Reset brachte nichts, die Router Logs sind ziemlich leer. Ein paar DHCP Meldungen von heute Mittag und hier und da ein ping flood von außerhalb.
Was genau bedeutet die rote LED auf der Platine? (SL4) Die blinkt (langsam) zusammen mit WL3 (auch langsam, so als wäre alles okay).
Ist die rote einfach nur die Standby LED der Platine?
Die SL sind die Status-LEDs des ATmega.
Die WL sind die Wlan-LEDs...
Habe gerade erst mal den selftest geladen. Wenn ich jeden Test einzeln durchgehe, funktioniert es super, keine Fehler.
Wenn ich alle Tests automatisch durchgehen lasse (Programmcode '0') , kommt ein Fehler nach dem I2C-Test:
ATTENTION: TESTS FINISHED WITH ERRORS!!!PLEASE CHECK RP6-M256 ASSEMBLY!!!
<<<TEST FAIL, CODE ---AB5OP793FE4R30IQ931M--->>>
Aber wie gesagt, einzeln durchgeführte Test sind fehlerfrei!
Jo klar, wollte nur wissen, ob die rote blinken soll :)
Ach so, hat sie bei mir auch getan, bis es dann endlich ging!
SL4 blinkte, WL3 blinkte, WL1 blinkte halb so oft wie WL3, aber nur sechs mal. Beim siebten Mal leuchtete sie für etwa 1 Sekunde...???
D.h. bei dir blinkt nun NUR NOCH die grüne LED vom WiFi Modul?? Und sonst keine?
Jap. Bzw wenn Wlan-Verbindung Terminal <-> M256 vorhanden ist, leuchtet das helle Ding nur noch, kein blinken mehr.
