Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Wie 7-Segment-Anzeige schalten ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    Hallo, ich befasse mich zum ersten Mal mit einer 7-Segment-Anzeige und habe vergeblich nach einer genauen Beschreibung der erforderlichen Schaltung gegoogelt.
    Ich möchte die jeweils mittels eines Stufenschalters eingeschalteten Stufen von 0 bis 9 anzeigen. Als Spannung steht 5 Volt zur Verfügung. Ich habe lediglich herausbekommen, dass man dazu noch einen Siebensegmentdekoder der Baureihe 74L.... benötigt.
    Für Hinweise auf spezielle Fundstellen im Internet oder auch mehr (direkte Erläuterung) wäre ich dankbar.
    Elu
    Wenn du nur eine Stelle hast dann brauchst du nur ein paar Dioden 1N4148 und keinen IC.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das sieht dann etwa so aus.
    Es gibt aber zwei verschiedene Arten von Display. Da muss man dann die Spannung und Dioden umdrehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7seg.png
    Grüsse Hubert
    ____________
    Rudolstadt
    Hallo Hubert, vielen Dank. Solch einen Schaltplan habe ich vergeblich gesucht. Jetzt weiß ich Bescheid.
    Gruß Elu
    Rudolstadt
    Hallo, Hubert und andere Spezies. Nachdem ich mir die Schaltung genauer angesehen habe, habe ich noch die Frage, ob sich auch bei der nur einstelligen Anzeige der Schaltungs-Aufwand mittels ICs reduzieren lässt. Auch an einer Schaltung für eine zweistellige Anzeige wäre ich interessiert.
    Gruß Elu
    Düsseldorf
    Hehehe, ja die alte Diodenlogik ist zwar net aber nun wirklich nicht mehr Zeitgemäß.
    Wenn schon dann Dekoder und Dezimal zu BCD-Converter dazu.
    Aber so aus dem Stehgreif würde ich alles mit einem Controller erschlagen.
    Ain Atiny24 reicvht schon.
    Er kann das 7-seg. Display ansteuern (Egal ob Gem Anode/Kathode. Auch Zwei- oder Mehrstellig mit weiteren Transen)sofern du Low-Current Displays verwendest oder Multiplexing betreibst
    Dazu bietet er einen AD-Wandler für deinen Eingang und vieles mehr.
    Aber jedenfalls alles in einem Chip plus eine Hand voll Programmzeilen für wenig Geld.
    Such dir was aus.
    Ratber
    Rudolstadt
    Hallo, Ratber, was soll ich aussuchen, wenn ich keine Ahnung davon habe. Ich dachte, jemand verrät mir einenen entsprechenden Schaltplan oder gibt mir vielleicht Links zu einschlägigen Seiten.
    Gruß Elu
    Düsseldorf
    Oh !
    Ja, Sorry aber einen mundfertigen Plan hab ich auch nicht zur Hand und momentan auch keinen Trieb einen zu zeichnen.
    Vieleicht einer der anderen ?......
    Ratber
    Ein üblicher (74HC) 4511 kostet um 30 cents, aber er hat natürlich einen "BCD" Eingang. Ideal natürlcih, wenn es einen BCD-kodierten Ausgang gibt...
    Eben noch einen Dezimal zu BCD Decoder dranhängen. Dieser hat zehn Eingänge für 0 bis 9 und gibt diesen als BCD Code aus welchen der BCD-to-7-Segment-Decoder auswerten kann.
