Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Maximale Spannung an Aref?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Wie hoch darf die Maxmiale Spannung an Aref am Atmega sein?
    mfg Ripper121
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich denke mal das die Aref die AVCC (Betriebsspannung) nicht überschreiten sollte, also max. 5V
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    würde gern 12V messen kann ich das mit nem stepdown wandler machen den ich an die 12V anschließe und ihn bei 12V auf 5V ausgang stell?
    Ostfriesland
    Nein, Spannungen die die Referenzspannung übersteiegn muss man mit einem einfachen Spannungsteiler anpassen und den gemessenen
    Wert in der Software einfach umrechnen.
    Hier kannst du was darüber lesen
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
    (Mark Twain)
    kann doch auch einfach den dazwischen schalten http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTg...r_Bausatz.html dann die 12V runter auf 5Volt bringen und dann messen wenn die 12V weniger werden werden die 5V auch weniger ich will ja das Zündsignal am motorrad messen um die drehzahl auszurechnen.
    Ostfriesland
    Um die Drehzahl zu bestimmen, solltest du die Zündimpulse Zählen. Das macht man am besten mit einem Timer Interrupt. Mit dem ADC wird das kaum was brauchbares werden, da nutzt dir auch ein Step down nichts, da es sich ja nicht um eine Statisch Spannung handelt sondern nur um kurze Impulse.
    (Mark Twain)
    und wie mache ich das am besten von der schaltung her?
    Ostfriesland
    Das hängt unter anderem davon ab vie hoch die Frequenz ist und wie breit (ti) der Zündimpuls ist. Direkt auf den AVR geben geht nicht da der Impuls aus einer Zündspule kommt und somit eine Induktivität ist. Das bedeutet das die Spannungsspitzen einige kV erreichen können.
    Ich denke die Zündimpulse müssten zunächst mit einem Spannungsteiler auf 5V runtergeteilt werden und dann mit einem Transistor oder Optokoppler auf den AVR übertragen werden. Die Eingänge von OK oder transistor müssten dann aber noch mit einer TVS Dode gegen die Spannungsspitzen abgesichert werden.
    Hast du überhaupt schon Elektronik Kenntnisse?
    (Mark Twain)
    Niklasdorf
    Mit einem Stepdownwandler kann das sowieso nie funktionieren. Der Grund dafür liegt in der Technik des Wandlers.
    Bei einer Spannung zwischen 5 und 40V hast du eine Ausgangsspannung zwischen 3 und 12V (Einstellbar).
    Wie schon geschrieben wurde musst du die Impulse messen. Anders funktioniert es nicht bzw schwer.
    MfG Hannes
    ich will ja nicht das was aus der zündspule raus kommt mesen sondern den 12 Volt impuls zur spule hin
