Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Display 2 * 16 Zeichen flackert
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    ich habe folgendes Problem:
    1 LCD-Display mit 2 x 16 Zeichen welches flackert - das Flackern kam erst später (also nicht von Begin an - paar Stunden, öfters neu gestartet). Nun ist das kuriose: ich habe ein Anderes angeschlossen, und auch dieses fing nach einer Weile an zu flackern...
    Bedrahtung sieht wie folgt aus: ca. 100 ohm Vorwiderstand fürs Backlight, 10k Poti für Konstrast und 100nF Kondensator unmittelbar davor.
    woran kann das liegen, leider bin ich da ein bisschen ratlos....
    Programm-technisch, laufen während des Beschreibens keine Interrupts, die Programmierung erfolgte in GCC.
    MFG Erik
    Meine Projekte auf Youtube
    Bringt deine Stromversorgung eventuell überlastet, wird heisst und schwankt dann?! UNterschätz solche Displays nicht, die ziehen oft ne Menge...
    Um genau zu sein:
    Die Hintergrundbeleuchtung!
    Dann würde ich zuerst ausser dem Display (in Software ?) suchen ...
    Schnelltest: wenn das erste fängt zu flackern an, schnell mit dem zweiten auswechseln und schauen ...
    Geändert von PICture (25.03.2011 um 22:09 Uhr)
    Also eine Sache ist mir noch eingefallen:
    in der Nähe steht ein Schaltnetzteil, dieses ist aber nochmal komplett im Metallgehäuse gekapselt, ansonsten habe ich noch vor die Zuleitung zum Display einzukürzen um da eventuelle Fehler zu vermeiden.
    Leider habe ich keine Möglichkeit das andere Display jetzt noch anzuschließen.
    Stromversorgung sollte groß genug sein, 1,5A L7805 ohne weitere Verbraucher (Display lief auch über USB Port-Versorgung)
    Die Hintergrundbeleuchtung flackert nicht - nur der Text.
    Ist hier vlt. doch bei detr Programmierung zu gucken?
    Ich sehe da leider keinen mögtlichen Fehler, Interrupts sind aus beim Beschreiben, und es wird auch nur einmal Beschrieben (also nich dauerhaft in einer Schleife oder so)
    wie steuerst du das display denn an?
    evt. über i2c? oder vielleicht eine zulange verzögerung
    beim Schreiben der Textdaten
    MfG Martinius
    Das Display wird per GCC über 4Bit Methode angesteuert, aber wie gesagt:
    ich schreibe etwas auf das Display, und es flackert dauerhaft, auch wenn der Schreibvorgang schon lange beendet ist!
    Welche äußeren Einflüsse können so ein Display noch stören?
    Das der Text flackert hab ich noch nie gesehen/gehört.
    Vielleicht irgendwas mitm Kontrast? Wo kommt Die Spannung für den Kontrast her? Kondensator kaputt?
    Hast du n Oszilloskop da?
    Mehr als raten ist im Moment nicht möglich...
    Ich schon, beim permanenten ununterbrochenen Beschreiben des Displays, wenn die Taktfrequnzen vom internen Displaycontroller und steuernden µC miteinander interferiert haben.
    Ja beim permanenten Beschreiben schon, solche Displays sind ja auch recht langsam... aber unter einem flackerndem Text versteh ich was anderes! Und so wie ich das hier verstanden habe flackert er auch wenn nichts gesendet wird.
  1. LCD Display zeigt nur Japanische Zeichen
    Von µautonom im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.04.2008, 14:55
  2. EA DOG Display, eigene Zeichen in Bascom !?
    Von comex im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 00:44
  3. RN-Key LCD läßt mir immer nur 38 Zeichen auf dem Display zu
    Von Steffen44 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 22:15
  4. Große Zeichen auf Display ausgeben
    Von Olle_Filzlaus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:57
  5. Probleme mit LCD Display, nur noch cryptische Zeichen!!!!
    Von N8chtfalter im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 07:49
