Seite 193 von 355 ErsteErste ... 93143183191192193194195203243293 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.921 bis 1.930 von 3542
Thema: Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter
  1. #1921
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Amigorodrigo
    Köln
    Jau - ein servo pro bec klingt vernünftig.
    guck mal wie stark die bec deiner esc sind.
    sind bei den dicken 30A-reglern bestimmt mehr als 2A.
    und wenn du jetzt nicht total bei den Servos übertreibst, sollte das klappen.
    Amigo
  2. #1922
    Wenn du das bec anzapfst wo auch der I2C converter dran hängt solltest du aufpassen das das servo keine Störungen erzeugt so das der converter ausfällt. Dies wäre ja fatal.
    Der miniatur Quadrocopter: www.nanoquad.de
  3. #1923
    ich fürchte der ausfall wird sich nicht vermeiden lassen... Ich würde einen Recom 1A 5V Schaltregler empfehlen. Die dinger sind echt gut und einer sollte für min. zwei Servos reichen. Kostet allerdings bei Conrad 10 Euro...
    Viele Grüße, William
  4. #1924
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von jevermeister
    Kiel
    Moin,
    und diesen Schaltregler benutze ich dann anstatt des Reglers auf der TRIguide? das wäre ja noch am schönsten was die Verkabelung angeht.
    Alternativ wäre eine eigene Stromversorgung für die Servos möglich, die mit ans Kamerasystem kommt, das wäre aber mehr Gewicht.
    Die Ansteuerung der Servos aus der Software klappt jetzt schon, allerdings habe ich einige Schwierigkeiten mit der Skalierung, ich hatte vermutet, dass die Gyros und der ADXL ein g Signal liefern, aber wenn ich das mit Asin umrechne bekomme ich am Ende einen exponentiellen verlauf, das spricht dafür, dass da doch der Winkel ausgegeben wird... (Bammel hatte also Recht).
    Bis auf die Ungenauigkeiten mit den Winkeln, geht das aber sehr gut. Jetzt ist halt die Frage wo ich Saft her bekomme, als Ausgang für die PWM Signale nutze ich Pin 10 und 11 am Arduino.
    Nils
  5. #1925
    Hi, ich wollte auch schon länger mal eine roll+nickkompensation bauen, aber mir fehlte bisher die zeit. ich hätte es so gemacht: Servos bekommen einen extra recom, damit die triguide nicht beeinflusst wird. die Servos bekommen dann noch einen I²C konverter, sollwerte werden also von der triguide per I²C ausgegeben.
    die kombination aus gyro integral und acc ist ein wert proportional zum winkel (name der relevanten variablen weiss ich grad nicht). dieser wert ist aber nur für kleine winkel proportional, bei größeren gibt es bestimmt abweichungen.
  6. #1926
    Kiel
    Hallo Willa,
    softwaremäßig ist das schon fertig bei mir, ich muss nur noch den Arcsin wieder rauswerfen. Ob es funktioniert ist ne andere Frage.
    Ich nutze dazu meas_angele_roll und nick, das ist die Kombination von 99% Gyro und 1% ACC. Also im Versuch richtet er sich schon gut aus.
    Ich glaube aber ich muss das ganze auch noch mit PI versehen oder?
    Das mit dem I²C ist eine geniale Idee, zunächst werde ichd er sache mal eine eigene Spannungsversorgung direkt aus dem Lipo verpassen, das sit dann flexibler.
    Ich werde dir bald den Code schicken, ich habe mich bei der Ansteuerung der Servos an dein Beispiel aus dem RN wissen gehalten. Heute Abend teste ich ob das klappt, dann mehr dazu.
    Nils
    ps.: Willa: wie hast Du eigentlich ohne pan/tilt die Flüge in Kamerun so gut hinbekommen?Ich schaff das zur Zeit echt nicht ansatzweise so ruhig...
  7. #1927
    Ich würde mal auf viel viel viel flugerfahrung tippen
    @jevermeister: wie in dem andere thread schon gesagt sollte es gehen wenn du die werte nimmst die an die motoren gegeben werden. da hast du direkt die PIDD regelung hinter! das ganze sollte nur invertiert werden.
    ich glaub ich hänge mich da auch mal hinter bekomme imemr mehr lust mal wieder was zu ertüfteln und zu bauen!
    an meine tri brauche ich umbedingt neue motoren. die vibrationen sind so stark das die regelung durcheinander kommt und imemr wieder in kurven gefährliche situationen auftauchen.
    ich kann mich halt nur net entscheiden...
    scorpion: pro = sehr gute qualität/eine variante hat einen schönen umdrehungsbereich ; neg = schwere zu beschaffen
    robbe: pro = leicht und schnell zu beschaffen ; neg = kein direkte negativeigenschaft aber dennoch qualitativ nicht so hoch wie die scorpion
    preislich liegen beide in etwa gleich
    EDIT:
    Scorpion: http://www.scorpionsystem.com/catalo...II-2212-960KV/
    Robbe: http://www.conrad.de/ce/de/product/231891/
    vllt kann ja noch ein profi oder jemand mit erfahrung etwas zu den beiden motoren sagen
    Geändert von Bammel (04.05.2011 um 12:26 Uhr)
  8. #1928
    ich habe meine alten scorpions hier gekauft:
    http://www.litronics2000.de/shop/S22-Serie_cat_250.html
    ich fliege immer im acro modus, der ist scheinbar besser stabilisiert. außerdem reagieren die kleinen motoren/propeller schneller auf sollwertänderungen.
  9. #1929
    Hey William,
    danke für den tipp
    du kennst ja meinen tri, meinst ich solle die mit 960kv oder evtl die mit 885kv nehmen.
    meine momentanen motoren sollen 1050kv haben und schwebeflug habe ich bei ca 1/5 gas
    gruß, sven
    PS.: wann bist du den wieder flugbereit?
  10. #1930
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von deHarry
    Hallo Zusammen!
    Ich habe meinen Gier-Servo aus dem BEC des Heck-ESC versorgt und - ohne Nachdenken - sogar die Spannung direkt auf dem Konverter abgegriffen. Bisher ohne Nachteilige Effekte... denke ich jedenfalls. Ihr kennt ja alle meine Videos. Sieht eines der zu beobachtenden Verhalten des Tri wie ein ausgefallener Konverter aus? Ich denke nein.
    Ich weiß nicht, ob ich die Versorgung über den oder die ESCs empfehlen sollte, aber für mich ist das in Ordnung (bis ich vom Gegenteil überzeugt werde, was wohl durch einen Ausfall des Heckmotors für ca. 3 Sekunden (so lange gibt der Konverter nach einem Watchdog-Restart Stopp an den ESC aus) passieren würde ).
    Was die Leistungsfähigkeit der ESC-BECs angeht: Der durchschnittliche ESC wird doch gewöhlich einzeln z.B. in einem Flächenflieger eingesetzt und befeuert dort mindestens Höhen- und Seitenruder-Servo, ggf. auch noch einen oder zwei Querruderservos.
    Ich denke, mit dem Vorschlag von Willa, die Kamera-Servos über je einen eigenen I²C-Konverter anzusteuern, ist es ohne Risiko für den Tri, Störungen hin oder her.
    Im Ernstfall (Störungen vom Servo legen den Konverter lahm) wird halt die Kamera für 3 Sekunden nicht mehr nachgeführt...
    Harald
    __________________
    Modellbau&Elektronik
    www.harald-sattler.de
Stichworte
