Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: 3D-Beschleunigungssensor LSM303DLH auslesen
    Oberbayern
    Morgen Roboternetz,
    habe hier den 3D-Beschleunigungssensor/-Kompass LSM303DLH per I2C an ein RN-Control 1.4 angeschlossen (Aufbau siehe Anhang). Nach zwei Tagen Kopfrauchen kann ich auch die Beschleunigungswerte auslesen.
    Allerdings verhalten sich zwei der drei Achsen etwas merkwürdig. Wie im Ausgabe-Beispiel (Anordnung X Y Z, eine Zeile = ein Datensatz) zu sehen ist, springt die X-/Z-Achse augenscheinlich willkürlich innerhalb des eingestellten +-2g-Bereiches hin und her. Seltsamerweise tun sie dies nur in Schritten eines Vielfachen von 0,25 g.
    Nur die mittlere Wertspalte (Y-Achse) liefert die im horizontalen, unbewegten Zustand erwarteten konstanten Werte. Kippt man die Platine, verändert sich die Y-Spalte sehr feinfühlig und spiegelt als einzige den zunehmenden/abnehmenden Anteil der Erdbeschleunigung wider (bis max. 1 g).
    Zudem sind die Achsen vertauscht, die im Datenblatt beschriebenen Register entsprechen nicht dem auf der Platine angegebenen Koordinatensystem.
    Könnt Ihr mir einen Hinweis geben, warum die X-/Z-Achse so springt? Mir erscheint das unerklärlich, denn alle drei Achsen werden auf die gleiche Art ausgelesen, verarbeitet und in einen g-Wert umgerechnet (siehe Code).
    Danke Euch.
    1.50     0.00     1.25
    1.50     0.00     0.50
    1.25     0.00     0.00
    1.00     0.00     0.75
    1.25     0.00     0.50
    -2.00     0.00     1.00
    1.25     0.00     0.50
    1.00     0.00     0.00
    0.75     0.00     0.75
    1.25     0.00     0.00
    1.25     0.00     0.50
    0.75     0.00     0.25
    -2.00     0.00     1.00
    1.75     0.00     1.00
    -2.00     0.00     0.75
    1.25     0.00     0.50
    1.50     0.00     0.50
    1.50     0.00     1.25
    -2.00     0.00     0.75
    1.00     0.00     -0.25
    1.00     0.00     0.50
    -1.75     0.00     0.25
    -2.00     0.00     0.00
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Scl = PortC.0
    Config Sda = PortC.1
    Const ACC_W_ADDR = &H30
    Const ACC_R_ADDR = &H31
    Const CTRL_REG1_A = &H20
    Const CTRL_REG4_A = &H23
    Const OUT_X_L_A = &H28
    Const OUT_X_H_A = &H29
    Const OUT_Y_L_A = &H2A
    Const OUT_Y_H_A = &H2B
    Const OUT_Z_L_A = &H2C
    Const OUT_Z_H_A = &H2D
    Const RES_2G = 0.0009765625             'Auflösung bei +- 2g
    Declare Sub LSM303_Init()
    Declare Sub ACC_WriteReg(ByVal bReg As Byte , ByVal bVal As Byte)
    Declare Sub ACC_ReadSensorData()        '-> iAx, iAy, iAz
    Declare Sub ACC_CalcGValues()           '-> sGx, sGy, sGz
    Dim abAccData(6) As Byte
    Dim iAx As Integer At abAccData(1) Overlay
    Dim iAy As Integer At abAccData(3) Overlay
    Dim iAz As Integer At abAccData(5) Overlay
    Dim sGx As Single
    Dim sGy As Single
    Dim sGz As Single
    LSM303_Init
       ACC_ReadSensorData
       ACC_CalcGValues
       PRINT FUSING(sGx , "#.##") ; "     " ; FUSING(sGy , "#.##") ; "     " ; FUSING(sGz , "#.##")
       WAITMS 100
    End
    Sub LSM303_Init()
       ACC_WriteReg CTRL_REG1_A , &H27      'normal power mode, 50 Hz data rate, all axes enabled
    End Sub
       I2CSTART
       I2CWBYTE ACC_W_ADDR
       I2CWBYTE bReg
       I2CWBYTE bVal
       I2CSTOP
    End Sub
       I2CSTART                             'ST
       I2CWBYTE ACC_W_ADDR                  'SAD + W
       I2CWBYTE &HA8                        'SUB = OUT_X_L_A, SUB(7) = 1
       I2CSTART                             'SR
       I2CWBYTE ACC_R_ADDR                  'SAD + R
       I2CRBYTE abAccData(1)
       I2CRBYTE abAccData(2) , ACK
       I2CRBYTE abAccData(3)
       I2CRBYTE abAccData(4) , ACK
       I2CRBYTE abAccData(5)
       I2CRBYTE abAccData(6) , NACK
       I2CSTOP
       SHIFT iAx , RIGHT , 4 , SIGNED
       SHIFT iAy , RIGHT , 4 , SIGNED
       SHIFT iAz , RIGHT , 4 , SIGNED
    End Sub
       sGx = iAx * RES_2G
       sGy = iAy * RES_2G
       sGz = iAz * RES_2G
    End Sub
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Bild0008.jpg
    Was veranlasst Dich zu der Annahme, daß nur jedes 2te Byte zu ACK-en ist ?
    Durch diesen Fehler wird I2CRBYTE für Data 1, 3, 5 nicht einkompiliert, mit entsprechendem Ergebnis. Bascom sollte sich da eigentlich beschweren, passiert nur nicht.
    Oberbayern
    Danke, werde das ausprobieren und berichten.
    Oberbayern
    Wahnsinn, das war's! Vielen Dank!
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Ausgabe des PRINT-Befehls in Spalten mit fester Breite zu formatieren?
    Geändert von dariegel (18.08.2011 um 21:37 Uhr)
    Nein, ist aber mit Len() und Space() schnell gebastelt.
    Oberbayern
    Da hast Du wohl recht, dachte aber, dass es eine einfachere Möglichkeit gäbe. Danke für Deine Hilfe.
    Bitte, gern geschehen
  1. Beschleunigungssensor
    Von oratus sum im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.11.2009, 01:31
  2. Beschleunigungssensor
    Von Emotionslos1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 18:56
  3. Beschleunigungssensor
    Von bastman im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 01.11.2006, 09:53
  4. Beschleunigungssensor
    Von Juppie im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 03.09.2005, 00:28
  5. Beschleunigungssensor
    Von BlackBroom im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.07.2005, 21:52
