Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Pinbelegund Atmega8 Klebezettel
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Wombatz
    Hallo zusammen, mich hat immer generft, dass ich die PINs abzählen musste, damit ich diese richtigen setze.
    Also habe ich mich hingesetzt und einen kleinen Aufkleber mit der Pinbelegung entworfen...oder an Hand des
    Datenblattes abgeschrieben =).
    Die Pinbelegung ist in Größe des Atmega8 und wurde auf ein DinA4 Blatt gebannt.
    Also müsst ihr nur noch das DinA4 Blatt ausdrucken und die Pinbelegung ausschneiden.
    Ich habe dann die Pinbelegung mit einem Tesastreifen überklebt und mit etwas Kleber auf den Chip geklebt... und fertig.
    Vielleicht kann das ja einer gebrauchen.
    Viel Spaß damit.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Datei.jpg
    Geändert von Wombatz (27.08.2011 um 16:29 Uhr)
    Hi, stimmt, das ist ne gute Idee. Das hatte ich vor Jahren schon in meinen Experimentierplatinen gemacht (klick).
    ......Bild hier
    Gute Sache
    Ich mach das auch schon seit einger Zeit so nur ich benutz dafür so silberne Folienaufkleber, da ich finde das diese besser halten als Papier
    Dein kaputtkomprimiertes jpeg ist leider vollkommen unbrauchbar... mach doch ein png mit genügend Auflösung draus!
    Ich hab das auch schon mal für nen M16, M32 und M8515 gemacht. Wenn man einen Laserdrucker mit ausreichender Auflösung und gute Augen hat, passen da die wichtigsten Spezialfunktionen noch mit drauf.
    Bild hier  ..........Bild hier  ..........Bild hier
    Geändert von uwegw (27.08.2011 um 12:39 Uhr)
    Oh sry... du hast recht....wieso wird das nocheinmal kompriemiert, wenn ich die datei hochlade???... EGAL
    Ist geändert!!!
    Danke für den Hinweis!
    Ich mach mir sowas auch öfters, aber ich lege das Papier auf den Chip und dann zwei bis drei Tropfen richtigen Sekundenkleber drauf, der "versiegelt" das Papier, es geht nichts mehr ab und bleibt daher dauerhaft lesbar. Lässt sich auch mit feuchten Lappen wunderbar abwaschen, wenn man mal mir schmutzigen Fingern drangeht.
    *richter Sekundenkleber ist Cyanacrylat, nicht diese Möchtegern-schnell-und-bombenfest-Kleber. Sekundenkleber erkennt man daran, dass er nur durch Feuchtigkeit trocknet, thermisch reagiert (Finger werden "heiss" wenn man dran kommt, weiche Plastiksachen verschmoren) und die Augen brennen, wenn man zu nah drankommt.
    Das Zeug hat mir einmal "den Hals gerettet" als ich mit dem Bohrhammer durch eine einige tausend € m² teure Seidentapete bohren musste, wenn auch nur ein Seidenfaden "aufgewickelt" wird sind schnell 50 m² hinüber! Ich habe einfach mit dem Kleber eine entsprechend große Fläche "versiegelt" und ein für den Bohrer passendes Loch geschnitten. Der Fleck ist vom Bewegungsmelder "versteckt" worden.
    Gruß Richard
    ... mit dem Bohrhammer durch ... tausend € ... teure Seidentapete bohren ... Fleck ist vom Bewegungsmelder "versteckt" worden ...
    [OT]Bei James Bond kommt so was nicht vor . . . also Abhöranlage im Techtelmechtelzimmer für hochbezahlte Typen? Ts ts ts.[/OT]
    @Oberallgeier, Dein Postfach ist voll!!!!
    Gruß Richard
  1. BTM-222 an atmega8
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 19.04.2011, 18:17
  2. Atmega8/16 USB ...
    Von linuxer7 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 14:39
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 21:36
  4. Unterschied ATmega8-16PC und ATmega8-16AC
    Von Christian 25 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 21:09
  5. falsche Pinbelegund bei MEGA16 on Eagle?
    Von Adam im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 23:29
