Seite 5 von 7 ErsteErste ... 34567 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 63
Thema: Raspian Wheezy erschienen
  1. #41
    Mh, du findest die Festplatte im /dev/ Verzeichnis, mach mal nach dem einstecken "lsusb", dann siehst du direkt ob sie erkannt wurde.
    Mit "dmesg" siehst du den device Namen..vermutlich sda oder so.
    sudo mkdir /media/usbhd
    sudo mount /dev/sda (<-falls sda..ggf sda1 testen) /media/usbhd
    Ggf must du bei mount noch angeben welche Formatierung die festplatte hat.
  2. #42
    Also mit lsusb wird das hier angezeigt:
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
    und mit dmesg das hier:
    [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
    [    0.000000] Linux version 3.1.9+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.5.1 (Broadcom-2708) ) #168 PREEMPT Sat Jul 14 18:56:31 BST 2012
    [    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
    [    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
    [    0.000000] Machine: BCM2708
    [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 57344
    [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c05f7c4c, node_mem_map c06c8000
    [    0.000000]   Normal zone: 448 pages used for memmap
    [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   Normal zone: 56896 pages, LIFO batch:15
    [    0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
    [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 56896
    [    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x3c bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708.boardrev=0x2 bcm2708.serial=0x43ac5e2a smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:AC:5E:2A dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
    [    0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
    [    0.000000] Memory: 224MB = 224MB total
    [    0.000000] Memory: 220392k/220392k available, 8984k reserved, 0K highmem
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    [    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    [    0.000000]     vmalloc : 0xce800000 - 0xd8000000   ( 152 MB)
    [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xce000000   ( 224 MB)
    [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
    [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc05943d0   (5681 kB)
    [    0.000000]       .init : 0xc0595000 - 0xc05c7000   ( 200 kB)
    [    0.000000]       .data : 0xc05c8000 - 0xc05f93b8   ( 197 kB)
    [    0.000000]        .bss : 0xc05f93dc - 0xc06c7504   ( 825 kB)
    [    0.000000] NR_IRQS:245
    [    0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:1
    [    0.000000] timer_set_mode: unhandled mode:3
    [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000000] console [tty1] enabled
    [    2.779664] Calibrating delay loop... 697.95 BogoMIPS (lpj=3489792)
    [    2.838616] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    2.839269] Mount-cache hash table entries: 512
    [    2.839930] Initializing cgroup subsys cpuacct
    [    2.840046] Initializing cgroup subsys devices
    [    2.840097] Initializing cgroup subsys freezer
    [    2.840141] Initializing cgroup subsys blkio
    [    2.840259] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    2.840394] ftrace: allocating 14801 entries in 44 pages
    [    2.913477] hw perfevents: enabled with v6 PMU driver, 3 counters available
    [    2.915478] devtmpfs: initialized
    [    2.923261] NET: Registered protocol family 16
    [    2.925200] vc-mem: mm_vc_mem_phys_addr = 0x00000000
    [    2.925266] vc-mem: mm_vc_mem_size      = 0x10000000 (256 MiB)
    [    2.925796] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
    [    2.925869] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
    [    2.925917] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
    [    2.926030] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
    [    2.926139] bcm_power: Broadcom power driver
    [    2.926186] bcm_power_open() -> 0
    [    2.926217] bcm_power_request(0, 8)
    [    3.426912] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
    [    3.426961] bcm_power_request -> 0
    [    3.426993] Serial: AMBA PL011 UART driver
    [    3.427189] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83) is a PL011 rev3
    [    3.732988] console [ttyAMA0] enabled
    [    3.758791] bio: create slab <bio-0> at 0
    [    3.764370] SCSI subsystem initialized
    [    3.768414] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    3.774209] usbcore: registered new interface driver hub
    [    3.779843] usbcore: registered new device driver USB
    [    3.785996] Switching to clocksource stc
    [    3.795057] Switched to NOHz mode on CPU #0
    [    3.808762] FS-Cache: Loaded
    [    3.812158] CacheFiles: Loaded
    [    3.833709] NET: Registered protocol family 2
    [    3.838666] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    [    3.847241] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    [    3.854769] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    [    3.861479] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    [    3.867864] TCP reno registered
    [    3.871076] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    [    3.876968] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
    [    3.883833] NET: Registered protocol family 1
    [    3.889196] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    3.895379] RPC: Registered udp transport module.
    [    3.900156] RPC: Registered tcp transport module.
    [    3.904884] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    3.911723] bcm2708_dma: DMA manager at ce808000
    [    3.916486] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c05d00e0
    [    3.922156] vc-mem: Videocore memory driver
    [    3.927258] audit: initializing netlink socket (disabled)
    [    3.932823] type=2000 audit(0.780:1): initialized
    [    4.046374] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    [    4.050699] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    [    4.058617] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    [    4.065330] msgmni has been set to 430
    [    4.071804] io scheduler noop registered
    [    4.075781] io scheduler deadline registered (default)
    [    4.081338] io scheduler cfq registered
    [    4.085487] BCM2708FB: registering framebuffer (1824x984@16)
    [    4.092104] bcm2708_fb_set_par info(cd8ec400) 1824x984 (1824x984), 0, 16
    [    4.103332] BCM2708FB: start = cec00000,4f385000 width=1824, height=984, bpp=16, pitch=3648 size=3618816 success=0
    [    4.129502] Console: switching to colour frame buffer device 228x61
    [    4.177515] BCM2708FB: register framebuffer (0)
    [    4.183061] kgdb: Registered I/O driver kgdboc.
    [    4.200276] brd: module loaded
    [    4.209894] loop: module loaded
    [    4.214244] vcos: [1]: vchiq_init_state: slot_zero = 0xffd80000, is_master = 0
    [    4.222016] vcos: [1]: vchiq_init_state: called
    [    4.227538] vcos: [1]: vchiq: initialised - version 2 (min 2), device 253.0
    [    4.235636] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    [    4.241692] cdc_ncm: 04-Aug-2011
    [    4.245170] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
    [    4.251057] dwc_otg: version 2.90b 6-MAY-2010 (platform bus)
    [    4.257269] Core Release: 2.80a
    [    4.260659] Setting default values for core params
    [    4.265633] Finished setting default values for core params
    [    4.271714] ce840008 -> 1
    [    4.474463] Using Buffer DMA mode
    [    4.477899] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
    [    4.483930] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
    [    4.489755] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
    [    4.495002] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [    4.502566] dwc_otg bcm2708_usb: irq 75, io mem 0x00000000
    [    4.508257] Init: Port Power? op_state=1
    [    4.512356] Init: Power Port (0)
    [    4.515847] USB usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
    [    4.529565] USB usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [    4.543842] USB usb1: Product: DWC OTG Controller
    [    4.555658] USB usb1: Manufacturer: Linux 3.1.9+ dwc_otg_hcd
    [    4.568490] USB usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
    [    4.581191] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [    4.591944] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [    4.603582] Module dwc_common_port init
    [    4.603981] usbcore: registered new interface driver uas
    [    4.616286] Initializing USB Mass Storage driver...
    [    4.628259] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    [    4.641193] USB Mass Storage support registered.
    [    4.653019] usbcore: registered new interface driver libusual
    [    4.666164] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    [    4.678628] cpuidle: using governor ladder
    [    4.689658] cpuidle: using governor menu
    [    4.700917] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    4.713996] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    4.725435] bcm_power_open() -> 1
    [    4.736041] Registered led device: mmc0::
    [    4.736544] mmc0: SDHCI controller on BCM2708_Arasan [platform] using platform's DMA
    [    4.751588] mmc0: BCM2708 SDHC host at 0x20300000 DMA 2 IRQ 77
    [    4.764532] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    4.778573] Registered led device: led0
    [    4.779079] usbcore: registered new interface driver usbhid
    [    4.791843] usbhid: USB HID core driver
    [    4.821717] TCP cubic registered
    [    4.841471] Initializing XFRM netlink socket
    [    4.870083] NET: Registered protocol family 17
    [    4.884541] Registering the dns_resolver key type
    [    4.905603] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
    [    4.930154] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
    [    4.945802] mmcblk0: mmc0:0001 00000 7.46 GiB
    [    4.973884]  mmcblk0: p1 p2
    [    5.007402] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    5.022788] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [    5.037350] Freeing init memory: 200K
    [    5.090170] USB 1-1: new high speed USB device number 2 using dwc_otg
    [    5.320847] USB 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
    [    5.339921] USB 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    5.355917] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [    5.368877] hub 1-1:1.0: 3 ports detected
    [    5.660340] USB 1-1.1: new high speed USB device number 3 using dwc_otg
    [    5.800718] USB 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
    [    5.815051] USB 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [    5.834405] smsc95xx v1.0.4
    [    5.905990] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: register 'smsc95xx' at usb-bcm2708_usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:ac:5e:2a
    [   15.051103] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [   15.430407] ### snd_bcm2835_alsa_probe c05d07a0 ############### PROBING FOR bcm2835 ALSA device (0):(1) ###############
    [   15.448889] Creating card...
    [   15.463960] Creating device/chip ..
    [   15.490889] Adding controls ..
    [   15.504138] Registering card ....
    [   15.520370] bcm2835 ALSA CARD CREATED!
    [   15.545151] ### BCM2835 ALSA driver init OK ###
    [   22.253047] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x4DE1
    [   28.024095] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:1 across:102396k SS
    Die Platte müsste dann ja irgendwo ganz unten stehen.....aber ich finde sie nicht. Oder habe ich die übersehen?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  3. #43
    Komisch dass sie mit lsusb schon nicht gelistet wird..
    Wie wird die gepowerd? Falls via USB: Vllt reicht die versorgung vom Pi nicht?
    Ansonsten sind meine Laienkenntnisse auch schon am Ende.
  4. #44
    Das kann gut sein das die Spannung nicht ausreicht.....wobei die LED der Platte leuchtet.
    Und am Windoof-PC funktioniert die Problemlos.
    Daniel Kampert
    Daniel
  5. #45
    Du könntest noch versuchen mit startx auf den Desktop zu gehen, dann werden Massenspeicher glaub ich automatisch gemounted?
    Evtl das, und den Weg über die shell mit nem USB Stick verifizieren..
  6. #46
    Ne das mit dem Desktop funktioniert auch nicht.....aber ich probiere es mal eben mit nem USB Stick
    Edit:
    Also nen USB Stick funktioniert.
    Nur warum nicht die Platte? Ist die vielleicht zu alt?
    Geändert von Kampi (24.07.2012 um 20:19 Uhr)
    Daniel Kampert
    Daniel
  7. #47
    Keine Ahnung, wie gesagt..bin Linux-laie
    Aber ich habe gerade erfolgreich nen kleinen Wrapper in c geschrieben um Shellscripts als www-data mit root-Rechten zu starten. (neu booten via Webinterface und so )
    War ganz schön zäher Prozess bin ich ergoogelt hab dass bash das suid-flag aus den Rechten sicherheitstechnisch ignoriert.. x_X
    So, Zeit für die Federn
  8. #48
    Darmstadt
    Die USB-Ports des Pi können nur 100mA liefern. Da gabs bei mir schon mit ner USB-Tastatur Probleme.
    Daran dürfte es auch liegen dass deine Festplatte nicht erkannt wird.
    Hat die Platte nen Anschluss für ein Netzteil?
    Wenn nicht, schließ die mal über nen Powered USB-Hub an. Dann sollte sie erkannt werden.
  9. #49
    Ah ok.
    Das heißt die können gar nicht die maximal 500mA liefern die laut USB Spezifikationen entnommen werden dürfen. :/
    Hab im Moment leider keinen Hub rumliegen der frei ist....mal schauen ob ich einen finde, da die Platte glaube ich keinen Netzanschluss hat.
    Aber ich schaue heute Mittag nochmal.
    Danke schonmal für den Hinweis.
    Daniel Kampert
    Daniel
  10. #50
    Wien
    du solltest auf jeden fall versuchen die Festplatte anders zu versorgen.
    ansonsten sollte
    sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /media/usbhd
    reichen. ob es wirklich sdb1 ist, musst du selber schauen
    edit: bei mir haben weder wordpress noch mediawiki brauchbar funktioniert,
    teilweise hatte ich sogar kernel-panik ähnliche zustände am pi..
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
  1. Nibo2: Version 2.7 der Bibliothek erschienen
    Von workwind im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 19:02
  2. NIBObee: Version 1.2 der Bibliothek erschienen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 20:04
  3. Buch zum PRO-BOT128 erschienen
    Von Robotniks im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 21:10
  4. Neues BASCOM-AVR Manual erschienen.
    Von Ratber im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 20:01
