- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Seite 24 von 35 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 343
Thema: .: Vinculum :. - Hexabot
  1. #231
    Soltau - Niedersachsen
    hehe...na klar Das habe ich mir abgewöhnt, denn irgendwie ist es schlecht wenn die Mechanik nachgibt ...
    Ich kann Dir auch nur empfehlen diese Art Test nicht zu machen.
  2. #232
    Oh glaub mir ich hab nicht vor den Test noch weiter zu treiben bis ich keine Bücher mehr habe oder alle Zahnräder knirschen. Ich weiß jetzt, dass 2,4kg Zuladung bei 6 Beinen kein Problem darstellen, d.h. ich kann ohne Sorge weitere Aufbauten implementieren und ich kann testen wie gut das ganze mit nur 3 Beinen am Boden funktioniert.
  3. #233
    So ich glaube ihr braucht mal wieder ein Up-Date, hier ein kleines Bild:
Name:	Foto 2013-05-28 10.15.27 nachm..jpg
Hits:	71
Größe:	56,9 KB
    Es wird bunt. Der erste Test ob alle LED so tun wie sie sollen. Jedes Bein hat zwei streifen RGB LEDs, die individuell angesteuert werden können, d.h. jede Farbe ist möglich. Die drei hinteren Beine zeigen die Grundfarben, Grün, Blau, Rot und die drei vorderen Beine die jeweiligen Mischfarben: Türkis, Gelb und Pink. Weitere Farben bzw. Farbwechsel sind durch dimmen der LED möglich.
    Der Deckel in der Mitte hat ebenfall zwei Streifen RGB LEDs, vorn ist noch eine LED Leiste als Scheinwerfer integriert, die allerdings noch nicht angesteuert werden kann (kommt noch).
    Alle LEDs lassen sich bequem über I2C einstellen.
  4. #234
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von High Light
    Baden Württemberg
    Sieht sehr schön aus!
    Die Platinen zur Ansteuerung der LEDs hast du selber geplant oder sind das fertig Module?
    Grüße High Light
    __________________________________________________ _____________
    http://pe-products.jimdo.com/
  5. #235
    ui ein Kommentar! @HighLight was erlaubst du dir! Sonst postet niemand hier, achso da ist auch noch ne Frage dabei:
    Die Platinen habe ich selber entworfen und Layoutet, ist gar nicht so schwer, wenn man den Dreh mal raus hat, zur Ansteuuerung dient bei den LEDs ein: TLC59116F
  6. #236
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Die niedrige Frequenz von Kommentaren würde ich nicht all zu kritisch sehen
    Du beschreibst jeden einzelnen Schritt und das eigentlich ziemlich ausführlich.
    Auf dem Foto sind etwas zu viele Farben auf einmal. Wenn ich mir was wünschen darf, würde ich gern die Beine in allen RGB-Farben sehen aber so, dass alle Beine mit gleicher Farbe leuchten
    Was noch cool wäre, dass das Licht wirklich gleichmäßig verteilt wird, ohne dass man die Hot-Spots sieht.
    Auf ein Video bin ich besonders gespannt.
  7. #237
    Ich kann ja mal ein Foto mit allen Beinen in gleicher Farbe machen, ich wollte auf dem Bild nur zeigen welche Farben möglich sind. Die LEDs bzw. Spots wird man immer sehen, denn um sie wirklich gleichmäßig zu verteilen müssten die LEDs ein paar Zentimeter von dem Difusor weg sein. Das lässt der Bauraum leider nicht zu. Also versuch ich mit Sandstrahlen die Oberfläche wenigstens ein wenig gleichmäßiger zu beleuchten.
  8. #238
    @5Volt-Junkie,
    das hat jetzt wieder ein wenig länger gedauert, der kleine Zwischen-Sommer war schuld.
    Jetzt wo es wieder kalt und winterlich ist, kann ich euch folgendes zeigen:
    Die Slider werden über eine MatLab Funktion gesteuert und wandeln die Slider-Werte in Hex um und übergeben diese über die RS232 Schnittstelle an den Roboter.
    Im Prinzip lassen sich alle RGB Farben mischen.
    Geändert von HannoHupmann (26.06.2013 um 08:37 Uhr)
  9. #239
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Ryoken
    bw
    Was ist denn mit den LEDs selbst, hast Du die auch gestrahlt (sind ja meistens "Wasserklar" was man zu kaufen kriegt)?
    Wenn nicht, könnte das ja zumindest noch ein bisschen helfen, die Spots zu verschleiern.
    Gruß Ryoken
    A mistake is evidence that someone tried to do something.
    It`s not impossible - it just costs more
  10. #240
    Die LEDs habe ich so verbaut wie ich sie bekommen habe, nur die Abdeckungen sind gestrahlt. Ich könnte mal mit ein paar Resten ausprobieren, ob das noch was bringt. Allerdings müsste ich dann alle LEDs wieder raus rupfen. Im Moment stört es mich nicht weiter, dass es keine gleichmäßig leuchtenden Flächen sind und der Aufwand diese zu erreichen ist mir zu hoch. Die LEDs sollen ja auch nur ein Gimik sein.
    Mit der Ansteuerung über MatLab wollte ich mich auch wieder in das Programm einarbeiten, um dann den Gyro auslesen zu können. D.h. als nächstes wird einlesen über I2C realisiert.
  1. CFK Hexabot
    Von MichaF im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 23:03
  2. atmega und Vinculum
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 23:47
  3. hexabot
    Von patrickgera im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 23:09
  4. LVProg - Linux Vinculum (USB Hostcontroller) Programmer
    Von Surveyor im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 04:08
  5. Hexabot
    Von Derboss im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 12:32
    Werbung      12V Akku bauen
