Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 7 Segmentansteuerung mit Atmega
    Zitat Zitat von for_ro Beitrag anzeigen
    Hatte ich das nicht gesagt?
    Möglich, nur hatte ich es nicht so verstanden bzw. das englische Datenblatt hat etwas Verwirrung gestifftet
    - - - Aktualisiert - - -
    Zitat Zitat von JoeM1978 Beitrag anzeigen
    Öhm.... mal so ein kleiner einwurf...
    Schau dir mal das Datenblatt an vom "MAX7219cng".
    der kann "je" 8Stk 7-Segmentanzeigen ansteuern und ist Kaskadierbar.
    und... die gesamte Kaskade wird nur über 3 Drähte angesteuert (Data IN / Load Data / Clock)
    Für Bascom gabs da glaub ich sogar schon ein vorgefertigtes Komando fürs senden der daten.
    (... müsste aber mal nachschauen in meinen alten projekten)
    Das hört sich fachlich recht interessant an, ich habe mir mal die Datenblatt dazu angeschaut, und es ist mir dabei zwar noch einiges Unklar, allerdings ist die Lösung mit rund 70 € für die Bausteine recht teuer, dazu kann der chip nur 5,5 Volt udn ich brauche mindestens 12 wahrscheinlich sogar 15 oder 24 V. Auch der Strom mit 40 mA Pro Digit ( 7 Segmente) ist viel zu klein, hier brauche ich mindestens 20 mA pro Segment, also 140 mA pro Digit. Damit fällt er leider aus.
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    Ich würde die Idee mit den BCD Decodern knicken. Ich würde mich auch nicht darauf verlassen, daß ich mit 20mA bei 12V bis 15V auskomme, bevor ich nicht ein Digit als Prototyp aufgebaut und bei vollem Sonnenlicht getestet hätte.
    Das ist auch mein Vorhaben. Ich habe mir 100 LEDs bestellt, um sowohl die Anordnung, die Größe ( es sind immerhin 75m Sicht zu ermöglichen und natürlich die Helligkeit bei verschiedenen Lichtverhältnissen.
    Mein Vorschlag wäre:
    ein Schieberegister pro Digit (egal ob 4094 oder 595, aber HC an 5V) und einen ULN2803 als Treiber. Da ist sowohl beim Strom (kann in Summe, also pro Digit, 500mA und mehr) als auch bei der Spannung (50V) ausreichend Reserve. So kann man auf jedem Digit-Display nicht nur Zahlen, sondern alles anzeigen, was sich aus den Segmenten darstellen läßt.
    Für die 126 Digits wird im RAM des µC ein Array aus 126 Bytes aufgebaut. Wenn immer sich dort etwas geändert hat, wird es (das Array) komplett per Bitbanging oder per SPI in die Schieberegister übertragen und am Ende gelatched. Dazu braucht man drei Signale: Clock, Daten und CS#/Latch.
    Das ganze ist für kleines Geld zu realisieren. 74HCwas_auch_immer und ULN2803 kosten nicht viel. Der 7-Segment Decoder wird in Software realisiert.
    Was man noch überlegen könnte, wäre die drei Signale wegen der Leitungslänge zu jedem Displayblock über RS422 Treiber zu führen.
    My 2¢,
    MfG Klebwax
    Das Thema BCD hat den Charme, das man einige Bauteile einspart und weniger Kabel benötigt.
    Allerdings ist das Thema Strom und Spannung eines was mich etwas unwohl sein lässt. Die LEDS sollen 20 mA haben der BDC kann aber nur 25 mA. Da ist nicht viel Sicherheit drin.
    Gestern war ich zu dem Vorort um mal Referenzen bezüglich der Größe und breite zu bekommen. Die Ziffern werden mind 12 cm wenn nicht sogar 14 cm hoch sein müssen. Ob da 6 LED pro Segment reichen um eine ausreichende Höhe und Dicke zu bekommen, habe ich leichte Zweifel. Wenn nicht muss ich eh mit der Spannung hoch und dann fällt der BCD sowieso wieder aus. Derzeit glaube ich eher an 10 LED pro Segment.
    Die Punkte sind kein Thema. Ich benötige nur 10 Punkte die fest an einer Stelle sind, und die wollte ich aus 4 LEDs fest auf Plus legen.
    Die 4 Doppelpunkte die ich brauche sollen ebenso beschaltet werden.
    Was das Thema angeht, wo lege ich welche Bausteine hin ( auf die Grundplatine oder zu den Segmenten), bin ich mir da bezüglich einer guten Lösung nicht sicher. mit BCD war meine Idee nur die BCDs an die Segmente zu bringen, was 4 Adern pro Ziffer eingespart hätte.
    Die Datenblätter zum MC1488 und MC1489 die ich auf der Reichelt Seite finde, sind für mich aber nicht aufschlussreich genug, könnte aber eine Idee sein, um ordentlich Kabel einsparen zu können.
    Für das erste werde ich mal einen kleinen Testschaltplan für 4 Digit auf 2 Reihen machen um eine Testgrundlage zu haben.
    Danke an Euch für euer Feedback
    gruß Martin
    Hier mal meine Testschaltung
    der SWS003 dient für 3 Einstellungen, die Manuell machbar sein sollen, z.B. die Baudrate soll zwischen 2 Werten auswählbar sein.
    IC 1 ist mein RS485 eingang
    IC 3 soll später über Relais mit Freilaufdiode 5 Lampen Schalten.
    Das andere dient dann um 2 x 2 Digits anzusteuern.
    Wenn die Bauteile da sind werde ich sie aufbauen. Über ein Feedback vorab, sprich Hinweise auf mögliche Fehler würde ich mich freuen.
    ULN2003 schalten nach GND und sind daher so für dich nicht geeignet.
    Wenn du so einen Treiber verwenden willst, dann einen UDN2981 nehmen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mist nicht daran gedacht, danke für den hinweis ich vergesse immer das bei den Verstärkerschaltungen.
    Jetzt müsste es stimmen.
    Hast du die OE-Eingänge der 4094 absichtlich auf +15V gelegt?
    Ich denke nicht das das gut ist.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Vielleicht ein Gedankenfehler.
    der OE soll ja permanent auf HIGH stehen, daher war der Gedanke die Versorgungsspannung als permanentes HIGH zu verwenden.
    Da ich nichts gefunden hatte, das als high nur ein TTL level verwendet werden darf, hielt ich es für unproblematisch.
    Ich habe es auf +5 V geändert, damit sollte es zumidnest nicht zuviel sein
    Es kommt darauf an wie du den 4094 versorgst. Es sollte kein Input höhere Spannung aufweisen als VCC ist.
    Wenn du den 4094 mit 15V versorgst, dann solltest du das Datenblatt des ULN2003 ansehen, der ist für TTL-Pegel. Für höhere Eingangsspannungen ist der ULN2004 vorgesehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    vielen Dank für den Hinweis.
    Ich hatte mich die Angabe der Eingangsspannung falsch verstanden.
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 12:18
  2. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 12:41
  3. Taktgenerator (mit Atmega) für Atmega644 mit Low-Freq Fuse
    Von C_Classic im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 16:10
  4. LCD Display mit KS0073 will nicht mit ATmega 32
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.10.2006, 20:48
  5. 7 Segmentansteuerung über I2C oder seriell ?
    Von MaikR im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 22:25
