Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Variablen zusammenrechnen
    Hallo liebe Leute
    Ich bin Bascomneuling und habe ein kleines Problem mit den zusammenrechnen von Variablen.
    Hier mein Code:
    $regfile = "m8def.dat".dat "
    $crystal = 1000000
    Config Pind.4 = Input
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim Druck As Word
    Dim Impulslaenge As Word
    Dim Raus As Word
    Bitwait Pind.4 , Reset
    Pulsein Impulslaenge , Pind , 4 , 0
    Impulslaenge = Impulslaenge
    Getadc(0) = Druck
    Impulslaenge + Druck = Raus
    If Raus <= 2500 Then
    Portb.1 = 1 : Waitms 1 : Portb.1 = 0
    Elseif Raus > 2500 And Raus <= 10000 Then
    Portb.1 = 1 : Waitms 5 : Portb.1 = 0
    Elseif Raus > 10000 And Raus <= 15000 Then
    Portb.1 = 1 : Waitms 10 : Portb.1 = 0
    End If
    Ich möchte die Variable Impulslaenge und Druck addieren
    und in Raus speichern.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Raus = Impulslaenge + Druck
    MfG Klebwax
    Moin
    Was hast nicht verstanden?
    Das ist die Lösung deines Problems. Bzw. musst du GetADC(0) auch noch umdrehen
    Das Ganze ist wie in C aufgebaut und das Ergebnis steht vor dem Gleichheitszeichen
    Ergebnis = Operation
    Sprich, aus:
    Getadc(0) = Druck
    wird:
    Druck = Getadc(0)
    Danke für die Antwort.Hat geklappt.
    Ist wohl Anfängerfehler
    Hallo Leute
    Habe hier noch eine Anfängerfrage:
    Ich möchte hier den Eingang Pind.3 mit der Pulsein Pind.4 verzögern und über Portd.5 ausgeben
    Und das mit der If then Anweisung.
    Kann mir jemand zeigen wie ich das mache?
    Config Pind.3 = Input
    Config Portd.5 = Output
    Pulsein X , Pind , 4 , 0
    X = X * 100
    If X <= 2500 Then
    Portd.5 = 1 : Waitms 1 : Portd.5 = 0
    Elseif X > 2500 And X <= 10000 Then
    Portd.5 = 1 : Waitms 2 : Portd.5 = 0
    Elseif X > 10000 And X <= 15000 Then
    Portd.5 = 1 : Waitms 3 : Portd.5 = 0
    End If
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Picojetflyer
    Sauerland
    If X <= 2500 Then
    Portd.5 = 1
    Waitms 1
    Portd.5 = 0
    endif
    If X > 2500 AND X <= 10000 Then
    Portd.5 = 1
    Waitms 2
    Portd.5 = 0
    Endif
    if X > 10000 AND X <= 15000 Then
    Portd.5 = 1
    Waitms 3
    Portd.5 = 0
    End If
    So würd ich es mal probieren, achte beim AND auf die Großschreibung! Bascom ist da nachtragend.
    Das habe ich soweit verstanden.Aber jetzt möchte ich das Eingangssignal von pind.3 über diese Anweisung verzögern.
    Sauerland
    Zitat Zitat von Horst12 Beitrag anzeigen
    Hallo Leute
    Horst12
    Könnte an der frühen Stunde liegen, aber mir erschließt nicht ganz was du damit meinst. Was möchtest du denn an oder mit Pind.3 verzögern? Als Input kannst du ja nur auf ein Signal warten/hoffen, aber warum verzögern??? Wofür soll das denn sein?
    Matthias
    Hallo Matthias
    Also es geht um eine Zündanlage die mit einem Hallsensor ausgerüstet ist. Mit Pulsein möchte ich die Drehzahl messen und mit diesem Wert den Ausgang verzögern.
    Deshalb mit Pind.4 die Zeit messen des lo Signals
    Über Pind.3 kommt das Hi und lo Signal rein.
    Das lo Signal will ich mit Hilfe des Drehzahlwertes verzögern.
    Ich weiß es gibt noch andere Lösungen, aber eins nach dem andern.
  1. Variablen ändern sich durch Berechnung anderer Variablen
    Von Amri im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 17:30
  2. Variablen in Funktionen
    Von Martinius11 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 12:37
  3. Variablen zusammenführen
    Von infosystems im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:51
  4. Assembler Variablen
    Von ExtreamCoder im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 21:20
  5. Variablen
    Von Xeus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 16:50
