- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: AtMega32 PWM 1x 16Bit
    Hallo Dominik,
    das Setzen von ICR 1 sollte eigentlich funktionieren, evtl. steht die Adresse des Registers nicht im Dat-File des M32.
    Wenn du es mit separaten H und L machst und auf 65535 kommen willst, dann so wie Sauerbruch es oben geschrieben hat.
    Dein Timer läuft noch nicht, weil du keinen Prescale angegeben hast.
    Wenn du Ausgänge schalten willst, musst du dies auch konfigurieren, etwa so:
    Config Timer1 = PWM, Prescale = 1, Compare_A_PWM = Clear_Up
    Köln
    Morgen Fo_Ro,
    danke für die Hilfe, werde gleich noch "Config Timer1 = PWM, Prescale = 1, Compare_A_PWM = Clear_Up" in den COnde mit reinmachen. Dann sollte alles soweit stimmen, oder?
    Wie komme ich den von ICR1H = 255 und ICR1L = 255 auf meine 65535? Werden einfach beide 8 Bit Werte multipliziert?
    Also wenn ich die Zeile mit Config Timer 1.... noch einsetze und anstellte von ICR1 einfach ICR1H und ICR1L sollte es funktionieren, oder gibt es sonst noch fehler?
    Gruß Dominik
    Hey,
    um aus zwei 8 Bit Werten einen 16-Bit Wert zu machen, reicht es die aneinander zu hängen:
    1111 1111 1111 1111
    So kommst du auf deinen Wert.
    Ebenso geht es mit dem Teilen....einfach nach 8 Bit einen Cut machen und die Werte unter High und Low speichern
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Sonst scheint es mir ok zu sein.
    Du hast im Code den Pin D.4 (OC1B) als Ausgang definiert, so als wolltest du dort auch ein Signal bekommen. Wenn dem so ist, musst du auch noch die Option Compare_B_PWM angeben und entsprechende Werte für PWM1B setzen.
    Köln
    Vielen Dank an euch alle für eure hilfe. Es läuft momentan alles 1a! Danke sehr!
    Gruß Dominik
  1. 16Bit Software PWM XMEGA
    Von Thalhammer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 23:17
  2. AVR mit 4 16Bit-Pwm
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 15:51
  3. 2x 16bit PWM ATMega32 @16MHz
    Von deko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 20:11
  4. ATMEGA64 PWM Mode 16bit
    Von Franz_vm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 14:26
  5. ATmega 16Bit PWM?
    Von cshansolo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 14:11
