Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Schrittmotor als Seilspanner
    Ein Motor, insbesondere der Gleichstrommotor hätte schon Vorteile: so ließe sich über den Strom die Kraft über einen relativ großen Bereich einfach einstellen. Dabei wäre es eher besser den Motor mit konstantem Strom zu versorgen, nicht so sehr einer kleinen konstanten Spannung.
    Ist zwar nicht schön, aber sollte auch funktionieren. Wenn die Schur ganz eingezogen ist, kann man sicher einen Kontakt, oder dergleichen, vorsehen der den Motor abschaltet.
    Sollte es ein Mobilbetrieb sein, nicht sehr batterieschonend.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Solange die Drehzahl sehr klein oder null ist, kommt das aufs gleiche raus. Spannung ist vermutlich einfacher. Keep it simple...
    Wegmessungen mit Rückzug des Seils gibt es als fertige Seilzugsensoren zu kaufen. Die arbeiten aber mit einem Poti und einer Feder.
    maximale Seillänge 30m, maximales Motormoment 0,1Nm, Da wird das Seil wohl nur nach unten hängend gerade bleiben. Und nur gerade ist es doch als messmittel sinnvoll.
    KK
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.02.2010, 21:48
  2. Schrittmotor als Drehzahl und Weggeber?
    Von sigo im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 20:04
  3. schrittmotor als tachometer ??? HEELP!
    Von annegret im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 08:48
  4. Schrittmotor als Synchronmaschine
    Von nouseforaname im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 09:59
  5. Schrittmotor als Sensor
    Von sonic im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 08.07.2004, 09:33
