Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Motor Shield Steuerung - Up/Down geht nicht...
    Hallo Community,
    ich brauche mal wieder Hilfe. Ich habe mir eine DC Motorsteuerung zurechgefummelt, aus einem Uno R3, einem RN Mini-Motorshield und einem Keypad-Aufsatz von Sainsmart. Der Sketch funktioniert soweit, bis auf die up/down - Zählerei. Mit den Tasten auf dem Keypad funktioniert die rechts-Linkssteuerung des Motors, nur die Routine mit
    case UP_KEY:
    SollSpeed = (SollSpeed+10);
    break;
    case DOWN_KEY:
    SollSpeed = (SollSpeed-10);
    break;
    will einfach nicht, da passiert nichts. Wahrscheinlich hab ich mal wieder einen Hänger, aber ich seh einfach nicht wo. Die Keypad Abfrage ist eine Mod., die Library dazu stammt von Phaiax.
    Habt Ihr Tipps für mich wo ich anfangen kann was zu ändern, damit das so funktioniert wie es soll?
    Vielen Dank!
    Der vollständige Code:
    // modified from: http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
    // erster Versuch, einen motor an der RN-mini-Motor-Bridge erst mal zum Drehen zu bringen
    // funktioniert sogar, wenn auch nur mit poti...
    // hier fehlt noch der Drehencoder - kommt später
    // Achtung,  das LiquidCrystal braucht die Pins (8, 9, 4, 5, 6, 7), auch 10, 12, 13
    // der Encoder 2, 3 für A & B und die 1 für den Switch,  ist alles n.n implementiert....
    // bleiben noch Pin A1=15 fürs Poti, 3 für die PWM, A3=17, A4=18 für Motor In A und B und A5=19 für Enable sowie 0 (frei)
    /* Phaiax Sainsmart LCD keypad shield - code returns the following variables:
    UP_KEY
    DOWN_KEY
    RIGHT_KEY
    LEFT_KEY
    SELECT_KEY
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/io.h>
    #include "Arduino.h"
    #include "LiquidCrystal.h"
    #include "sainsmartkeypad.h"  //from phaiax' example
    LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
    SainsmartKeypad keypad(0);
    uint8_t key;
        const int switchPin = 1;        // switch input, switch to gnd
        const int motor1_IN_A = 17;        // H-bridge leg 1A  = A3
        const int motor1_IN_B = 18;        // H-bridge leg 1B = A4
        const int enablePin = 19;        // H-bridge enable pin  Enable A+B = A5
        const int PWM_Pin = 3;             // PWM Output  = must be on Pin 3,  10 oder 11!
        const int SollSpeedPin = A2;     // Poti-Pin: Sollwert für Geschwindigkeit
            int SollSpeed = 0; // Eingelesene Sollgeschwindigkeit, Startwert
    void motor_stop() {
      // put motor back to a safe 'LOW'
      digitalWrite(motor1_IN_A, LOW);
      digitalWrite(motor1_IN_B, LOW);
    void setup() {
    TCCR2B = (TCCR2B & 0xF8) | 6; // PWM Port setzen
        pinMode(PWM_Pin, OUTPUT);
        pinMode(switchPin, INPUT);
            // set all the other pins you're using as outputs:
        pinMode(motor1_IN_A, OUTPUT);
        pinMode(motor1_IN_B, OUTPUT);
        pinMode(enablePin, OUTPUT);
        pinMode(SollSpeedPin, INPUT);
    digitalWrite(enablePin, LOW);   //Pull-down für den enable-pin
    digitalWrite(switchPin, HIGH);     //Pull-up, der Switch zieht ihn auf low
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Poti - PWM -");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("Motor-Test:");
          delay(3000);
        // in der loop soll der Motor mit eingestellter pwm laufen, dir kommt später
    void loop() {
        // Sollwert einlesen:
    SollSpeed = analogRead(SollSpeedPin) / 5;    // Ausgabe der PWM
    analogWrite(PWM_Pin, SollSpeed);
    // LCD-Ausgabe von Text und Soll-Speed:
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0,0);
            lcd.print("Poti - PWM");
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.print("Speed:");
        lcd.setCursor(8,1);
        lcd.print(SollSpeed);
            delay(100);
    // Hier kommt die mod. Lib. von Phaiax zum Zug - die das Keypad besser ausliest.
    key = keypad.getKey_fastscroll();
      if(key != SAMPLE_WAIT) // Do not refresh screen every loop
         switch(key)
               case SELECT_KEY:
                   motor_stop();
                   break;
               case UP_KEY:
                   break;
               case DOWN_KEY:
                   break;
           case RIGHT_KEY:
               digitalWrite(enablePin, HIGH);    // if the switch is pressed/low, motor will turn in one direction:
               digitalWrite(motor1_IN_A, LOW);   // set leg 1 of the H-bridge low
               digitalWrite(motor1_IN_B, HIGH);  // set leg 2 of the H-bridge high
               break;
           case LEFT_KEY:
               digitalWrite(motor1_IN_A, HIGH);  // set leg 1 of the H-bridge high
               digitalWrite(motor1_IN_B, LOW);   // set leg 2 of the H-bridge low
               break;
          lcd.setCursor(5,1);
          lcd.print("Speed: ");
          lcd.print(" ");
    [/QUOTE]
    und die keypad-Lib im Anhang.....
    - - - Aktualisiert - - -
    So, ich hab nochmal umgestellt, so dass der Sollwert auch eingelesen wird. Aber: Da zuckt der Motor nur mal kurz mit dem höheren/niedrigeren Wert, und in der nächsten loop ist natürlich wieder der Wert vom Poti drin. Wie macht man das, dass der neue Wert übernommen wird?
    Der aktuelle Code:
    [QUOTE]// modified from: http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/DCMotorControl
    /* Sainsmart LCD keypad shield - code returns the following variables:
    UP_KEY
    DOWN_KEY
    RIGHT_KEY
    LEFT_KEY
    SELECT_KEY
    #include <avr/io.h>
    uint8_t key;
    void motor_stop() {
      // And put is all back to a safe 'LOW'
    void motor_up() {
        // And put the pwm up with 10
        SollSpeed = SollSpeed+10;
        // And put the pwm down with 10
    void motor_down() {
        SollSpeed = SollSpeed-10;
    void setup() {
    TCCR2B = (TCCR2B & 0xF8) | 6; // PWM Port setzen, Teiler02 : 8 : 3980 kHz
      lcd.begin(16, 2);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.setCursor(0,1);
          delay(3000);
    void loop() {
        // Hier kommt die mod. Lib. von Phaiax zum Zug - die das Keypad besser ausliest als das Original
         switch(key)
               case SELECT_KEY:
                   motor_stop();
                   break;
               case UP_KEY:
                   motor_up();
                    break;
               case DOWN_KEY:
                    motor_down();
                    break;
           case RIGHT_KEY:
               break;
           case LEFT_KEY:
               break;
          // hier wird der Sollwert an die PWM übergeben
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
        lcd.setCursor(8,1);
            delay(100);
          lcd.setCursor(5,1);
          lcd.print(" ");
    Geändert von MrMiffy08 (08.01.2014 um 00:03 Uhr)
    Du wirst entweder den Tasten oder dem Poti Vorrang geben müssen, beides gleichzeitig wird nicht gehen.
    Du könntest mit den Poti-Wert starten und dann die Tasten abfragen.
    Ich nehme mal an das die Frage so gemeint war.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert,
    ja genau, das ist das Problem. Ich würde gerne mit dem Startwert vom Poti starten und dann mit den Tastern um 10+ aufaddieren, aber im Moment geht das nur für einen loop, im nächsten ist wieder der Poti-Wert dran. Oder man hält den Taster 10+ gedrückt, dann rennt der Motor auch schneller. Wie bekommt man das hin, dass der letzte Wert gespeichert wird?
    Du fragst in deiner Loop den Analogwert auch immer wieder ab. Das darfst du natürlich nur am Anfang, vor dem Loop
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hubert, das leuchtet mir ein. Nur, wenn ich die Zeile
    int SollSpeed = analogRead(SollSpeedPin) / 4; // Ausgabe der PWM
    vor die loop stelle, meckert der compiler, dass das ein redefine ist, klar, oben steht ja,
    int SollSpeed = 0
    Wenn ich das wegkommentiere, meckert er,
    'SollSpeed' was not declared in this scope', denn darüber stehen ja die voids mit den Motor- 10er Sprüngen bei up/down Tastern.
    Ich bin zu doof, das zu lösen, wie muss ich das umstellen, damit das läuft?
    Hier noch mal der gesamte code, mit der besagten Zeile vor der loop:
    UP_KEY
    DOWN_KEY
    RIGHT_KEY
    LEFT_KEY
    SELECT_KEY
    #include <avr/io.h>
    uint8_t key;
        // int SollSpeed = 0; // Eingelesene Sollgeschwindigkeit, Startwert
    void motor_stop() {
      // put it all back to a safe 'LOW'
    void speed_up() {
        // put the pwm up with 10
        // put the pwm down with 10
    void speed_down() {
    void setup() {
        TCCR2B = (TCCR2B & 0xF8) | 5; // PWM Port setzen, Teiler05
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.setCursor(0,1);
          delay(3000);
        // in der loop soll der Motor mit eingestellter pwm vom poti laufen,
    void loop() {
         switch(key)
               case SELECT_KEY:
                   motor_stop();
                   break;
               case UP_KEY:
                   speed_up();
                    break;
               case DOWN_KEY:
                    speed_down();
                    break;
           case RIGHT_KEY:
               break;
           case LEFT_KEY:
               break;
            lcd.clear();
            lcd.setCursor(0,0);
            lcd.setCursor(0,1);
            lcd.setCursor(8,1);
            delay(100);
            lcd.setCursor(5,1);
            lcd.print(" ");
    Weiterhin danke für Hinweise!
    Geändert von MrMiffy08 (08.01.2014 um 00:02 Uhr)
    Schon mal probiert anstelle von
    diese Zeile einzufügen
    Grüsse Hubert
    ____________
    Oder sich angewöhnen, Definition und Zuweisung von Variablen zu trennen.
    int SollSpeed;  // an den Anfang des Codes
    SollSpeed = 0;  // oder
    Man mach das zwar heute gerne anders, das führt aber zu Threads wie diesem.
    MfG Klebwax
    Hallo Hubert und Klebwax,
    ja, hatte ich beides schon mal gestern probiert, bei dieser Anordnung
        int SollSpeed;
    kommt der Error: expected constructor, destructor, or type conversion before '=' token
    Muss die Zeile mit analogRead woanders hin?
    Weiterhin Dank für Eure Tipps!
    MrMiffy
    Sorry "constructor, destructor" kenne ich von C nicht, kann auch nichts dazu sagen.
    MfG Klebwax
    Ok, also nach diversem Suchen hab ich das Problem gelöst:
    Man muss die Zeile
    in eine Void schreiben, nicht davor...
    Manche Dinge sind einfach, aber nicht einfach zu finden...
    So, jetzt muss ich nur noch die Hardware anschrauben und kann mal das halbautomatische Vorschieben ausprobieren....
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 12:08
  3. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  4. USB-ISP geht nicht und Bascom 2.0.14.0 auch nicht
    Von enterprise30 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:32
  5. LCD Steuerung? Wie geht das?
    Von Baumi333 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 28.01.2007, 23:09
