Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: irritierende Netzteil-Ader
    Hallo zusammen,
    habe gerade bei einem seit kurzem beschäftigungslosen Notebook-Netzteil (19V DC/4,5A) den viel zu großen Hohlstecker entsorgt.
    Jetzt finde ich außer der braunen (+) und der blauen(-) Ader, zwischen denen ganz brav 19V zu messen sind, noch eine dünne schwarze Ader, bei der ich gegen blau ca. 15V vorfinde. Allerdings nicht -4V gegen braun und das irritiert mich einigermaßen. Hat jemand eine Erklärung ?
    KK
    Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, dass die Spannung in unbelastetem Zustand anders ist. Sonst könnte es auch ein Eigang für irgendein Parameter bei Akkuladen sein (z.B. Temperatur).
    Es könnte auch einfach eine Diode am Ausgang sein, so dass der Ausgang nur Strom liefern kann, aber nicht als Senke gegen die 19 V wirken kann.
    unabhängig von den mir nicht erklärlichen Messergebnissen: wozu braucht es 3Adern in der Leitung, wenn der Stecker nur 2-polig ist/wahr ?
    Wäre eine Art Strommessung/-Überwachung denkbar? Bei starkem Stromfluß könnte so ein Spannungsfall über der Zuleitung detektierbar sein.
    KK
    Ja, aber nur wenn die dünne schwarze Ader auf beiden Enden angeschloßen wäre, was für mich bisher unbekannt ist.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Ich mutmaße mal: es könnte durchaus Spannungsmessung sein -> Dreileiteranschluss um Spannugsabfall an der Leitung zu kompensieren.
    Passt nicht zu dieser Beobachtung:
    Ist der "Sensoranschluß" offen, sollten keine 19V anliegen.
    Moderne Multimeter sind so hochohmig, die messen überall etwas. Der schwarze Anschluß könnte alles, von verbunden mit dem Schutzleiter bis unbeschaltet sein.
    MfG Klebwax
    Oeffne doch mal den "Entsorgten Stecker" ...
    KR
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
    Region Basel
    Hallo Klebwax,
    Also von den Netzteilen mit 3 oder, meist, 4 Leiteranschluss kenne ich das so, dass die Sensorleitung immer über einen Widerstand mit dem Ausgang verbunden ist. Andernfalls würde bei einem Unterbruch der Sensorleitung die Regelung, wegen der fehlenden Gegenkopplung, voll aufdrehen
    Die Sensorleitung kompensiert nur den Spannungsabfall auf der Zuleitung.
    MfG Peter(TOO)
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    Hallo Klebwax,
    Sie muß aufdrehen, sonst funktioniert die Regelung nie. Zumindestens so voll, daß der Kabelverlust kompensiert werden kann. Das muß ja nicht viel sein, gerade etwas mehr, als am Kabel abfallen kann. Eine offene Senseleitung heißt, der maximal ausregelbare Spannungsabfall ist auf der Zuleitung aufgetreten, Ausgang auf höchsten zulässigen Wert. Dann passen die gemessenen 19V nicht zu 19V Nennspannung.
    MfG Klebwax
  1. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 10:21
  2. 4x7 Seg. mit 3 Ader SW SPI, Einstieg mit BASCOM u. ATtiny45
    Von Searcher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 09:55
  3. Suche 230VAC Netzteil auf 150V-200VDC NEtzteil,
    Von ICh... im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 15:45
  4. Pc Netzteil
    Von WeiserDruide im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 14:57
  5. [ERLEDIGT] Netzteil 9V AC
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 18:44
