- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Optischen Drehencoder auswerten ohne Interrupt?!
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Janiiix3
    Hannover
    Doch habe ich. verstehe allerdings nur "Bahnhof"...
    Wo ist bei dir denn die Auswertung der "Phasen" ?
    - - - Aktualisiert - - -
    __________________________________________________ _________________
    /*Ich möchte gerne die Welt verändern, doch Gott gibt den Quelltext nicht frei.*/
    ( <-- Das ist Glubschie, er ist nett )
    Zitat Zitat von Janiiix3 Beitrag anzeigen
    Doch habe ich. verstehe allerdings nur "Bahnhof" ... Wo ist ... die Auswertung der "Phasen" ?
    Was hast Du denn gelesen?
    Hannover
    // === Nicht unterbrechbare ISR für timer2 =================================== */ // Routine zählt hoch im Takt 20 kHz = 50 µs. Der Zählerwert wird von den ISR für // EXT_INT0 und -INT1 ausgelesen ISR(TIMER2_COMPA_vect) // // - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - { // Izeit_1 --; // ###>>> Izeit_1 ist aktuell int16_t ==>> // Izeit_1 bleibt bis 32000 in der int16-Grenze tupUM0 ++; // Tupsicounter für Umdrehungsmessung(en) tmrE0 ++; // Encodertimer hochtickern tmrE1 ++; // Encodertimer hochtickern //RCzeit1 ++; // Tupsicounter uint16_t für RC-5-Decoding if ( Izeit_1 ) // Interrupt-Timer = 1 ... 20 000 ... (1 sec blink) { } // WENN Izeit_1 =|= Null => wahr => Anweisung ausgeführen else // Izeit_1 = Null = unwahr, daher "else" ausführen { // Eine Sekunde ist voll => Izeit_1 = Izthrznt; // ansonsten: Rückstellen auf Zeithorizont ToggleBit (PgLED, L1g); // gnLED toggeln HEARTBEAT <<####, aktuell PC1 Isecundn ++; // Sekundenzähler hochtackern, max 9 Std } // Ende if (Izeit_1 ) if (tmrE0 > 2000) // Grenzwert für Stillstand // ... usf
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Wenn du das ganze in [code] tags packst, bleibt es lesbar
    Da steht aber nur was von Encodertimern. Nimm mal die Zeilen:
    //      Encoderticks Iencdrx nur hochzählen, IencBx rauf- od runterzählen
      Iz_diff0  = tmrE0;    // Abspeichern Zeit seit dem letzten ISR-Aufruf
      tmrE0     =    0;     // Resetten ##>> IN der ISR ohne CLI/SEI möglich
      Iencdr0 ++;           // Incrementiere Encodercounter, zählt NUR aufwärts
      if (IsBitSet (PIND, 4)) IencB0++;     // Rad treibt vorwärts,  math. negativ
      else                    IencB0--;     // Rad treibt rückwärts, math. positiv
    in dem Fenster wo drüber steht: "Die vollständige ISR für (m)einen Encoder bei Archie ..." - das ist GENAU das Vorgehen wie weiter oben mit der Kanalskizze beschrieben.
    Nun habe ich das Problem, die Drehrichtung richtig auszuwerten.
    Kann mir dort jemand weiterhelfen?
    Enc_State_new = (PIND & 0b00000011);
    unsigned char changedBits = Enc_State_old^Enc_State_new;
    if(changedBits) {
    	if (Enc_State_new & 1)
    		if (changedBits == 1) Enc_Counter++;
    		else Enc_Counter--;
    	else
    		if (changedBits  == 1) Enc_Counter--;
    		else Enc_Counter++;
    	Enc_State_old = Enc_State_new;
    Geändert von Sisor (14.09.2014 um 20:40 Uhr)
  1. Interrupt ohne return (PICAXE)
    Von rudikx im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 29.03.2012, 11:02
  2. Interrupt Routine ohne automatische Register Sicherung
    Von Space im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 18:16
  3. A/D Wandler freerun ADC0 und ADC1 ohne Interrupt
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 13:01
  4. Drehencoder auswerten
    Von MartinFunk im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 17:05
  5. Timer-Interrupt ohne Funktion ?
    Von Technikus im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 10:37
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
