Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: (Mir) unerklärliches AVR-Sterben
  1. #31
    Oldenburg
    R/W ist eigentlich der falsche Kandidat!
    Abgesehen davon, dass mir das nicht ganz einleuchtet ...
    Der Chip kann nur angesprochen werden wenn E und CS aktiv sind.
    Wenn das "und" ein logisches Und ist, würde es genügen, die CSs low zu halten, richtig? Das habe ich jetzt eh schon so vorgesehen.
    Ich frage mich allerdings schon, wie der/die LCD Controller auf die Idee kommen könnten, Einfluss auf die Datenleitungen zu nehmen, wenn sie über R/W in den Lesezustand versetzt werden.
    Ich habe ja oben einen Teil der rudimentären Dokumenation zum LCD gepostet, ich entnehme dem, dass Enable positive Logik hat. Sieht jemand das anders? Den Pull-Down werde ich ansonsten nämlich auch noch gerne spendieren - sei er nun "logisch" notwendig oder nicht.
    Vielen Dank!
    Malte
  2. #32
    Region Basel
    Hallo Malte,
    Es ist ein logisches UND.
    Dein Modul hat zwei CS, es genügt wenn einer disabled ist, dann macht das Modul keinen Wank mehr.
    MfG Peter(TOO)
  3. #33
    Wenn dem nicht so wäre würde kein RAM auszulesen sein. Nur schreiben möglich.
    mfG
    Willi
  4. #34
    Berlin (Mariendorf)
    Vorsicht !!!
    Ich habe bisher nur KS0108-GLCDs gesehen, bei denen pro 64 Spalten ein Controller verbaut war. Mehr kann dieser Typ nicht.
    128x64-Auflösung bedeutet zwei Spaltencontroller: Einer für die linke Hälfte, einer für die rechte Hälfte der Anzeigefläche - und ein gemeinsamer Treiber für die 64 Zeilen.
    Damit ist zwingend jeweils ein CS pro Controller anzunehmen.
    Das Wahrscheinlichste ist, dass das Blockdiagramm bezüglich der CS's halb falsch und halb richtig gezeichnet ist. Das hatte ich auch schon bei einem anderen GLCD, nämlich dem 192x64-er von P.....
    Langer Rede kurzer Sinn: Es müssen BEIDE CS's deasserted (inaktiver Zustand) werden, damit der Datenbus hochohmig ist.
  5. #35
    Oldenburg
    Ich bezog mich mit der Frage nach dem "UND" auf die CSs und E, so hatte ich Dich, Peter, auch verstanden. Ich habe hier nochmal ein Bild aus dem Datenblatt eines anderen LCDs mit den gleichen Controllern, das verstehe ich so, wie RoboHolIC es darstellt: zwei Controller pro Panel, dementsprechend auch zwei CSs. Es ist ja vor allem kein Problem, beide auf low zu halten. Ich werde zusätzlich jetzt auch noch den Enable inaktiv halten.
Hits:	10
Größe:	29,5 KB
    Klingt eigentlich logisch . Ich muss zugeben, dass ich GLCDs bisher ausschließlich mit high-level Befehlen benutzt habe, insofern ist mir tatsächlich nicht ganz klar, was wirklich im Detail auf dem Bus passiert. Aber was mir soweit einleuchtet - und hier auch Konsens zu sein scheint - ist, dass der LCD Datenbus hochohmig ist, wenn ich die CSs und E runterziehe.
    Danke sehr!
    Malte
    Geändert von malthy (30.09.2014 um 12:15 Uhr)
  1. Cortex M3 unerklärliches Interrupt Verhalten
    Von Siro im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Letzter Beitrag: 18.01.2012, 16:20
  2. Unerklärliches Zurücksetzen von Variablen im SRAM
    Von autoguider im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 15:07
  3. LCD´s sterben wie die Fliegen...
    Von Sauerbruch im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 13:35
  4. AVRs sterben in Massen (nicht mehr) ab - Woran lag es??
    Von Jon im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 13:26
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 22:47
