Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: EA DIP203G-4NLED LCD an--> PCF8574AP wie Ansteuern
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hallo Forum Gemeinde und Bastler
    ich habe das LCD DIP203G-4NLED an einen PCF8574AP Angeschlossen
    ******Belegung*******
    PCF8574AP - DIP203G-4NLED LCD
    P0 PD4
    P1 PD5
    P2 PD6
    P3 PD7
    P4 RS
    P5 RW
    P6 E
    P7 LCD-Hintergrund
    PD0 -> GND
    PD1 -> GND
    PD2 -> GND
    PD3 -> GND
    *****BELEGUNG********
    Wie kann ich das in Bascom Ansteuern?????
    so?
    Const Pcf8574_lcd = &H70                                    'I2C Adresse &H40
    Config Scl = Portc.5                                        'I2C SCL Pin
    Config Sda = Portc.4                                        'I2C SDA Pin
    Dim _lcd_e As Byte
    _lcd_e = 64
    Print " W I L L K O M M E N "
    I2cinit
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "-TUER-MELDER-KM1"
    Print "TUER-KONTAKT-MELDER"
    Locate 2 , 1
    Lcd "V2/Sch.2014"
    Print "V2/Sch.2014"
    Locate 3 , 1
    Lcd "Willkommen"
    Locate 4 , 1
    Lcd " Hallo Thorsten"
    Waitm
    es ist nur ein teil davon, es werden immer nur irgendwelche buchstaben angezeigt könnte ihr mir mal bitte helfen....
    Mit Freundtlichen Grüßen
    Thorsten Sch.
    Schönen Vater Tag morgen......
    Kann KEINER Helfen.....?????? Bitte hermit um Hilfe
    Südbrandenburg
    hier mal ein Ausschnitt aus meinem Programm.
    Vielleicht hilft es dir.
    $regfile = "m88pdef.dat"                          'atmega88p
    $crystal = 20000000                               'ext. quarz pin9+10
    Baud = 9600                                       'Standard datenrate seriell für Vinculum
    Open "com1:" For Binary As #1                     'pin2 data in, pin3 data out,
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $framesize = 80
    'I2C LCD konfigurieren++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    $lib "LCD_i2c.lib"                                'i2c Treiber
    Config I2cdelay = 1
    Const Pcf8574_lcd = &H40
    Dim _lcd_e As Byte                                'Steuerung für 4-Zeilen LCD
    _lcd_e = 128                                      'obere 4 Zeilen
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Cursor Off
    Locate 1 , 2 : Lcd "Regenwasseranlage"
    Locate 2 , 1 : Lcd "Leitungs-Druckregler"
    Locate 3 , 3 : Lcd "Datenlogger fuer"
    Locate 4 , 5 : Lcd "Wasservorrat"
    Wait 5
    Ich weiß jetzt nicht, ob was überflüssiges drin ist, jedenfalls hat es so bei mir funktioniert.
    Die LCD Anschlüsse am Pcf8574 müssen aber auch zur LIB passen. Vielleicht hast du ja da einen Fehler.
    Bernd
    Hallo bernd
    Also zu meinen LCD Display ich benutze ein (DIP203G-4NLED) das bekomme ich mit den PCF8574 Nicht zum laufen es sind immer nur ein parr zeichen zu sehen.....
    mit ein normalen LCD wie (16x2 oder 20x4) bekomm ich das hin aber nicht mit den (DIP203G-4NLED) darin liegt ja mein fehler.......
    habe mal versucht das DIP203G-4NLED an einen ATtiny2313 Angeschlossen zuerst der ATtiny2313 und dann LCD
    B2 - RS
    B3 - E
    B4 - D4
    B5 - D5
    B6 - D6
    B7 - D7
    wenn ich das so mache mit sehe CODE Unten geht das?...... warum nicht PCF8574?
    $regfile "2313def.dat"
    $crystal = 4000000
    'config portd = output
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , _
    E = Portb.3 , Rs = Portb.2
    Config Lcd = 20 * 4
    Cls
    Cursor Off
             'Smiley fröhlich
    Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 17 , 32 , 4 , 17 , 14 , 32         ' replace [x] with number (0-7)
    Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 17 , 32 , 4 , 32 , 14 , 17         'Smiley Traurig
    Cls
    Lcd Chr(0)                                                  'Smiley
    Lcd "  {001}"                                               'Zeichen 001 (=Smiley Traurig) im String
    Locate 1 , 8                                                'abwechelnd
    Lcd Chr(0)                                                  'Smiley fröhlich
    Wait 1                                                      'und
    Locate 1 , 8
    Lcd Chr(1)                                                  'traurig
    Wait 1
    Locate 4 , 1
    Lcd "hallo Thorsten"
    Wait 1
    End
    Ich Bitte Um Rat oder Hilfe
    Thorsten Sch.
    Hallo Forum und Hobby Bastler
    Nach Längerer zeit mal wieder da, ich hab immer noch das folgende proplem!
    Wenn ich das LCD --> (DIP203G-4NLED) mit einen Controller verbinde funktioniert wunderbar, aber wenn ich es an einen PCF8574AP dran mache kommt nicht liegt das an der
    Lib oder woran?
    Hier mal ein Kleiner ausschnitt von Code den ich in 3 controller board benutze:
    $lib "lcd_i2c.lib"   'ersetzt die Standard LCD Library
    $regfile "m8def.dat"
    $crystal = 10000000
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $baud = 9600
    Const Pcf8574_lcd = &H70                                    'I2C Adresse &H40 ( 16x2 LCD BLAU POLLIN )
    Config I2cdelay = 15                                        'delay von 5=20µs=50kHz,10=10µs=100kHz;5=5µs=200KHz
    Dim _lcd_e As Byte                                          'Daten LCD
    _lcd_e = 64                                                 'Was für ein LCD
    I2cinit
    Cursor Off
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "-TUER-MELDER-HM1"
    Locate 2 , 1
    Lcd "V2/Sch.2014_TH.S"
    Print "V2/Sch.2014_TH.S"
    Verleicht kann mir jemand hier helfen BITTEEEEEEEEEE
    Ich habe auch eine CD von Robotikhardware und das Board mit der tastatur
    HILFE HILFE BIIIITTTTTTTTTTEEEEEEEEE RAT tipps
    Thorsten Sch.
    Bilder von der Platine DIP203G-LED
    Hallo Forum und Bastler
    Hier mal ein paar bilder von der platine
    Komplette Platine
Hits:	9
Größe:	91,4 KB
    Platine Leiterbahnen UNTEN
Hits:	8
Größe:	52,7 KB
    Platine Leiterbahnen OBEN
Hits:	7
Größe:	62,3 KB
    Platine BAUTEILE
Hits:	8
Größe:	51,4 KB
    So nu zu euch woran liegt das, das ich nichts angezeigt bekomme??????
    Ich weis auch das am LCD pin16 ein 10K Wiederstand an 5Volt Fehlt, und am LCD fehlt der GND anschluss alles drahn. Hab ich rangelötet geht immer noch nicht....
    Daher bitte ich EUCH HOBBY BASTLER mir zu Helfen bitte......
    Erst mal Danke
    Thorsten Sch.
    Geändert von Der bastler (24.10.2014 um 12:33 Uhr) Grund: Anschluss vergeseen
    Raum Augsburg - Ulm
    Ich/wir habe/n mit diesem Display auch schon Erfahrungen sammeln müssen und kann dir sagen, daß es als Nachfolger des DIP204-4 sehr zickig ist. Wirklich zuverlässig konnten wir es nur via SPI betreiben. Das alte Modell (das auch mit 5V arbeitet) war diesbezüglich vollkommen problemlos.
    Ich programmiere mit AVRCo
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Ich kann dich hier auf meine Antwort verweisen. [1]
    So hab ich mein Display angeschlossen und es klappt. Auch über 8574 und I2C.
    [1] https://www.roboternetz.de/community...347#post605347
    Home
    Hallo Thorsten Sch. ,
    im Anhang meine Standardschaltung und meine Demo für viele I2C Busteilnehmer.
    In der Demo findest du auch wie ich LCD anspreche.
    Wichtig für dich ist.
    '### ist I²C IC für LCD ##################
    $lib "Lcd_i2c.lib" 'ersetzt die Standard LCD Library
    Dim _lcd_e As Byte 'LCD im 4-Bit Modus betreiben
    _lcd_e = 128
    Config Lcd = 20 * 4 'Spalten und Zeilen festlegen
    ' Slaveadressen für Porterweiterung
    Const Pcf8574_lcd = &H40 '&B01110000 Dez = 112 anpassen!!!
    Initlcd
    'Warte bis LCD bereit, falls gleichzeitig Spannung eingeschaltet wird
    Waitms 250
    Versuch es mal so.
    Mit freundlichen Grüßen
    fredred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken LCD.jpg
    DIP203G-LED nach diesen LCD
    wie sieht es den mit diesen LCD Dysplay aus http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xx...DOGM204W+W.png das kann man ja mit I2C ansteuern sowie 4Bit Modus.....
    dazu ne frage wie stellt man da den kontrast ein per software?????
    Ist das den einfacher das anzusteuern per I2C - BUS mit Bascom?
    Bitte um rat und tipps von euch
    Thorsten Sch.
    Geändert von Der bastler (17.11.2014 um 18:45 Uhr) Grund: Falsch geschrieben
  1. 4 X 27 LCD-Modul mit 2 controller wie ansteuern?
    Von PREDATOR32 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 13:02
  2. LCD Quiz! was habe ich hier für eins? HILFE!! Wie ansteuern?
    Von Fighter-2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 18:46
  3. LCD Modul (96x60 dots), wie ansteuern?
    Von TanGoo im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 19:25
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 19:44
  5. Kann ich dieses Display genauso ansteuern, wie das LCd des A
    Von RCO im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 11.08.2004, 15:56
