Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Bleiakkus parallel schalten
    Ich betreibe eine Anlage die mit Akku läuft.
    24V - also zwei 12V akkus in Serie.
    Ich brauche nun aber mehr Leistung.
    Ist es ohne große Probleme möglich nun zwei Akkus Parallel zu schalten ?
    Das wären dann zwei Akkus parallel und davon zwei Parallelschaltungen in Serie.
    Wie soll die Absicherung erfolgen ?
    Danke für Eure Hilfe.
    beste Grüße
    Mandi
    Dresden
    Das klappt ganz gut, wenn die Akkus dieselbe Kapazität und denselben Ladezustand beim zusammenschließen haben. Das stellt nämlich sicher, dass im Betrieb keine größeren Spannungsdifferenzen zwischen den Akkus auftreten, die zu Ausgleichsströmen führen könnten. Falls die Kapazität der beiden Akkus verschieden sein sollte (kommt durch Alterung eigentlich generell vor) sinkt die Spannung eines Akkus schneller als die des anderen, was dann durch Ausgleichsströme zwischen den Akkus wieder ausgeglichen wird. Ich denk mal, dass sich diese verhindern lassen, indem man an den Pluspol von jedem Akku noch eine Diode bastelt, sodass kein Strom zurück fließen kann. Dann müssten sie allerdings zum Laden umgeklemmt werden.
    AI - Artificial Idiocy
    Ich denke, dass ein Brückengleichrichter das Umklemmen eliminieren sollte.
                                   Last
                            +      ___
                         +-----+--|___|-+     AX = Akkus
                      D1 ~     ~ D2    ===    DX = Schottky Dioden
                         A     A       GND
                         |     |              bzw. Brückengleichrichter
             |           |     |              LG = Ladegerät bzw.
             |      |    |     |                   Lichtmaschine
             |      | D3 ~     ~ D4
             |      |    A     A
         A1  -  A2  -    +-----+--|LG |-+
            ===    ===                 GND
            GND    GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Oderberg
    Selbige Schaltung im Prinzip hatten wir bei profess. mobiler Funktechnik...da flossen auch ganz schön Amperchen so bis zu 30...dadurch das die Dioden immer den Akku mit der niedrigeren Spannung "elemenieren", kommt es von alleine zum Spannungsausgleich der beiden Akkus, weil der mit der niedrigen Spannung, durch die Diode dann gesperrt wird...
    Gerhard
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Also PICture, ich bin immer wieder begeistert von deinen einfachen und genialen Lösungsvorschlägen!
    Danke für die Blumen und sorry, aber ich als HW Gangster mit Lötpistole in der Hand geboren bin und so werde ich sterben.
    Danke für die Idee mit den Dioden.
    Werde ich mal versuchen.
    bG
    Mandi
    - - - Aktualisiert - - -
    Ein weitere Frage :
    Ich verwende zur Zeit AGM Bleiakku mit 100Ah
    Ist es halbwegs sinnvoll zwei 100Ah Bleiakku parallel schalten
    oder ist es weit besser eine 200Ah Bleiakku zu suchen.
    Danke.
    bG
    Mandi
    Das hängt von auftretenden max. Strom ab. Bei sehr hochen Strömen wäre ein 200 Ah Bleiakku besser, weil es keine Dioden mit Spannungs- und Lestungsverlusten gibt.
    Sry für die blöde frage aber wie stellt man das an wenn man von der Batterie einfach ne längere Laufzeit will? Also aus 2 eine machen und halt seine 12Volt behalten?
    Zitat Zitat von Pornex Beitrag anzeigen
    ... Batterie einfach ne längere Laufzeit will? Also aus 2 eine machen und halt seine 12Volt behalten?
    Das ist hier im Thread ziemlich ausführlich beschrieben - das Stichwort heißt: Parallelschaltung. Ist hier verbal und mit Zeichnung vorgestellt.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.06.2014, 11:18
  2. 2 Servos parallel schalten?
    Von squelver im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 12:44
  3. Bleiakkus schalten/laden
    Von Tuxy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 21:22
  4. trafos parallel schalten
    Von fabix im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 13.05.2006, 18:20
  5. Motortreiber parallel Schalten
    Von nux im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2004, 16:55
Stichworte
