- Modernes Energiemessgeraet    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Verständniss Frage zu einer Modulation
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Janiiix3
    Hannover
    Hallo Leute,
    ich habe noch ein Problem damit zu verstehen wie der Ablauf einer Modulation ist.
    Speziell geht es um die "RC5" Modulation.
    Habe mir jetzt erstmal meine Zeitbasen aufgebaut.
    880us , 1778ms und meine Modulationsfrequenz 36kHz
    wie muss ich denn jetzt vorgehen ?
    um eine "1" zu senden -->
    IR_LED_ON
    delay_880;
    IR_LED_OFF;
    delay880; // logische 1
    Wie muss ich jetzt die 36kHz anwenden?
    Stehe total auf dem Schlauch.. Ich mache was gravierendes falsch.
    würde mich auf Hilfe freuen.
    __________________________________________________ _________________
    /*Ich möchte gerne die Welt verändern, doch Gott gibt den Quelltext nicht frei.*/
    ( <-- Das ist Glubschie, er ist nett )
    ... habe noch ein Problem ... um die "RC5" Modulation ... Wie ... die 36kHz anwenden ... Stehe total auf dem Schlauch ...
    Hi, RC-5 fühlt sich manchmal total doof an, fremdartig! Isses nicht. San B. hat hier>> viel Arbeit reingesteckt, das sollte Dir doch auf die Sprünge helfen. Dort >> steht auch ausführlich der RC-5 beschrieben. Das tatsächliche Problem ist, dass die 0 und die 1 sozusagen spiegelverkehrt sind, zum Senden und zum Lesen muss man halt einen entsprechend langen Burst mit 36 kHz-Pulsen per LED rauslassen - und vorher oder nachher eine entsprechende Pause.
    Steht aber ziemlich sauber in den beiden Links beschrieben. Ich habe mit RC-5 fast bei praktisch allen meinen Gimmicks (autonome Coladose oder Archie - der kleine Bruder von Jonny5) ne Tastksteuerung über RC-5 eingebaut, teilweise auch dreistellige Ziffern - wie beim Fernseher. Läuft prima.
    Hannover
    Okay... Also müsste ich eigentlich nur in meiner 36kHz ISR Meine IR LED bedienen? Die Pause realisiere ich mit einem anderen Timer. Und dann einfach via. Flag die LEDs in der 36kHz ISR pulsen sehe ich das soweit richtig?
    So wie ich das kenne, gibt es keine 36kHz-ISR. Die 36kHz werden mit einem Timer HW-mäßig auf einem der OC Pins ausgegeben. Der Pin wird dann mit den 889µs Zeiten entsprechend ein und ausgeschaltet.
    EDIT. Glaub hatte ein bißchen Blödsinn geschrieben und das nun gelöscht
    Geändert von Searcher (26.06.2015 um 20:57 Uhr)
    Hannover
    Ist mir klar das es nicht direkt eine 36kHz ISR gibt. Die Frequenz erzeuge ich mit Timer1(16 Bit). Habe diese auch schon mit dem Oszilloskop nachgemessen, dass passt soweit. Meine Frage ist jetzt nur noch ob ich die Pins dann halt dort schalten muss oder direkt nach der 880us Pause... Ich poste am besten demnächst mal meinen bisherigen Code.
    Ich verstehe die Frage nicht so richtig. Die 36kHz werden erzeugt und die IR-LED sendet mit dieser Frequenz ihr Licht aus bzw schaltet ihr IR-Licht mit dieser Frequenz ein und aus.
    Im Ruhezustand wird der PIN abgeschaltet. IR-LED ist aus. Soll eine "1" gesendet werden, muß die IR-LED für 889µs aus sein und dann wird der PIN für 889µs eingeschaltet. In diesen 889µs "flackert" die IR-LED mit 36kHz. Danach wieder aus bzw ist davon abhängig, was als nächstet gesendet werden soll - eine "1" oder eine "0"
    Hannover
    Die Modulations Frequenz beträgt 36kHz.
    In dieser ISR die dementsprechend überläuft, schalte ich meine LED ein und aus... Soweit klar. Nun will ich aber nicht einfach mit nem delay meine Pause von 889us erzeugen sondern mit einem anderen Timer. Dies wollte ich halt über Flags machen... Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Ich bin leider kein guter erklärer...
    Na ja, in dem Fall ist kompilierbarer Beispiel-/Testcode bestimmt die beste Diskussionsgrundlage. Grundsätzlich ist es gut delays zu vermeiden, besonders in ISRs.
    Saercher
    Ist mir klar das es nicht direkt eine 36kHz ISR gibt. Die Frequenz erzeuge ich mit Timer1(16 Bit) ...
    Rechne bitte mal nach: die 889 µs sind so lange, dass die 36 kHz zweiunddreissig mal reinpassen (32,0040). Wenn man jetzt DOCH ne 72 kHz ISR initialisiert und darin nen Counter und ein Flag "RC5led_on" mitführt, dann kann man a) durch Toggeln der LED mit 36 kHz blinken ODER auch nicht blinken (RC5led_on = 0;_==> if ( RC5LED_on ) ToggleBit (PORTx, PINnr);_). Nur mal so - als Denkanstoss. Mit nem andern Counter könnte man dann die vierzehn Bit des Datentelegramms schalten . . . (soweit es mir auf die Schnelle einfällt).
    Nachtrag: das Codetiming MUSST Du NICHT auf die Mikrosekunde genau einhalten. Das ist schon ein bisschen flexibel
    Region Basel
    Sorry, Nein!
    Die 36kHz sind die Trägerfrequenz.
    Diese muss zum Empfänger passen (Der Empfänger hat ein entsprechen des Filter, da gib es eine ganze Reihe an Frequenzen so zwischen 35 und 40 kHz).
    Das Takten dieser 36kHz ist dann die Modulation!
    Codiert ist das Ganze als Manchster:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Manchester-Code
    https://de.wikipedia.org/wiki/RC-5
    MfG Peter(TOO)
  1. PWM Modulation
    Von frank65 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 01:10
  2. [GELÖST] Was ist das für eine Modulation?
    Von Maverick89 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 23:43
  3. Modulation / Demudaltion...
    Von Manu_91 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 17:18
  4. IR Modulation
    Von scales im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 18:56
  5. Allgemeines Verständniss der Grundschaltungen
    Von Crash32 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 20:04
    Werbung      12V Akku bauen
