Thema: Suche jemanden der mir etwas Programmiert !! Datenlogger
    ich bin auf der Suche nach jemanden, der mir ein Datenlogger Programmiert.
    ich besitze ein 4x4 matrix Tastenfeld, die Tasteneingabe möchte ich aufseichnen , die wiederum sollen zu einer späteren Zeitraum wieder über PC aufrufbar sein.
    es werden jeweils auf einmal max. 8tasten gedruckt, die eingabe soll jeweils mit einen zeitstempel und nummer abgesichert werden.
    ich will das später auch als normalen Datenlogger für hi/low signal nutzen, daher wäre es gut wenn man ca.5000 bits aufnehmen könnte.
    - ich möchte gern einen atmel Kontrolle verwenden, welchen genau ist noch nicht ganz klar.
    - programmierung ambesten in Bascom aber C ist auch OK.
    - Wichtig ! die Daten sollen nachher über Pc aufrufbar sein.
    .. auch als normalen Datenlogger für hi/low signal ... gut wenn man ca.5000 bits aufnehmen könnte ...
    Grübel, rechne: 2 Bytes gibt 178 Jahre - z.B. ab 2000. Ok. Dazu weitere 2 Bytes gibt aktuelle Tageszeit auf 2 sek genau. Datum nochn Byte. Ok. Dann 16 Bit Tastaturcode - macht zusammen 7 Bytes. Wenn man die Sätze nicht durchnummeriert sind also nicht mehr als 89 Datensätze abzuspeichern ? ! ?
    Unregistriert
    hallo oberallgeier,
    also es sollen ca. 500 datensätze (mit je. 8 tasteneingaben) abgespeichert werden.
    mit dem durchnummerieren ist nicht notwendig, Tageszeit reicht dann aus.
    kann mir jemand dabei helfen ?
    Ich würde das mit einem Arduino lösen.
    Wie soll die Übertragung zum PC stattfinden? USB? Netzwerk? SD-Karte?
    Welches Budget ist verfügbar? Wie soll die äussere Form sein?
    Wäre also interssiert, bitte Rückmeldung. Gruß, Frank
    mit arduino wäre es für mich auch OK.
    übertragung reicht über SPI aus (VCC, GND, MISO, MOSI, SCK). USB Wäre nicht Gut, da ich das ganze ziemlich klein aufbauen möchte bzw. wenig platz vorhanden ist.
    daher sollte es auch ein Smd uController sein.
    Budget ist schwierig zu sagen, ich zahle nach aufwand und ergebnisse. denke so an die 100Euro wenn alles funktioniert. (mit und ohne SD karte)
  1. Suche Serviceleistung Suche jemanden der Attiny24 Soic14 programmiert
    Von wername im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 19.02.2015, 07:48
  2. [ERLEDIGT] Suche jemanden mit CNC Fräse.
    Von AUV im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 13:15
  3. Suche jemanden der mir günstig etwas fräsen kann
    Von XBert im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 23.01.2010, 13:41
  4. Suche jemanden für Fräsarbeiten
    Von sebi87 im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 06:30
  5. Suche jemanden der mir ein AVR Programmiert... Impulszählung
    Von IngoKlein im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 08:59
Stichworte
