Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Gluehlampe mit Lichtsensor
    Ora/Auer
    Ich habe im Garten eine Gluehlampe mit Lichtsensor, die immer wieder in der Dunkelheit abschaltet und nach einigen Minuten wieder anschaltet.
    Woran kann das liegen??
    Gruesse Lorenzo
    Vielleicht verwechselt der Lichtsensor das Licht der Glühbirne mit dem Tageslicht.
    An mit Belastung "wackelnder" Versorgungsspannung.
    Ora/Auer
    koennte es sich also um Stromschwankungen im Netz handeln?
    Gruesse Lorenzo
    Ja, wenn die Versorgungsspannung nicht stabilisiert ist.
    Ora/Auer
    danke fuer die Hinweise. Werde die Leitung ueberpruefen lassen, da eventuelle Spannungsdifferenzen sicher auch fuer andere Geraete schaedlich sind.
    Gruesse Lorenzo
    Berlin (Mariendorf)
    Ehe du Geld verbrennst:
    Teste zuvor, ob die Lampe beim Einschalten des Stroms in Dunkelheit verzögert einschaltet oder sofort.
    Wenn sie nach dem Spannung-einschalten in Dunkelheit sofort angeht, aus dem Betrieb heraus aber einige Zeit dunkel bleibt, dann liegt der Fehler eher in der Lampenansteuerung. Das sähe für mich dann nach einem thermischen Problem aus. Tritt der Fehler regelmäßig zyklisch auf? Das spräche ebenfalls dafür.
    Die verzögerte Wiedereinschaltung könnte auch eine Schutzfunktion für das Leuchtmittel sein - man sollte aber nicht allzu fest an das Gute im homo comercialis glauben.
    Region Basel
    Eigentlich sollte die Lampe vor allem verzögert abschalten!
    Praktisch hat man immer das Problem, dass Nachts mal Licht auf den Sensor fallen kann, z.B. von einer Taschenlampe oder einem Autoscheinwerfer.
    Da sollte dann das Licht nicht gleich aus gehen. Typische Werte liegen so um eine Minute.
    Wenn tagsüber z.B. ein Vogel vorbeifliegt und einen direkten Schatten auf den Sensor wirft, ist die diffuse Strahlung immer noch gross genug, damit das Licht noch nicht angeht, man kann ja auch im Schatten lesen. Bei Bewölkung oder wenn die Sonne untergegangen ist, gibt es keinen Schattenwurf mehr.
    MfG Peter(TOO)
    Berlin (Mariendorf)
    Ja, das macht mehr Sinn.
    Region Basel
    Dämmerungsschalter sind zudem meist so konstruiert, dass sie nach einem Spannungsausfall sofort einschalten und dann, je nach Helligkeit, mit der eingestellten Verzögerung abschalten.
    Damit erreicht man eine Funktionskontrolle, besonders wenn man auch noch einen Schalter für die Aussenbeleuchtung einbaut.
    MfG Peter(TOO)
  1. Miniatur-Lichtsensor
    Letzter Beitrag: 30.04.2015, 14:40
  2. NXT Lichtsensor
    Von Kannaford im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 22:16
  3. Lichtsensor
    Von tobs13 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 21:11
  4. Großflächiger Lichtsensor
    Von HTE im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 15:28
  5. LED als Lichtsensor
    Von BASTIUniversal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 21:25
