Thema: Xmega 128 Pin auf Masse ziehen?
    für ein Projekt verwende ich einen XMega 128A1. Im mement stellt sich mir die frage ob ein PIN der als Ausgang defieniert und auf Low gesetzt ist, die Schaltung die an diesen Pin angeschlossen ist aktiv auf 0 Volt zeiht? Also ob über einen Pin der auf Low geschaltet ist so 2-3 mA über den Pin nach GND abfließen können oder ob ein pin der auf Low gestzt sit eher hochohmig ist?
    Aus dem Datenblatt werde ich leider nicht schlau...
    Dann such doch mal im Datenblatt Deines Controllers nach den Diagrammen
    "I/O Pin Output Voltage vs. Source Current"
    und
    "I/O Pin Output Voltage vs. Sink Current".
    - - - Aktualisiert - - -
    Stronk, Du hast recht, das ist für den A1 nicht im Datenblatt aufgezeichnet.
    Es steht aber unter "Pad Characteristics" als "Output Low Voltage GPIO".
    Der auf Low gesetzter Ausgangspin ist nicht hochohmig und über ihn können ruhig 2 -3 mA nach GND abfließen.
    Dane für die schnellen Antworten, das hilft mir wieter.
  1. Fahrzeug (FTF) das 500 Kg ziehen soll
    Von Superfly im Forum Motoren
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 08:23
  2. Optokoppler um Spannungen auf Masse zu ziehen gesucht
    Von ReiniXXL im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 20:49
  3. Optokoppler soll Masse ein Pin auf Masse ziehen
    Von JoDerBasti im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 13:15
  4. Lampe über masse und masse impuls steuern
    Von Luppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 17:58
  5. Wurzel ziehen?
    Von Ringelkrat im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.02.2006, 09:38
