Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Wie ist das Schema zur Ansteuerung dieses Motors?
    das hat schon manches klarer gemacht. Ich habe aber noch nichts gefunden über den Eingang STEP.
    Muss da für jeden Schritt ein Signalwechsel erfolgen, also eine Pulsfolge?
    Mit welchem Befehl im Arduino erzeugt man das am einfachsten?
    fredyxx
    Niklasdorf
    Bei jeden low-high (oder high-low bin mir nicht sicher steht aber im DB) Flankenwechsel erfolgt ein Schritt. Also musst du für 2 Schritte 4 Flankenwechsel ausführen (low-high-low-high)
    MfG Hannes
    Mit welchem Befehl im Arduino erzeugt man das am einfachsten? Geht z.B. ton()?
    fredyxx
    Geändert von fredyxx (15.05.2016 um 10:09 Uhr)
    Niklasdorf
    Mit Arduino kenne ich mich leider nicht aus, programmiere in C.
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Welchen würdest du in C benutzen?
    Nebenbei! Wo erzeugt man in diesem Forum eine Signatur?
    fredyxx
    Osterzgebirge
    Arduinos kann man genauso in C programmieren, dazu haben sie ja die ISP-Schnittstelle.
    Und wenn du nicht weisst, wie du ein high-low-high-low Signal erzeugst, wird dir C auch nich weiter helfen. Hier fehlen mal wieder Basics...
    Die aber lernst du mit der Arduino-IDE schneller.
    Nachdenken: wie bring ich eine LED zum blinken? Genauso....
    Grüssle, Sly
    Raum DA
    PWM liefert beim Arduino ja leider nur eine feste Frequenz.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
    Was in einer festen Drehzahl des Steppers resultieren würde.
    Es gibt schon fertige Stepper Libraries, das ist der einfachste Weg.
    Oder mit DigitalWrite in einer ISR die per TimerInterrupt aufgerufen wird. Der Timerwert (die Häufigkeit des ISR Aufrufs) bestimmt dann die Drehzahl.
    Natürlich geht es auch wie beim LED Beispiel mit Delay, aber dann macht das Teil auch nichts mehr anderes als warten und den Pin Status zu ändern.
    https://www.arduino.cc/en/tutorial/blink
    void setup() {
      // initialize digital pin 13 as an output.
      pinMode(13, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
    void loop() {
      digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);              // wait for a second
      digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
    Ist ganz empfehlenswert als Infoquelle.
    Und wenn es darum geht einen PIN zu togglen, dann dort:
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Boolean
    Da dann !(not)
    Tip: Boolean Hilfsvariable.
    hilfsvariable = !hilfsvariable
    Ausgang setzten auf Zustand der hilfsvariable.
    Geändert von i_make_it (15.05.2016 um 17:42 Uhr)
    Hallo Rabenauge,
    ganz blöde bin ich ja auch nicht, auch wenn du das offensichtlich so siehst.
    Ich erhoffe mir von den für dich vielleicht simplen Fragen, dass ich aus dem Forum bessere Lösungen erhalte, als sie mir auf die Schnelle einfallen und ich dann später doch auf bessere Lösungen komme.
    Natürlich bekomme ich eine LED zum Blinken, aber dann erhalte ich wieder irgendwo den Hinweis, dass man doch in einem Programm delay möglichst nicht verwenden soll. Die Methode mit millis() kenne ich auch.
    Schöner wäre, wenn du mir die Frage beantworten würdest, ob es was Besseres gibt als ton().
    Dieser Hinweis: Only one tone can be generated at a time
    läßt mich aber vermuten, dass ich damit nicht mehrere Motortreiber gleichzeitig ansteuern kann.
    Also was ist nun dein kluger Rat??
    Der Thread von i_make_it kam während ich das schrieb. Den muss ich mir nun erst mal zu Gemüte führen.
    fredyx
    Geändert von fredyxx (15.05.2016 um 18:19 Uhr)
    Raum DA
    Übrigens nutzt Arduino den AVR GCC. Arduino Language ist also schon "C" (ein C Dialekt).
    Und C++ geht wohl auch mit der Arduino IDE.
    Um beim LED Beispiel zu bleiben, gibt es hier die Variante mit Timer Interrupt.
    http://playground.arduino.cc/Deutsch...ndTimerlibrary
    Timer1.initialize(alle_x_sekunden*1000000);
    macht man dann in der Hauptschleife, da man ja gerne auch mal die Drehzahl ändern möchte.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Stepper
    ist aber erst mal der einfachere Weg um was in Bewegung zu setzen.
    Zum Lernen ist der "selbermachen Weg" aber besser.
    Geändert von i_make_it (15.05.2016 um 17:55 Uhr)
    Ich teste gerade den oben so gelobten Treiber DRV8825, der als Ansteuerung eben nur eine Frequenz und ein Richtungssignal benötigt (Vorteil: belegt nur 2 Ausgänge des Arduino statt 4). Wenn ich das richtig sehe, dann hilft da keine Library oder?
    was meinst du mit ISR?
    fredyxx
    - - - Aktualisiert - - -
    Klebwax bezeichnet den L293D ja als "Technologie von vor 30 Jahren". Daher dieser neue Versuch.
  1. Pro Bot 128 - Problem mit Ansteuerung des rechten Motors
    Von erik95 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 11:47
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:47
  3. Ansteuerung eines Motors mit ATmega µC (totaler Noob)
    Von Athlonxp2000 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 24.12.2006, 16:04
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.11.2005, 16:50
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 19:01
