Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Funktionsaufruf klappt nicht
    in dem folgenden Programm, das noch nicht lauffähig ist, ist in Zeile 212 der Aufruf der Funktion "M2_drive", die sich ab Zeile 395 befindet.
    /*  Dieses Programm Version "M3 fahren für MEGA" steuert den Bagger    ohne   jegliche Sensoren.
     *   ********************Die Steppersoftware ist selber gemacht.*******************************
        *****              es sind die Programme
        *****   STOP   und
        *****   Justierung  (ohne Motor 1) und
        *****   Motor 2 fahren   >>>>   mit Schaufelbewegung
        *****             funktionsfähig
     *   ***********  um die PullUp-Widerstände zu nutzen, LOW = Aktivierung der Funktion  *****************
     *   ***********ab dieser Version wir JustPin erstmals anders verwendet. JustPin ist hier nur die Nummer des Eingangs,
         der mit digitalRead gelesen werden soll   ************
         - Nr.1 (PIN 2)   Stillstand
         - Nr.2 (PIN 3)   Justierung
         - Nr.3 (PIN 4)   eine Bewegung von M2 mit folgender Schaufelbewegung
         - Nr.4 (PIN 5)   eine Bewegung von M3 mit folgender Schaufelbewegung
         - Nr.5 (PIN 6)   eine Koordinate anfahren
         - Nr.6 (PIN 7)   einen "LKW" beladen
         SUCH-ZIELE:   #include    void setup    void loop   UP Justierung    UP Just_M2    UP Just_M3    UP Schaufel_Move
    #include <SimpleTimer.h>    // einbinden der Library
    SimpleTimer timer1;      // Benennung der Timer
    boolean  MK1_1;      // Variable für die Eingänge des Mäusklaviers 1; schalten gegen GND
    boolean  MK1_2;      // sie sind aktiv bei LOW
    boolean  MK1_3;
    boolean  MK1_4;
    boolean  MK1_5;
    boolean  MK1_6;
    boolean  MK1_7;
    boolean  MK1_8;
    boolean JustM3var = LOW;                  // wird erst HIGH, wenn JustPin wieder HIGH ist; Funktion Fangschaltung
    boolean M1solldrehen = false;             // für UP Justierung
    boolean M2solldrehen = true;             // für UP Justierung
    boolean M3solldrehen = false;             // für UP Justierung
    boolean Zeitaus1 = true;                 // Wird false, wenn Zeit von SimpleTimer 1 abgelaufen ist
    float lzahn2_alt  = 98.0;            // Ausfahrlänge von Zahnstange 2 nach Justierung     98
    float lzahn3_alt  = 68.0;            // Ausfahrlänge von Zahnstange 3 nach Justierung     68
    int JustPin = 14;                    // mit digital Eingang 14 wird die jeweilige Motorbewegung gestoppt
    int ENABLE_Pin = 40;                    //  Freigabeausgang für Spindelstepper
    int STEP_Pin = 50;                   //  Frequenzausgang für Spindelstepper
    int DIR_Pin = 52;                    //  Richtungsausgang für Spindelstepper
    int zeitId;                          // für den SimpleTimer
    //++++++++++++++++++ für Stepper UPs
    float M1_n = 1;  // Wahl Umdrehungen, die der M1 machen soll
    int M1_v = 18;      // geht ohne Belastung noch bis 18 ; tatsächliche  Geschwindigkeit aber ungenau
    boolean M1_dir = 1; // gewünschte Richtung von M1; 1 gegen Uhrzeiger CCW,  0 mit Uhrzeiger CW
    boolean M1_fertig = false;
    boolean M1_Start = true;
    float M2_n = 1;  // Wahl Umdrehungen, die der M2 machen soll
    int M2_v = 9;      // geht ohne Belastung noch bis 18 ; tatsächliche  Geschwindigkeit aber ungenau
    boolean M2_dir = 0; // gewünschte Richtung von M2; 1 gegen Uhrzeiger CCW,  0 mit Uhrzeiger CW
    boolean M2_fertig = false;
    boolean M2_Start = true;
    void setup() {
      Serial.begin (250000);    //  diese Buadrate muss auch in der Konsole (Serieller Monitor) eingestellt sein
      while (!Serial);
      pinMode (JustPin, INPUT);               // wird nur im UP Justierung benötigt
      digitalWrite(JustPin, HIGH);            //schaltet den PullUp-Widerstand ein
      pinMode (ENABLE_Pin, OUTPUT);
      pinMode (STEP_Pin, OUTPUT);
      pinMode (DIR_Pin, OUTPUT);
      pinMode (2, INPUT);   // Pins als Eingänge deklarieren
      pinMode (3, INPUT);
      pinMode (4, INPUT);
      pinMode (5, INPUT);
      pinMode (6, INPUT);
      pinMode (7, INPUT);
      pinMode (8, INPUT);
      digitalWrite (2, HIGH); // schaltet die 20 kOhm PullUp-widerstände ein
      digitalWrite (3, HIGH);
      digitalWrite (4, HIGH);
      digitalWrite (5, HIGH);
      digitalWrite (6, HIGH);
      digitalWrite (7, HIGH);
      digitalWrite (8, HIGH);
      //   Serial.print ( "in Just_M2");
      //   Serial.println ( "in Just_M2");
      pinMode (22, OUTPUT);
      pinMode (24, OUTPUT);
      pinMode (26, OUTPUT);
      pinMode (28, OUTPUT);
      pinMode (32, OUTPUT);
      pinMode (34, OUTPUT);
      pinMode (36, OUTPUT);
      pinMode (38, OUTPUT);
    void loop() {
      MK1_1 = HIGH;  //digitalRead(2);      //   STOP   >  die Variablen MK.. erhalten zu Zustände der Eingänge
      MK1_2 = LOW;  //digitalRead(3);       //  Justieren; sie sind aktiv bei LOW
      MK1_3 = HIGH;  //digitalRead(4);      //   M2 fahren
      MK1_4 = HIGH;  //digitalRead(5);      //   M3 fahren
      MK1_5 = HIGH;  //digitalRead(6);      //   xy anfahren
      MK1_6 = HIGH;  //digitalRead(7);      //   LKW beladen
      MK1_7 = HIGH;  //digitalRead(8);
      MK1_8 = HIGH;  //digitalRead(9);
      if (MK1_1  == LOW )  {                             //STOP
        // hier keine Aktion
      else if (MK1_2 == LOW &&  MK1_1  == HIGH )  {     //  Justierung
        Justierung();    //   Programm 2:    Justierung
      /*  else if (MK1_3 == LOW &&  MK1_1  == HIGH )  {     // M2 bewegen
        M2_fahren();    //   Programm 3:    M2_fahren  ; von der letzten Position auf maximal ausgefahren
      else if (MK1_4 == LOW &&  MK1_1  == HIGH )  {     // M3 bewegen
        M3_fahren();    //   Programm 4:    M3_fahren  ; von der letzten Position auf maximal ausgefahren
       else if (MK1_5 == LOW &&  MK1_1  == HIGH )  {     //  x/y - Koordinate anfahren
        xy_fahren();    //   Programm 5:    eine x/y -Koordinate anfahren
        else if (MK1_6 == LOW &&  MK1_1  == HIGH )  {     //  "LKW" beladen
        LKW_beladen();    //   Programm 6:    einen virtuellen LKW beladen
      timer1.run();
    }   //*************   ENDE  loop
    //  **************************************   UP Justierung   **************************************
    void Justierung() {
      static boolean Start_war = false;
      if (Zeitaus1 == false)  {    //  Zeitüberschreitung, Spindelschlitten stand in richtiger Position
        M1solldrehen = true;
        M2_fertig = false;
        goto M2_Sprung;   // Überspringt M1, weil JustPin 3 s LOW war.
      //  11111111111111111111111
      if (digitalRead (JustPin) == HIGH  && M1solldrehen == false)   {
        Serial.print (" Start_war = ");
        Serial.println (Start_war);
        //delay(5000);
        digitalWrite (ENABLE_Pin, LOW);     //  Freigabe Stepper einfahren
        digitalWrite (DIR_Pin, HIGH);        //  Richtung einfahren
        tone(STEP_Pin, 400, 1000) ;    //  (Pin, Frequenz, Dauer  in ms)
        Start_war = true;
      //  2222222222222222222222222
      else if (digitalRead (JustPin) == LOW  && M1solldrehen == false)  {    //    Motor 1 justieren
        Serial.println (" 163 ");
        //  2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a2a
        if (Start_war == false)  {    //  Taster muss vor RESET betätigt sein, dann geht's hier weiter
          zeitId = timer1.setInterval(1000, Zeitablauf1);    // Endzeit und UP, wenn Endzeit erreicht ist
        // 2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b
        else if (Start_war == true)  {                                               // Endposition erreicht
          Serial.println (" 170 ");
          //Serial.println (Start_war);
          M2solldrehen = false;
          digitalWrite (ENABLE_Pin, HIGH);     //  Stepper STOP
          Start_war = false;
          timer1.disable(zeitId);         // Timer1 löschen
    M2_Sprung:
      if (M2_fertig == false  &&  Zeitaus1 == false) {    //Motor 2 justieren
        Serial.println (" M2_Sprung ");
    //    delay(5000);
        M2_drive (22, 24, 26, 28, 0.5, 5, 0);   //   22, 24, 26, 28
    else if if ( digitalRead(JustPin) == LOW) {  //  bei LOW Motor STOP;    LOW wegen internem PullUp-Widerstand  {
        M2_fertig = true;    // stoppt den Motor
        lzahn2_alt = 98.0;
      if (stepper_M3.isDone() && M3solldrehen == false &&  M2solldrehen == true && (JustM3var  ||  digitalRead (JustPin) == HIGH )) {    //  && (Just_M3()  ||  digitalRead (JustPin) == HIGH )
        Just_M3();
    }   //*************     ENDE  UP Justierung
    /************************  UP Just_M2   ***********************************/
    /************************  UP Just_M3   ***********************************/
    /*void Just_M3()  {
      //  setRPM() und  setSPR  werden hier  nicht gebraucht, weil optional und dann die Default-Werte der Library übernommen werden
      //  diese sind 4075.7728395, 12, CW  und  byte[]){8, B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001}
      stepper_M2.setDirection(STOP);
      stepper_M2.rotateDegrees(5);
      stepper_M3.setDirection(CCW);
      stepper_M3.rotateDegrees(5);
      JustM3var = digitalRead(JustPin);     // muss 1 x gesetzt werden, denn wenn dann JustPin LOW wird, käme das Programm nicht wieder bis hier her.
        M3solldrehen = true;    // stoppt den Motor
        lzahn3_alt = 68.0;
    }  // ************************ Ende UP   Just_M3     */
    //****************************     UP Zeitablauf1   **************************************
    void Zeitablauf1() {    //  wird ausgeführt, wenn SimpleTimer timer 1 abgelaufen ist
      Zeitaus1 = false;    //
      Serial.println (" 258 ");
    }     //   ***********  ENDE   UP
    //    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>     hier  Schaufel bewegen    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    if ( stepper_M2.isDone() == true && M1_Zeit == 0 &&  M1_fertig == false )   {     // mit true ist der erste Auftrag an M2 erledigt,
      //--------------------------------------------------------------                   M1_fertig ist da, damit M1_Zeit nur einmal erfasst wird
      M1_Zeit = millis();
      digitalWrite (ENABLE_Pin, LOW);       // Freigabe  M1-Treiber
      //    M2solldrehen = false;                  // bevor der Zweite aktiv wird,soll aber die Schaufel bewegt werden
      Serial.print ( "M1_Zeit  =  ");
      Serial.println ( M1_Zeit);
      Schaufel_Move ( 800, 3500, HIGH);   //   Frequenz  ;  Laufzeit in ms  ;  Drehrichtung, HIGH = ausfahren
      //----------------------------------------- die Werte entsprechen einem Spindelweg von 54 mm
    if (stepper_M2.isDone() == true  && (millis() - M1_Zeit) > 3500    &&  M1_fertig == false)  {
      Schaufel_Move ( 800, 3500, LOW);   //    Frequenz  ;  Laufzeit in ms  ;  Drehrichtung, HIGH = ausfahren
      if ((millis() - M1_Zeit) > 7000)  {    // erst nach 7 s ist der Vorgang von M1 abgeschlossen
        M1_fertig = true;
        digitalWrite (ENABLE_Pin, HIGH);       // Freigabe  M1-Treiber
    //  Serial.print ( "stepper_M2.isDone()  =  ");
    //   Serial.println ( stepper_M2.isDone());
    if (stepper_M2.isDone()  == true  && M2_zurueck == true && M1_fertig == true) {      // isDone erst dann true, wenn 1. Auftrag für M2 erledigt.
      stepper_M2.setDirection(CW);         // es müssen wohl die Parameter für beide Motore gleichzeitig eingegeben werden, sonst keine Funktion!!??
      stepper_M2.rotateDegrees(Drehwinkel_M2);
      stepper_M3.setDirection(STOP);        // Motor dreht nicht
      stepper_M3.rotateDegrees(5);          // aber dieser Parameter muss trotzdem sein.
      M2_zurueck = false;
    }  // ************************ Ende UP   M2_fahren
    if ( stepper_M3.isDone() == true && M1_Zeit == 0 &&  M1_fertig == false )   {     // mit true ist der erste Auftrag an M2 erledigt,
      M1_Zeit = millis();
    if (stepper_M3.isDone() == true  && (millis() - M1_Zeit) > 3500    &&  M1_fertig == false)  {
        M1_fertig = true;
    if (stepper_M3.isDone()  == true  && M3_zurueck == true && M1_fertig == true) {      // isDone erst dann true, wenn 1. Auftrag für M2 erledigt.
      stepper_M3.setDirection(CCW);         // es müssen wohl die Parameter für beide Motore gleichzeitig eingegeben werden, sonst keine Funktion!!??
      stepper_M3.rotateDegrees(Drehwinkel_M3);
      stepper_M2.setDirection(STOP);        // Motor dreht nicht
      stepper_M2.rotateDegrees(5);          // aber dieser Parameter muss trotzdem sein.
      M3_zurueck = false;
    }  // ************************ Ende UP   M3_fahren
    //***************************************UP Schaufel_Move  ****************************
    void Schaufel_Move (int Frequenz, int Laufzeit , boolean DrehRicht) {
      //  Start = LOW;    // wenn Motor nur einmal laufen soll
      digitalWrite (DIR_Pin, DrehRicht);
      tone(STEP_Pin, 800, Laufzeit) ;
    //*************************   ENDE UP Schaufel_Move
    // *****************************  UP  M2_drive  ********************************
    void M2_drive (int p1, int p2, int p3, int p4, float n, int v, boolean dir)  {
      // n : Anzahl Umdrehungen;    v in U/min;    dir: 0 oder 1
      static int M2_i;
      static float M2_microsalt;
      static float SPUsM2 = 4096.0;            // entspricht etwa 1 U/min
      static unsigned int Schrittdauer;
      static unsigned int Schrittzahl = 1;
      static unsigned int SchrittzahlEnd;
      if ( M2_Start ==  true) {                            // wird nur beim 1. Aufruf des UPs erfüllt, wenn M2_Start = true
        Schrittdauer =  int(1000000.0 * 60.0 / (v * SPUsM2)  ); // Ergebnis in us;  660 us  =: 1515 Hz klappt noch als Minimum
        //-------------------------------------------     10 U/min := 1464 us  =:  683 Hz   =:  0,16667 U/s  =: 60 °/s
        SchrittzahlEnd = n * SPUsM2;
        M2_microsalt = micros();
        M2_Start = false;
        M2_i = 0;
      }   //  ************  ENDE if ( M2_Start ==  true)
      if (dir == 0 && (micros() - M2_microsalt)  > Schrittdauer)  {                            //  Drehrichtung
        switch (M2_i) {             //   es soll nur ein Schritt ausgeführt werden.
          case 0:
            M2_i = 1;
            goto M2_0;
            break;
          case 1:
            M2_i = 2;
            goto M2_1;
            break;
          case 2:
            M2_i = 3;
            goto M2_2;
            break;
          case 3:
            M2_i = 4;
            goto M2_3;
            break;
          case 4:
            M2_i = 5;
            goto M2_4;
            break;
          case 5:
            M2_i = 6;
            goto M2_5;
            break;
          case 6:
            M2_i = 7;
            goto M2_6;
            break;
          case 7:
            M2_i = 0;
            goto M2_7;
            break;
      }   //  ************ ENDE if (dir == 0 && (micros() - M2_microsalt)  > Schrittdauer)
      else  if (dir == 1 && (micros() - M2_microsalt)  > Schrittdauer)  {      //  Drehrichtung
          case 0:
            M2_i = 1;
            goto M2_7;
            break;
          case 1:
            M2_i = 2;
            goto M2_6;
            break;
          case 2:
            M2_i = 3;
            goto M2_5;
            break;
          case 3:
            M2_i = 4;
            goto M2_4;
            break;
          case 4:
            M2_i = 5;
            goto M2_3;
            break;
          case 5:
            M2_i = 6;
            goto M2_2;
            break;
          case 6:
            M2_i = 7;
            goto M2_1;
            break;
          case 7:
            M2_i = 0;
            goto M2_0;
            break;
    M2_0:
        digitalWrite(p1, HIGH);
        digitalWrite(p2, LOW);
        digitalWrite(p3, LOW);
        digitalWrite(p4, LOW);
        goto M2_Schritt;
    M2_1:
        digitalWrite(p2, HIGH);
        goto M2_Schritt;
    M2_2:
        digitalWrite(p1, LOW);
        goto M2_Schritt;
    M2_3:
        digitalWrite(p3, HIGH);
        goto M2_Schritt;
    M2_4:
        goto M2_Schritt;
    M2_5:
        digitalWrite(p4, HIGH);
        goto M2_Schritt;
    M2_6:
        goto M2_Schritt;
    M2_7:
        goto M2_Schritt;
    M2_Schritt:
        if ( Schrittzahl++ == SchrittzahlEnd)  {    // Der Auftrag vom aufrufenden Programm ist beendet
          Schrittzahl = 0;
          M2_Start = true;         // nötig für den nächsten Auftrag
          M2_fertig = true;        // wenn Auftrag vom Hauptprogramm erledigt ist
          digitalWrite(p1, LOW);   // alle LOW, damit der Motor im Stillstand stromlos ist.
        }   //  **********  ENDE if ( Schrittzahl++ == SchrittzahlEnd)
      }   //  ************ ENDE else if (dir == 1 && (micros() - M2_microsalt)  > Schrittdauer)
    }  //******************* ENDE UP  M2_drive
    In Zeile 212 erhalte ich die Fehlermeldung:
    "'M2_drive' was not declared in this scope"
    Was ist da falsch? in einem anderen Programm hat das so funktioniert.
    fredyxx
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    In Zeile 212 kennt der Compiler die Funktion noch nicht. Ein Funktionsprototyp vor der main, also irgendwo oben bei den ganzen globalen Deklarationen sollte helfen
    void M2_drive (int p1, int p2, int p3, int p4, float n, int v, boolean dir);
    Danke,
    diese Fehlermeldung ist nun weg.
    Merkwürdig finde ich es trotzdem. In dem anderen Programm, in dem das ohne Funktionsprototyp funktioniert, ist der Aufruf in 66 und die Funktion in 288.
    Spielt da die Größe des Programms eine Rolle?
    fredyxx
    Osterzgebirge
    Nö.
    Es kommt auf die Reihenfolge an, in der der Compiler das Programm abarbeitet (bzw. überprüft, zu dem Zeitpunkt tut er noch gar nicht mehr).
    Das ist dann, aus Programmierersicht, mehr oder weniger Glückssache.
    Also sowas immer schön in den Header, dann passt das auch.
    Grüssle, Sly
    Zitat Zitat von Rabenauge Beitrag anzeigen
    Nö.
    Was in den Header? Die Funktionen oder den Funktionsprototyp? Vor Setup oder vor loop?
    fedyxx
    Niklasdorf
    Header sind die Dateien mit der Endung ".h". Dort stehen genau solche Dinge drinnen. In der Header Datei steht z.b. Drinnen
    void delay(void)
    Und in der zugehörigen C-Datei was damit gemacht werden soll. Z.b.
    Void delay(void)
    Asm volatile ("nop");
    In der Header stehen aber auch die ganzen defines drinnen. Öffne einmal eine Header und schau nach was da alles drinnen steht.
    MfG hannes
    das ist für mich unverständlich, da ich die Arduino IDE nutze und da taucht (außer " #include <SimpleTimer.h>" ) weder in meinem Programm noch in dem Ordner, in dem mein Programm liegt, etwas mit .h auf.
    fredyxx
    Niklasdorf
    Es sind bestimmt mehr Header Dateien eingebunden. Es gibt Header Dateien die durch andere Headerdateien eingebunden sind. Außerdem werden Standart Header Dateien von der IDE selbstständig eingebunden. Ich kenne die Arduino IDE nicht aber beim AVR Studio kann man die eingebundenen Header Dateien sehen.
    MfG Hannes
    HaWe
    @ fredyxx:
    die Arduino IDE bindet mehr Headerdateien ein (automatisch, im Hintergrund) als man jemals sieht oder sehen wird.
    Sie erstellt sogar meistens selbstständig Templates der programmierten Funktionen und setzt sie selbstständig ganz oben im Code (temporär) ein, ohne dass man es sieht, und compiliert und linkt dann alles.
    100%ig sicher klappt das aber nicht immer, und dann musst du von Funktionen, die unterhalb einer aufrufenden Funktion stehen, selber das Template erstellen uns es oberhalb der aufrufenden Funktion einfügen.
    Das ist genau das, was daher in deinem Falle auch von Hand gemacht werden musste, und der Grund, warum es dann hinterher funktioniert hat.
    Osterzgebirge
    Nee-einfach VOR setup() meinte ich.
    Erfahrungsgemäss wird alles, was dort steht, "global" verfügbar, auch wenn man mehrere Tabs benutzt (die üm übrigen auch jeder ne eigene Datei werden).
    Grüssle, Sly
  1. RP6 (M32) -- ISP klappt nicht ?!?
    Von AsuroPhilip im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 24.03.2012, 05:53
  2. [gelöst] funktionsaufruf geht nicht...
    Von inka im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 07:25
  3. SPI klappt nicht
    Von p_mork im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 13:10
  4. Funktionsaufruf in Interruptroutine geht nicht
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 17:35
  5. I2C klappt bei mir nicht
    Von Matthias Mikysek im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 06:27
