Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Ewiges Thema Timer und PWM
    Hallo zusammen,
    ich arbeite mich weiter mit Hilfe eine PIC 18F458 Entwicklungsboard in
    die µC Thematik ein und bin jetz dabei ein 50 kHZ PWM Signal für einen
    PWM Modulator zu erstellen. Es gibt da viel Möglichkeiten und ich habe
    jetzt mal 2 realisiert.
    Einmal über die SETUP_CCP Funktion und einmal über einen Timer
    Interrupt. Das funktioniert soweit, nur bei der Methode mit dem
    Interrupt erhalte ich nicht die berechnete Frequenz. Ich habe wie immer
    schon in diesem Forum und bei Tante Google gesucht aber nichts gefunden
    was mir weiter hilft.
    #include <18f458.h>
    #device ICD=TRUE
    #fuses HS,NOLVP,NOWDT,PUT
    #use delay(clock=20000000)
    void init_timers()
       SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL);
       SET_TIMER1(65436);
       SETUP_CCP1(CCP_PWM);
       setup_timer_2(T2_DIV_BY_4, 24, 1);
       set_pwm1_duty(1);
    #INT_TIMER1
    void timer0_isr()
       SET_TIMER1(65436);    //Einstellen der gewünschten Frequenz
       output_high(PIN_D1);  //Einstellen des gewünschten Pulsbreite
       output_low(PIN_D1);
    void main()
       setup_timer_1(T1_DISABLED);
       setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
       SET_TRIS_D( 0x50 );
       SET_TRIS_C( 0x00 );
       init_timers() ;
       enable_interrupts(INT_TIMER1);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       While(True);
    Nach meinen Berechnungen müsste 20Mhz/4 => 0,2µs Tick ergeben. 50 kHz
    entsprechen 0,02 ms und somit ergeben sich 0,02ms/0,2µs = 100 Ticks.
    Somit muss ich rechnerisch den Zähler des Interrupts auf 65536-100 =
    65436 einstellen um die gewünschte Frequenz zu erhalten, damit ergeben
    sich leider nicht 50 kHz sondern 33.79kHz.
    Ich muss den Wert auf 65484 einstellen um 50 kHz zu erhalten, ich kann
    den Fehler in meiner Berechnung nicht finden?!
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder falsch annehme/
    verstanden habe?
    Geändert von GeoMan (13.11.2017 um 09:42 Uhr)
    verstanden habe?
    Erstmal, Code liest sich viel leichter, wenn man ihn auch als Code postet. Du solltest auch angeben, wo du z.B. die Funktion SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL) herhast, ich kenne sie nicht.
    Aber ich denke, dein Problem lässt sich auch so lösen. Der Interrupt wird ausgelöst, wenn der Timer abgelaufen ist. Dann dauert es aber noch eine nicht genau definierte Zeit, bis in deinem Interrupthandler der Timer neu gesetzt wird. Der Prozessor führt erstmal den laufenden Befehl zuende aus, dann braucht er etwas um dem Handler aufzurufen. Dann muß er alle möglichen Zustände sichern damit er sie am Ende des Handlers wiederherstellen kann. Und erst dann fängt er an, deine Code im Handler abzuarbeiten. Inzwischen ist schon etwas Zeit vergangen und damit stimmt deine Rechnung nicht mehr. Deine 100 Ticks für einen Zyklus entsprechen knapp 100 Befehlen, das ist sehr wenig. Für eine 50kHz Frequenz mit Steuerung in Software ist dein Prozessor zu langsam.
    MfG Klebwax
    Danke für die Antwort Klebwax. Der Code liest sich tatsächlich so nicht einfach, die Formatierung stimmt aber sobald ich den Beitrag freigebe kommt Obiges heraus
    Wie dem auch sei, die Funktion wird im CCS Compiler verwendet ununabhängig davon kann ich deinen Ausführungen soweit folgen. Dann muss ich jetzt nur zusehen wie ich die
    Zeit am besten messe die für die Abarbeitung etc. benötigt wird und dann bei der Berechnung mit berücksichtigen.
    Deswgen schrieb ich: als Code formatieren. Beim Editor auf erweitert und dann Code einfügen.
    Ahnte ich. Der CCs Compiler ist manchmal ein wenig am C-Standard vorbei, oder wars früher. Das kann schon mal wichtig sein.
    Dann muss ich jetzt nur zusehen wie ich die Zeit am besten messe die für die Abarbeitung etc. benötigt wird und dann bei der Berechnung mit berücksichtigen.
    Diese Zeit muß nicht konstant sein. Je nachdem, wie schlau der Compiler ist, wird er mehr oder weniger Werte retten, abhängig von deinem Code. Du müsstest also nach jeder Codeänderung neu bestimmen, wie lange die Interruptpräambel dauert. Und sobald du in der Mainloop etwas tust und dabei auch Befehle vorkommen, die zwei Zyklen dauern, geht es auch mal schneller oder langsamer. Und zu guter Letzt: 100 Befehle zwischen zwei Interrupten sind zuwenig.
    50kHz für eine Softpwm sind für deinen Prozessor zu schnell. Machs lansamer, benutze die eingebaute Hardware (deswegen gibts die) oder nimm einen wesentlich schnelleren Prozessor.
    MfG Klebwax
    weit weg von nahe Bonn
    setz einfach [ C O D E ] vor und [ / C O D E ] nach deinem code ein dann formatiert er es richtig .... natürlich ohne die leerzeichen, sonst hätte er aus meinem text code gemacht
    nicht.
    O.K. das mit dem Code habe ich jetzt verstanden und direkt umgesetzt - also das mit dem Formtieren des Codes
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist es also so, dass beim Interrupt der Stack gesichert und anschliessend zurück geschrieben werden muss. Da ich diese Zeitdauer nicht berücksichtige stimmt meine Berechnung nicht.
    So weit so gut.
    An für sich ist die Zeitdauer dafür bekannt da ich den Wert ja solange angepasst habe bis die gewünschte Frequenz eingestellt wurde, also 65484 - 65436 = 48 Ticks, d.h. 48 Ticks * 0,2µs = 9,6µs. Ist das ein realistischer Wert für das Sichern und Schreiben des Stackse, erscheint mir etwas hoch
    da es nicht die einzige ISR sein wird die du später verwendest, würde ich dir noch empfehlen innerhalb der ISR das globale Itnerrupt Flag zu lsöchen und am ende wieder einzuschalten um glitches zu vermeiden wenn ein interrupt im interrupt feuert (sofern das beim pic18 möglich ist, ich kenn den chip leider nicht)
    nicht.
    Ah jetzt verstehe ich wozu der dienen soll , ja sowas gibt es beim PIC18! Wenn ich das globale Interrupt Flag in der ISR disable kann ich also sicher gehen, dass dieser Interrupt bis zum Ende abgearbeitet wird ohne durch einen anderen Interrupt unterbrochen zu werden.
    Ich finde hier leider keinen Like Button o.Ä. sonst hätte ich den schon mehrmals gedrückt!
    also bei atmegas weis ich es 100%ig, dass innerhalb der ISR das I-Flag automatisch gelöscht wird, bei XMegas wird nur das Prioritäts I-Flag gelöscht damit kein Interrupt gleicher oder niedrigerer Prio ausgeführt werden kann, ob udn wie das bei PIc ist kann cih nciht sagen einfach im kapitel interrupts nachschauen ob es automatisch das i-flag beim betreten der ISR sperrt oder nicht
    generell PWM auf diese art zu machen würde ich aber vermeiden, ich würde wohl eher hingehen den timer mit dem PRx register vorladen und downcounten lassen bis 0 und dann im ISR die bits bedienen, während der timer sich automatisch auf den im PRx Register gesetzten wert zurücksetzt und dann wieder munter runterzählt bis 0, so hast du einen 100%ig exakt feuernden interrupt und maximal einen statischen offset aber immer gleiche frequenz
    nicht.
    .. dass beim Interrupt der Stack gesichert und anschliessend zurück geschrieben werden muss .. erscheint mir etwas hoch ..
    Hallo PICman - sorry, GeoMan.
    Ich kenn mich mit den PICs nicht aus, ich programmiere Atmels in C. Aber vielleicht gibts bei PIC ähnliche Dinge. Ich bekomme z.B. mit dem Compilat noch ne so genannte LLS-Datei. In der ist eine Art Assemblerlisting mit Maschinencode, dazwischen eingefügtem C-Code und mit mancherlei organisatorischen Daten zum Compilat enthalten. Als Beispiel mal eine vollständige ISR zum USART-Empfang
    ISR( USART0_RX_vect )
         148:    1f 92           push    r1
         14a:    0f 92           push    r0
         14c:    0f b6           in    r0, 0x3f    ; 63
         14e:    0f 92           push    r0
         150:    0b b6           in    r0, 0x3b    ; 59
         152:    0f 92           push    r0
         154:    11 24           eor    r1, r1
         156:    8f 93           push    r24
         158:    9f 93           push    r25
         15a:    ef 93           push    r30
         15c:    ff 93           push    r31
      u8 i = rx_in;
         15e:    90 91 20 0f     lds    r25, 0x0F20
      ROLLOVER( i, RX0_SIZE );
         162:    9f 5f           subi    r25, 0xFF    ; 255
         164:    97 fd           sbrc    r25, 7
         166:    90 e0           ldi    r25, 0x00    ; 0
      if( i == rx_out ){            // buffer overflow
         168:    80 91 21 0f     lds    r24, 0x0F21
         16c:    98 17           cp    r25, r24
         16e:    31 f4           brne    .+12         ; 0x17c <__vector_20+0x34>
        URX0_IEN = 0;            // disable RX interrupt
         170:    80 91 c1 00     lds    r24, 0x00C1
         174:    8f 77           andi    r24, 0x7F    ; 127
         176:    80 93 c1 00     sts    0x00C1, r24
         17a:    0a c0           rjmp    .+20         ; 0x190 <__vector_20+0x48>
        return;
      rx_buff[rx_in] = UDR0;
         17c:    e0 91 20 0f     lds    r30, 0x0F20
         180:    f0 e0           ldi    r31, 0x00    ; 0
         182:    80 91 c6 00     lds    r24, 0x00C6
         186:    e0 56           subi    r30, 0x60    ; 96
         188:    f1 4f           sbci    r31, 0xF1    ; 241
         18a:    80 83           st    Z, r24
      rx_in = i;
         18c:    90 93 20 0f     sts    0x0F20, r25
         190:    ff 91           pop    r31
         192:    ef 91           pop    r30
         194:    9f 91           pop    r25
         196:    8f 91           pop    r24
         198:    0f 90           pop    r0
         19a:    0b be           out    0x3b, r0    ; 59
         19c:    0f 90           pop    r0
         19e:    0f be           out    0x3f, r0    ; 63
         1a0:    0f 90           pop    r0
         1a2:    1f 90           pop    r1
         1a4:    18 95           reti
    Hier siehst Du diesen gesamten Overhead an pushs und pops, zugehörigen Registerbewegungen und dem reti; der Jump nach "ISR( USART0.."
    50:...0c 94 a4 00.....jmp.....0x148.....; 0x148 <__vector_20>
    ist hier aber noch NICHT erfasst. Aus den entsprechenden Befehlen und dem Datenblatt des Controllers kann man nun (bei Atmel und GCC) den tatsächlichen Zeitbedarf in Einheiten der CPUclocks (siehe unten: #Clocks) genau ausrechnen:
    DATA TRANSFER INSTRUCTIONS
    Mnemonics Operands Description .............. Operation .. Flags .. #Clocks
     PUSH .... Rr ..... Push Register on Stack ... STACK ← Rr . None .... 2
     POP ..... Rd ..... Pop Register from Stack .. Rd ← STACK . None .... 2
     RETI ..............Interrupt Return ......... PC ← STACK .. I ...... 4
    Nachtrag:
    Zitat Zitat von Doku zu m328/p, Atmel-42735B
    When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled. The
    user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts.
    Man kann bei den Atmels in einer ISR das Interruptbit explizit auf "erlaube Interrupts" setzen. Ich habe hin und wieder zwar nested interrupts in meinen Quellen - aber die sind schon ein heisses Eisen.
    Geändert von oberallgeier (14.11.2017 um 13:05 Uhr) Grund: noch etwas zu (nested) Interrupts
  1. Ewiges Leben: Hybrider Lohner-Porsche „Semper Vivus“
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:00
  2. C167 Drehzahlberechnung mit Timer 3 od. Timer 3 & 4?
    Von cieks0301 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 10:37
  3. fragen zum thema HF
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 03:01
  4. PWM mit Timer 0 und 2 geht, aber nicht mit Timer 1 (mega64)
    Von popi im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 14.06.2006, 16:00
  5. [ERLEDIGT] thema spannungsverdoppler
    Von im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.12.2004, 14:40
