Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Prinzip Robotik + Erster Roboter + Spielzeug
  1. #41
    HaWe
    Schade, für Raspbian Linux (jessie, Stretch) auf dem Pi gibt es dieses Laufwerke Test-Programm leider nicht, oder?
  2. #42
    Osterzgebirge
    Hm-basieren die Raspi-Linuxe nicht auch auf Debian?
    Dann _könnte_ es gehen:
    sudo apt-get install gnome-disk-utility
    Grüssle, Sly
  3. #43
    HaWe
    ja, das geht schon, es ist anscheinend aber ein ganz anderes Programm als deins namens "Laufwerke" - wie lässt sich damit die SD-Geschwindigkeit bzw. -class testen?
    (PS, ich sehe noch nicht mal, wie es sich überhaupt starten lässt)
  4. #44
    Osterzgebirge
    Ja, das müsste bei dir ziemlich sicher anders aussehen, ich glaub nicht, dass jemand Unity auf nen Raspi prügelt. Bei mir ist es ne Mischung aus Gnome und Unity, daher wird das nur bei wenigen genauso aussehen.
    Das eigentliche Programm "Laufwerke" sieht bei mir so aus:
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-11-20 18:12:47.png
Hits:	8
Größe:	65,4 KB
    Links wählt man das gewünschte Laufwerk, rechts oben dann das kleine Zahnrad-da steckt ein Menü drunter, was z.B. den Leistungstest beinhaltet.
    Aber, wie gesagt: du hast mit Sicherheit einen anderen Bildschirmmanager- was läuft auf den Raspis?
    War das nicht der "olle" LXDE?
    Wenn es XFCE ist, kann ich das Ding da mal ablichten, den hätt ich sowieso aufm Rechner. Dauert dann aber bissel, mein Rechner ist grade am Daten sammeln.
    Grüssle, Sly
  5. #45
    HaWe
Hits:	8
Größe:	65,4 KB
    der Jessie-Desktop heißt Pixel.
    Im Pixel-Menü ist nach
    nichts in Richtung gnome-disk-utility gelistet, und im Terminal lässt sich auch nichts starten per
    ./gnome-disk-utility
  6. #46
    Osterzgebirge
    Das Programm heisst Laufwerke.
    Hab eben mal unter XFCE geschaut, da sieht es, vom "Design" abgesehen, eigentlich genauso aus.
    Und: das läuft _nicht_ in der Konsole!
    Sollte sich eigentlich unter Programme (Anwendungen) irgendwo finden-offenbar hat ja die Installation schonmal geklappt, sonst hättest du Fehlermeldungen zu sehn bekommen.
    Weiter kann ich dir da nich helfen...Ubuntu ist schon bisschen was anderes.
    Grüssle, Sly
  7. #47
    HaWe
    also, wie gesagt, bei Pixel ist weder "Laufwerke" noch "gnome-disk-utility " irgendwo in irgendwelchen Start-Menüs vorhanden, habe alle Menüs und Untermenüs durchsucht.
    "gnome-disk-utility " Installation war ok, aber nu kann mans nirgends entdecken zum Starten.
  8. #48
    Eingabe von:
    gnome-disks
    in Konsole und enter.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    Damit ich hier auch mitreden und testen kann, habe ich meinen Raspberry Pi soeben zum Laufen gebracht!
    Und ich habe aktuell SSH-Zugriff ohne Tastatur und ohne Monitor über meinen MacBook - hauptsächlich dank dieser beiden Tutorials:
    http://heliosoph.mit-links.info/head...y-first-steps/
    https://www.dexterindustries.com/how...tor-beginners/
    Ebenso habe ich mein erstes "Hello World!" mit Python getippt. Natürlich nur sichtbar im Terminal unter macOS.
    Jetzt geht's an den ersten LED-Code mit Python ...
    - - - Aktualisiert - - -
    Auch hier auf Anhieb erfolgreich: Zunächst ohne und dann mit dem T-Cobbler, den mir HaWe empfohlen hat.
    Hier waren folgende 3 Links für mich hilfreich:
    https://raspuino.wordpress.com/2014/...en-mit-python/
    http://raspberrypiguide.de/howtos/ra...i-gpio-how-to/
    https://www.raspinews.com/blinking-l...i-using-python
    Mit Vi und Linux kannte ich mich schon von früheren 386er-Zeiten her aus.
    Vielen Dank vor allem hier ans Forum!
    Und ich muss sagen, dass die Kombination Arduino und Raspberry Pi für mich wirklich perfekt ist. Schnelle Schaltungen am Arduino und ein selbständiges System am Pi.
    Nun einen schönen Dienstag!
    -30Y: Basic@Schneider_CPC, Kosmos-Baukästen • -20Y: Mindstorms RCX 1.5, Visual Basic, Pascal, php • NOW: Python3, Arduino MEGA, Raspberry Pi 3, NiboBurger, LEGO Boost/Mindstorms
  10. #50
    Osterzgebirge
    Och. Auch mitm Arduino kann man unglaublich viel anstellen.
    Ich hab mir ein Nextion-Display besorgt, damit sind auch mit dem grafische Oberflächen kein Problem mehr.
    Da kannst du dann selbst nen ausgewachsenen 7-Zöller ohne weiteres mit nem winzigen Pro Mini ansteuern....
    Natürlich: ein "vollwertiger" PC wird das nie, aber mal gucken, wie weit man das mit nem Mega (den hab ich derzeit dran) treiben kann.
    Grüssle, Sly
  1. Erster Roboter
    Von MoMoXo im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.06.2016, 14:28
  2. Erster Roboter
    Von Virtuelx im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 20:20
  3. Erster Roboter
    Von cubebox im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 10:19
  4. Erster Roboter
    Von ProblemLED im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 11:22
  5. Erster roboter
    Von papitenhallo im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 22:55
