Seite 2 von 10 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
    nahe Dresden
    entschuldige Moppi, aber das ist doch alles viel zu kompliziert. Hier der akku mit ladegerät:
Hits:	6
Größe:	22,8 KB
    am ladegerät-ausgang liegt die USB spannung an, im stecker ist noch eine LED die leuchtet, wenn ein akku dran ist und erlischt wenn der akku aufgeladen ist...
    Die 433mhz module sind für eine spannung von 2,5 bis 12V konzipiert und verbrauchen 3,5mA. Der akku hat 380mAh, will heissen, der ist nach ca. 100h leer. Alles was ich wollte, ist das ladegerät weglassen. Am 5V USB-netzteil über die mini-USB buchse des nano anschliessen, 3h laden und wieder 100h anwenden...
    gruß inka
    Wenn Du nur einen 1-Zellen-LiPo-Ladeanschluss hast, kannst Du nur 1 Zelle laden. Nur hast Du doch schon gesagt, dass Du nur 3.7V dann hast. Wie hoch ist denn die Reichweite damit und wie hoch, wenn Du eine 20cm-Antenne dran machst? Wenn Du denkst, die eine Zelle hält so lange, dann nimm einen DC/DC-Wandler, den kannst Du auch auf eine Spannung einstellen, muss nur größere Spannung ausgeben können, als am Eingang vorhanden ist. Weiß aber nicht, ob die Wandler das Funkmodul stören. Wenn Du die Zellen einzeln lädst, dann nimm Zwei in Reihe, in der Schaltung und laden tust Du sie einzeln. Tut mir leid, mehr fällt mir nicht ein.
    nahe Dresden
    das weiss ich ja noch gar nicht, bin erst beim aufbauen...
    gruß inka
    HI,
    andere Idee über 2 WEMOS D1 Mini Pro und dann Server / Client Kombi und die SignalStärke als Grundlage nehmen ?
    habe hier mal ein Testaufbau gemacht,
    wollte ich für nen anderes Projekt nutzen für WLAN APs zur Positionsbestimmung.
Hits:	8
Größe:	86,2 KB
ID:	35086 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	151,1 KB
    cYa pig
    nahe Dresden
    das sieht erstmal gut aus, allerdings weiss ich nicht so recht wie ich da meine idee mit der blinkenden grün/rot LED realisieren könnte?
    Webserver/client ist doch eher etwas für eine anzeige im smartphone, oder? Oder eine OLED anzeige wie auf Deinen bildern zu sehen ist... Beides ist beim radfahren eher ungünstig (weil zu klein), das habe ich schon beim notgedrungenem ersatz für den "tretsignal"-sensor bei meinem e-bike festgestellt...
    Das analoge auswetren des empfangssignals lässt mich auch ein bischen ratlos zurück, abgesehen davon, das das modul offensichtlich nur einen analog pin (A0) hat? Hast Du da evtl. einen link mit code beispielen in der richtung?
    gruß inka
    OLED diente in dem Bild nur als InfoScreen, ich schaue mal ob ich was zusammengetipselt bekomme.
    cYa pig
    nahe Dresden
    nicht zu viel aufwand treiben, ich schaue mir erstmal die beispiele der ESP8266WiFi lib...
    gruß inka
    alles gut, ich brauch es ja eh für mich
    so wenn die Familie zur Ruhe kommt, hab ich schnell mal nen Video gedreht.
    http://piggitux.ignorelist.com:8085/IMG_6722.MOV
    WEMOS D1 Mini + OLED + RGB LED vom Prinzip wäre das ja ne Idee, frage ist nur wie weit du mit der WLAN Verbindung kommst, ich werde mal den AP auf ein RC Car schnallen und mein Sohn damit was wegfahren lassen
    Rote LED - kein Connect
    Grüne LED - Connect in Range
    Blaue LED - Connect und out of Range
    Geändert von piggituX (19.06.2020 um 08:47 Uhr)
    cYa pig
    nahe Dresden
    das ist nicht nur eine idee, das sieht wirklich gut aus! Das war jetzt mit der internen antenne, nehme ich an...
    gruß inka
    ja korrekt, für diesen Test hatte ich einen WEMOS D1 Mini mit fester interner Antenne benutzt, ich werde den Test aber nochmal mit 2 anderen WEMOS D1 Minis mit einer externen Antenne durchführen, so wie das Eingangsbild mit dem LIPO , das ist einer wo man eine externe Antenne dranpömpeln kann.
    z.B.
    https://de.banggood.com/Geekcreit-D1-Mini-Pro-16-Module-ESP8266-Series-WiFi-Wireless-Antenna-p-1144951.html
    https://de.banggood.com/D1-mini-V2_2...p-1143874.html
    cYa pig
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 21:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 13:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 21:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 22:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 22:08
