- SF800 Solar Speicher Tutorial    Werbung
Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 91
Thema: abstandhalten mit 433MHz
  1. #71
    Osterzgebirge
    2.4GHz ist insgesamt ziemlich ungeeignet für grössere Entfernungen.
    Die Hersteller von RC-Modellfernsteuerungen (die dann ohne weiteres mehr als nen Km überbrücken können) arbeiten da mit allen möglichen Tricks, damit das klappt.
    Was aber bleibt: schon ein lausiger Baum kann die Verbindung komplett unterbrechen.
    2cm Wasser über der Antenne auch.
    Die Ausbreitungsbedingungen solcher kurzen Funkwellen sind einfach mies, daran ist nichts zu ändern.
    Vermutlich brauchst du deswegen die grösseren Antennen, damits überhaupt gescheit klappt.
    Ich hab neulich im Job ein Funk-Überwachungskamera-System aufgebaut, die Gurken schafften nicht mal 15m im Freien bei direkter Sichtverbindung. Bei den Dingern waren auch noch die Antennenanschlüsse linksrum, damit man die ja nich einfach austauschen kann *grummel
    Grüssle, Sly
  2. #72
    HaWe
    stimmt, und der Topic-Titel ist hier auch völlig verwirrend, denn da geht es ja um 433 MHz, das wäre z.B. die LoRa-Frequenz.
    In dem Fall, dass man komplett die technische Basis ändert (WiFi >= 2.4GHz) , hätte man ein neues Topic eröffnen sollen, denn so geht in dem Sammelsurium alles wie Kraut und Rüben durcheinander, und das ist ziemlich unzumutbar für andere Forums-Leser.
    @admins:
    Kann man bitte mal den Titel ändern oder das Topic splitten?
  3. #73
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    @admins:
    wäre auch in meinem sinn - angefangen hat es ja mit den 433mhz teilen... - es wurden WEMOS daraus - so ist manchmal das leben...
    gruß inka
  4. #74
    nahe Dresden
    ich sehe wahrscheinlich wieder die bäume wegen dem wald nicht. Oder umgekehrt....
    Wie kann ich in einer IF-anweisung danach fragen ob beim digital.read etwas angekommen ist? Welcher wert da ankam ist egal, ich möchte nur den unterschied zwischen "nichts angekommen" und "irgendwas angekommen" abfragen. Geht das überhaupt? Bitte helft mir aus dem wald...
    gruß inka
  5. #75
    Für Dich vermutlich am verständlichsten:
    if (digitalRead(inPin)==HIGH) {
    oder
    if (digitalRead(inPin)==1) {
    oder
    if (digitalRead(inPin)) {
  6. #76
    Gar nicht. digital.read liefert den Zustand eines Pins. Und ein Pin hat immer einen Zustand, es "kommt" also immer etwas an.
    MfG Klebwax
  7. #77
    nahe Dresden
    MfG Klebwax
    ok, danke, ich sitz wahrscheinlich schon zu lange vor der kiste...
    wie sieht es bei client.read(); aus? das, was da ankommt (oder auch nicht) wird einer variablen zugewiesen:
    request = client.read();
    wenn da nichts ankam, wird die variable den ihr vorher zugewiesenen zustand "0" behalten?
    gruß inka
  8. #78
    client.read() liefert immer etwas. Wenn die Funktion als void definiert wäre, dann würde sie nie etwas liefern, der Compiler wüsste das und würde einen Fehler melden. Und request kann seinen vorigen Zustand nicht behalten, es muß den Wert annehmen, den read liefert. Das sagt das "=", der Zuweisungsoperator. Findet man in request den vorigen Wert, dann hat read ihn geliefert.
    MfG Klebwax
  9. #79
    Wenn man wissen will, ob bei der Klasse "Client" etwas angekommen ist, nutzt man .available(). Diese Methode gibt die Anzahl Bytes zurück, die verfügbar ist.
    Beispiel:
    if(client.available()){
    char c = client.read();
    Serial.print(c);
  10. #80
    nahe Dresden
    danke erstmal für die vorschläge für die auswertung der client.read funktion. Leider funktioniert das, was ich vorhatte - so nicht...
    aber von anfang an:
    - die kopplung von client und master mit den "WEMOS-D1_mini-teilen" funktioniert gut, die entfernung bei der die verbindung abbricht liegt auf gerader und unverbauter strecke bei ca. 150m, was absolut meinen vorstellungen entspricht.
    - beim abbiegen zwischen häusern ist es etwas weniger, also um die 100m, ist aber ok...
    - das signalisieren des abbruch (grünes blinken geht in rotes blinken über) funktioniert beim slave auch gut, beim master allerdings nicht...
    Das höchste der gefühle was ich erreiche, ist, dass das grüne blinken aufhört, ich schaff es einfach nicht, den punkt im code zu knacken, an dem ich das so sensieren kann, dass es ins rote blinken übergeht...
    Wie gesagt ist für die nutzung kein muss, wäre aber schon schöner...
    wer schaut sich das bitte an?
    hier der mastercode:
    // https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP8266-Daten-%C3%BCbertragen
    // https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-2-ESP8266-miteinander-kommunizieren-lassen?page=2
    // LOLIN(WEMOS)D1 mini pro
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    const int ledPin_rt =  D5;
    const int ledPin_gn =  D6;
    const int ledPin_bl =  D7;
    int ledState_rt = LOW;
    int ledState_gn = LOW;
    int ledState_bl = LOW;
    long previousMillis_rt = 0;
    long previousMillis_gn = 0;
    long previousMillis_bl = 0;
    //long interval_rt = 500;
    //long interval_gn = 200;
    //long interval_bl = 50;
    WiFiServer server(80);
    IPAddress IP(192, 168, 4, 15);
    IPAddress mask = (255, 255, 255, 0);
    //adresse slave
    IPAddress remoteIP(192, 168, 4, 114);
    // überwachter port
    unsigned int remotePort = 4210;
    char befehl[10];
    WiFiUDP Udp;
    uint32_t aktMillis;
    uint32_t prevMillis;
    int8_t request = 0;
    int8_t rt_blink;
    boolean ledStatus = false;
    char udp_buffer[WIFICLIENT_MAX_PACKET_SIZE + 1];
    void setup()
      pinMode(ledPin_rt, OUTPUT);
      pinMode(ledPin_gn, OUTPUT);
      pinMode(ledPin_bl, OUTPUT);
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("code ---- /home/georg/Arduino/fahr_rad/entfernung_messen/WEMOS_mit_UDP/WEMOS_AP_mit_UDP_master_1");
      //Inizialisiere WIFI
      WiFi.mode(WIFI_AP);
      WiFi.softAP("fahrrad_echo", "12345678");
      WiFi.softAPConfig(IP, IP, mask);
      digitalWrite(ledPin_bl, HIGH);
      delay(500);
      digitalWrite(ledPin_bl, LOW);
      server.begin();
      Serial.println();
      Serial.println("accesspoint_fahrrad_echo");
      Serial.println("Server started.");
      Serial.print("IP: ");     Serial.println(WiFi.softAPIP());
      Serial.print("MAC:");     Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
    void loop()
      digitalWrite(ledPin_gn, LOW);
      //rt_blinken();
      // schalten der LEDs auf dem client
      aktMillis = millis();
      if (aktMillis - prevMillis >= 200)
        prevMillis = aktMillis;
        Serial.print("LED schalten auf ");
        if (ledStatus)
          Serial.println("An");
          befehl[0] = 1;
         // digitalWrite(ledPin_rt, LOW);
        else
          Serial.println("Aus");
          befehl[0] = 0;
         // digitalWrite(ledPin_rt, HIGH);
        Udp.beginPacket(remoteIP, remotePort);
        Udp.write(befehl, 1);
        Udp.endPacket();
        ledStatus = !ledStatus;
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client)
        return;
      //schalten der LEDs auf dem server (echo empfang)
      Serial.println("********************************");
      Serial.print("From the station: ");
      Serial.println(request);
      client.flush();
      if ((request != -1) || (rt_blink == 0))
        //digitalWrite(ledPin_rt, LOW);
        delay(200);
        digitalWrite(ledPin_gn, HIGH);
        delay(200);
        //request = 0;
    void rt_blinken (void)
      unsigned long currentMillis_rt = millis();  // aktueller Wert rot
      if (currentMillis_rt - previousMillis_rt > 200)
        previousMillis_rt = currentMillis_rt;   // aktuellen Wert speichern
        ledState_rt = ((ledState_rt == LOW) ? HIGH : LOW); // toggeln
        digitalWrite(ledPin_rt, ledState_rt);   // LED ansteuern
        //rt_blink = 0;
    gruß inka
  1. 433MHz Funkmodule bei Pollin
    Von toemchen im Forum Elektronik
    Antworten: 97
    Letzter Beitrag: 24.05.2009, 21:43
  2. antenne 433MHz Easyradio
    Von nobody1900 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.01.2007, 13:46
  3. 433MHz Übertragung
    Von Muecke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 21:01
  4. 433Mhz Verstärker
    Von BastelWastel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.09.2006, 22:35
  5. Problem mit Abstandhalten zur Wand
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 22:08
    Werbung      LiFePO4 Speicher Test
