Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was bedeutet "Logic Supply Voltage"?
    nullchecker
    Hallo Freunde,
    ich habe mir einen "DUAL FULL-BRIDGE DRIVER" (l298n) geholt und möchte versuchen, damit ein Bisschen zu doktorn.
    Datenblatt:
    http://downloads.solarbotics.com/PDF..._driver_IC.pdf
    Ich habe ein kleines Verständnisproblem:
    Wofür steht "Logic Supply Voltage"(Vss)? Ist das ein Eingang, an den man 7V anlegen muss, um die internen Logikgatter zu versorgen oder kann man an diesem Pin 7V für externe Logikbeschaltung abgreifen?
    Also ich tendiere mehr zu dem Ersten, bin mir aber ziemlich unsicher, weil ich absoluter Anfänger bin.
    An der Saar
    Ersteres.
    Damit wird die Logik des Bausteins versorgt, 7V ist aber schon oberkante Unterkiefer (Maximum).
    nullchecker
    Danke Sprinter!
    Ich werde mal mit 5V anfangen
    5V ist auch genau die spannung, für die der pin vorgesehen ist...
