- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Bascom, Timer-Problem
    Thomas U.
    Ich hab mir vor ein paar Wochen das AVR- Buch und Experimentierboard von R. W. zugelegt, und will mir nun den Umgang mit dem Mega8 damit beibringen. Leider hatte ich vorher nicht wirklich Programmierkenntnisse (lediglich eine Ausbildung zum Energieelektroniker vor ca. 10 Jahren.). Obwohl ich Mittlerweile nun aber doch schon mit Interrupt und Timer ein bisschen was anfangen, hab ich nun ein Problem, wo ich selbst nicht mehr weiter komme.
    Ich denke aber, dass mir da bestimmt von euch jemand weiterhelfen kann.
    Also,
    es sollen 2 LED`s abwechselnd blinken, und zwar 10 mal. Danach soll sich`s mit der Blinkerei aufhören, und erst nach Tastendruck soll das Ganze wieder von vorne beginnen.
    Über Timer2 gebe ich den Blinktakt vor, und Timer0 arbeitet als Zähler. Das funktioniert auch alles sehr gut. Auch habe ich es noch geschafft, daß beide LED`s nach 10-maligem Blinken dauerhaft aus sind. Dies machte ich entweder über „Disable Timer“ bzw. „Stop Timer“. Allerdings schaffe ich es nicht, daß das Programm nach einem Tastendruck wieder zu laufen beginnt.
    Im angehängeten Listing ist mein letzter Versuch zu sehen: in der Hauptschleife sollten die beiden Timer mit ‚Stop Timer’ angehalten werden, und in der Sub Neustart, welche über PD2
    aktiviert wird, soll mit ‚Start Timer’ die Timer wieder zu laufen beginnen. Funktioniert so aber nicht.
    Vielleicht kann sich ja von euch jemand kurz die Zeit nehmen, und mir dabei weiterhelfen.
    Gruss, Thomas
    Und hier ist noch das Bascom-Listing dazu:
    'Einfache Anwendung mit Timer0 als Zähler und Timer2 als Taktgeber
    'Timer2 gibt Zähltakt vor
    'Timer0 zählt bis 10, und lässt LED`s an PD5 und 6 (invertiert zu 5) den Status wechseln
    $regfile = "m8def.dat" 'ATmega8-Deklarationen
    $crystal = 3686400 'Quarz: 3,6864 MHz
    Declare Sub Neustart
    On Timer0 Timer0ein 'Interruptroutine für Timer0-Overflow
    On Timer2 Timer2ein 'Interruptroutine für Timer2-Overflow
    Dim Y As Integer 'Variable Y definieren
    Y = 0 'Startwert von Y definieren
    Ddrd = &B11101000 'Pin PD3, 5, 6, 7 sind Ausgänge
    Portd.4 = 1 'Pull up von PD4/T0 aktivieren(externer Takt)
    Portd.2 = 1 'Pull up von PD2 aktivieren
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 256 'Timertakt Timer2 = Quarz/256
    Tccr0 = &B00000110 'Timer0 extern, fallende Flanke
    Enable Timer0 'Timer0-Overflow-Interrupt ein
    Enable Timer2 'Timer2-Overflow-Interrupt ein
    Enable Interrupts 'Interrupts global einschalten
    'Hauptschleife--------------------------------------------
    Tcnt0 = 245 'Timer0 voreinstellen
    Debounce Pind.2 , 0 , Neustart , Sub 'Taster an PD2 entprellen, und die Sub Neustart definieren
    If Tcnt0 = 255 Then
    Stop Timer0 'Wenn der Zähler voll ist (bis 10), sollen die Timer inaktiv werden
    Stop Timer2 'und PD5 und 6 (LED`s) Low werden.
    Portd.5 = 0
    Portd.6 = 0
    End If
    'Sub------------------------------------------ 'Sollte die Timer wieder aktivieren, und die Led`s wieder von vorne 10 mal blinken lassen.
    Sub Neustart
    Start Timer0
    Start Timer2
    Toggle Portd.7 'Dient nur zum anzeigen, ob überhaupt die Sub funktioniert
    End Sub
    'Timer0(Zähler)-Interrupt-Routine----------------------------------
    Timer0ein:
    Tcnt0 = 246 'Timer0 erneut voreinstellen
    Return
    'Timer2-Interrupt-Routine----------------------------------
    Timer2ein:
    If Y = 50 Then
    Toggle Portd.3
    Toggle Portd.5
    'Toggle Portd.6
    Y = 0
    Else
    Y = Y + 1
    End If
    If Portd.5 = 1 Then 'If-Anseisung, um PD6 gegenüber PD5 zu invertieren
    Portd.6 = 0
    Else
    Portd.6 = 1
    End If
    Return
    End
    Nähe Köln
    Ändere mal dein
    in
    Config Timer0 = Counter , Edge = Falling
    Beim Neustart des Timers kann Bascom ansonsten die Einstellungen des Timers anscheinend nicht speichern.
    MFG
    Dieter
    Zitat Zitat von Dino Dieter
    Ändere mal dein
    in
    MFG
    Dieter
    Ändere mal dein
    in
    MFG
    Dieter
    hab den Vorschlag von Dieter ausprobiert.
    Funktioniert aber auch nicht.
    Nähe Köln
    Dann schauen wir mal.
    TCNT0 = 255 also Ende der Blinkerei
    Damit wird Timer0 gestoppt.
    Wenn du jetzt die Timer neu startest, steht in TCNT0 immer noch 255 drin.
    Damit wird der Timer0 aber ein paar Schritte weiter wieder gestoppt.
    Timer0 Overflow dürfte normalweiser nur mal zufäälig aufgerufen werden.
    Probier mal so
    Sub Neustart
    TCNT0 = 246
    Start Timer0
    Start Timer2
    End Sub
    MFG
    Dieter
    @ Dieter
    Jetzt haut`s hin!
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Gruss, Thomas
