Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: lpt1 unter Windows XP Programmierung
    Student_vm
    Ich habe ein folgendes Problem:
    ich haba ein programm programmiert in dem über eine paralelle schnittstelle (lpt1) schlösser gasteuert werden. beim starten des PC werden alle Ports durchgesheckt und dadurch gehen die schlösser auf und ein port bleibt an soll aber nich. kann ich den duchsheck beim starten abschalten so das alle Ports auf null bleiben?
    Zwingenberg (Bergstraße)
    ich denke nicht dass nich diese überprüfung computerseitig ausschalten kannst. aber du könntest einen einfachen timer mit einem transistor bauen, der beim einschalten deine schlösser vom port abhängt und nach dem test wieder dranhängt.
    Aachen
    Ja das Problem hab ich auch schonmal gepostet unter "Relaiskarte" spinnt.
    Auch da keine Lösung, da es keine gibt.
    Also entweder ne Steuerelektronik, die du z.B. über eine bestimmte Ausgabe am LPT startest, und die dann erst Steuerbefehle durchlässt, oder abklemmen, oder nen Einschaltverzögerer für ne Relaiskarte, wenn di eine benutzt.
    MFG moritz
